У кого как заводится мотор на морозе
Сегодня утром в Челябинске было -35 и после 14 часовой стоянки машина жены - ФФ2 1,6АТ не завелась. Стартер крутил нормально(для такой температуры) но не схватывалось. Моя ФФ2 2,0 стояла рядом, но завелась прекрасно. Везде родные свечи и маслА. Пробег у первой 3000, второй- 1000км.
Вопрос: как теперь завести машину с АТ, учитывая, что потепления не прогнозируется ещё дней 10? Может свечи вынуть и согреть? Или с крокодилами попытаться?
зимняя эксплуатация, запуск двигателя, эксплуатация, пуск двигателя, мороз, зима, ППП, не заводится
dimarius
16 January 2006
174,5K
1,2K
Inspire-SS
26 January 2010
бенз у нас Г...откровенное...вот и дым сизый...тоже такое было...а када разобрали заслонку там копоть и она приоткрыта изза нее...
sparco.
27 January 2010
новая калибровка vs -25 мороза
http://rutube.ru/tracks/2870362.html?v=758...3937c403961cf24
-Docent-
27 January 2010
Лил bp 95 ultimate, заводился раза с 4-го, 5-го и крутить приходилось по 5-10 секунд. Перешел на обычный 95-ый на этой же заправке, заводится с пол тычка. Пускаю движек по схеме, включаю дальний на 20-30 сек, затем вырубаю всё, выжимаю сцепление и завожу.
vandalizm
27 January 2010
вчера ночью удалось наконец-то реанимировать машину, получилось с трудом, но сегодня уже все нормально вроде
АлекСаша
27 January 2010
92 в любой мороз, потом ГАЗ.
PS у меня даже снегоуборщик заводится в мороз с пускача (хотя есть 220 в стартер), при условии нормальной работы машины и правильного бензина федя должен заводится с полтычка.
Зимой у 92 воспламеняемость лучше 95
З.у.Х.е.Л.ь.
27 January 2010
И в чем прикол такого запуска?
У меня в -25 завелся нормально, но с натягом. Заливаю 92 на Лукойле.
sparco.
27 January 2010
прикол видимо в том, чтобы пропустить заряд через аккумулятор
alexch19700309
27 January 2010
З.у.Х.е.Л.ь. Прикол в том, что все хим. процессы в аккумуляторе в мороз очень замедляются. Включая свет их немного разгоняют. Аккумулятор при этом конечно должен быть нормальным, если он подсаженный, то это не поможет
Jennik1
27 January 2010
Верите, сколько слышал таких советов - Никогда не пользовался!
чтоб свет включать? сцепление выжымать?
-27 даже не сажусь в авто( оно на нейтралке), наклонившись - вставил ключ, жи-жи-жи-Завелся -обогревы и климат вкл.автоматом- дотягиваюсь включаю обогрев сидений
- и иду чистить авто от снега, ( если нет снега - общаюсь с товарищами на стоянке, нет товарищей - играюсь с собаками пока не надоест! - благо хорошие
an.du
27 January 2010
З.у.Х.е.Л.ь.
Подогреваешь АКБ так как он замерзает на сильных морозах тем самым теряется мощность его.
alexch19700309
27 January 2010
Jennik1 Не пользуйтесь - Ваше право. Просто запуская двигатель в мороз не выжимая сцепления,крутите и первичный вал с шестернями, что затрудняет пуск двигателя. Да и "не проснувшемуся" аккумулятору делать это еще тяжелее.
Deflorator
27 January 2010
Jennik1:
+1 Прямо мой алгоритм действий) Только я перед очисткой авто от снега еще выкуриваю сигарету, а уж только после этого достаю щетку)
Sanches
27 January 2010
А я все-таки сажусь в машину, выжимаю сцепление, снимаю с передачи (ручником не пользуюсь в мороз), поворачиваю ключ во второе положение, жду когда погаснут все лампочки, выключаю параллельно климат, радио и подогревы и заводу двигатель.
