расскажите про функции кнопок на брелке, 4 кнопки -отпирание -закрытие-сирена-открывание багажника. Больше ничего не знаю, может кто подскажет другие функции. Как проверить автозапуск.
grigore-vova
30 December 2009
Как отключить штатную сигнализацию на американце?
А уменя другой вопрос.
По расшифровке ВИНа у меня стоит штатная сигналка, но при покупке авто брелока с ключами не было.
Сам вопрос: Какие есть признаки указывающие на наличие сигнализации. И Можно ли купив какой-нибудь брелок настроить его на эту сигнализацию?
Заранее спасибо
grigore-vova
А с чего Вы взяли что у Вас есть автозапуск?
Штатно (обычно) ставится вроде только иммобилайзер, чип от которого в Вашем ключе...
grigore-vova
14 January 2010
Недавно сама завелась. Вышел из машины, зажигание выкл., ключ в карман.
сломался механический привод замка двери.может кто подскажет как быть?!
BarryWhite
19 January 2011
Как отключить штатную сигнализацию на американце? Ту, что работает от запирания ключом.
Глючит датчик открытого багажника. Сигналка сама срабатывает. И самое не приятное, что ночью.
Поиск ответов не дал. Все результаты по сигналкам с кнопками на ключе, а у меня такого добра нет
Так вроде штатной сигнализации на америке нету. Там цз радиоуправляемый
BarryWhite
25 January 2011
Decebel
Так как его отключить, чтобы не пикал сигнал?
Frolov_andrew
25 January 2011
думаю проще разобраться с датчиком
Когда открываю дверь ключом - машина (иногда) пикает
Vovan_mail
13 May 2011
BarryWhite
С модуля центрального замка ( тот что рядом с мозгами-черная коробка с двумя штекерами) разьем С452 отключить из него провод к 8 пину - бывает два цвета черный с белым либо черный с зеленым. Второй вариант от реле сигнала от второй ноги отключить один проводок с теми же цветами. И поверь перестанет подавать сигналы)))
Vovan_mail
Спасибо! Вэри хэпи!!!
Помогите! Снял аккумулятор. зарядил. - начал ставить ... + клема потом - ...с колокола сигналки пик был ... потом ...подтянул болты...начал открывать дверь водительскую ..она (сигналка) начала орать (при чоми гудок и купол) ...я жать кнопки ..не замолкает((( - клему снимаю ..тишина)) обратно - клеиу на акб ...поёт тока купол((( непонимаю ...снимаю с массы купол ...сажу клемму ... молчит ..но ключ в замок зажигания - не заводит и мигают лампы...как сделать чтоб ..замолчала сига и двигатель запустился?
Сигналка орет не родная, я так понимаю?!
Посмотри инструкцию к ней, бывает что сига "теряет" брелок. Может просто нужно прописать его обратно. А не заводит из за блокировки самой сиги.
не родная - терминатор называется(...повторное отключение АКБ на некоторое время и включение не помогло. Покурил мануал от сигнализации. ..сел ...снял кнопкой с охраны - моргать перестало( непонятно ) запуск двигателя удался..
- надо срочно выкидывать эти 2 сигналки .. и ставить .. с автозапуском ...
- еще много что можно выкинуть с этого фокуса и заменить ..