Заводится всегда с полоборота.
Иногда моргаю пару раз дальним светом, чтобы прогреть аккум.
Ну и еще я заправляюсь только на одной заправке.
Вроде на компе не видел температуры ниже -22 в Москве, но при этом проблем с запуском не было.
Засада в том, что при движении тачко издает какие-то звуки при выжиме и отпускании тормоза. Грешу на вакуумник.
andronii
27 January 2010
Ребят подскажите пожалуйста
авто фокус рестайл..майский 2008
все морозы заводился с полоборота а сегодня не захотел((как всегда выжимаю сцепление, снимаю с передачи , поворачиваю ключ , жду бензонасос и лампочки погасли , завожу...завелся включился автоматом обогрев заднего стекла и сразу заглох..завожу 2 .3 раз та же самая фигня..потом начал заводить с педалью газа...крутил стартером очень недолго .раза 3-4 аккум не посадил но не завел(((
что за фигня?или я делаю какую то ошибку пробуя заводить c газом или еще что то неправильно?
замена масла и свечей 5 тыщ назад...бензин 98 экто...не сломалось интересно ничего или просто ждать чуть потеплее?
спасибо за помощь)
GanGan
28 January 2010
А у меня, последние 6 запусков происходит следующая фигня:заводится, тут же глогнет и со второго раза уже работает без проблем. До этого заводилась и в -28 с первого раза. Может ли это быть связано с бензином?
alexch19700309
28 January 2010
andronii Скорее всего при запуске не хватило силы аккумулятору и подзалил свечи. В мануале еще написано: "Если двигатель не заводится при
температуре ниже -25ºC, нажмите педаль
акселератора от ¼ до ½ хода и попытайтесь
запустить его еще раз." У Вас есть подогрев лобового стекла? Если да - то он берет напряжение на много больше чем обогрев заднего, а включаются они оба автоматически при отрицательной температуре
З.у.Х.е.Л.ь.
28 January 2010
alexch19700309:
andronii на много больше чем обогрев заднего, а включаются они оба автоматически при отрицательной температуре
Почему то у меня обогрев заднего стекла автоматически не включается...и вообще кроме магнитолы, ничего автоматически не включается.
Tambov_Wolf
28 January 2010
машине 2,5 года, пробег 56 тыс км, все штатное, ни единой поломки - СУПЕР!
весь декабрь простояла на улице - был в командировке. по приезду завелась с первого раза.
в январские морозы также утром заводится с первого раза.
Дальним светом АКБ не грею. кстати АКБ пока штатный стоит. масло Castrol 5W30,свечи поменял на 45 тыс - поставил оригинальные. Бензин - АИ92. Завожу утром машину как и все - сначала ключ на половину кручу, а через несколько секунд доворачиваю до конца и завожу с нажатой педалью сцепления.
Все работает как часы!
Всем удачи.
Weber
28 January 2010
Вместо 1-2с прокрутки стартером двигатель стал пускаться через 2-3. вот и вся разница пока. Правда стал повизгивать вентилятор печки первые полминуты. Пробег 110000, масло стандартное 5w/30, свечи сменил перед зимой на 100000тык, бензин 95экто. Даблов никогда небыло, посторонних звуков неслышно.
Tambov_Wolf
28 January 2010
кстати забыл добавить - завожу без нажатой педали газа. Климат не включаю, пока стрелка температуры антифриза не сдвинется с места. бывает так, что при запуске двигателя автоматом включаются обогревы обоих стекол - я их тут же выключаю - они много мощности у двигателя забирают. ну и все.
как прогреется - то включаю все подряд...
NevaFront
28 January 2010
Tambov_Wolf
+1 так и нада всегда делать.
andronii
28 January 2010
alexch19700309:
лобового нет а обогрев заднего выключаю сразу после включения))
с утра завел..все как обычно с пол оборота не взялась..повернул ключ покрутил стартером и когда начала схватывать уже работал педалью газа...завелась)
спасибо)
[QUOTE]
Tambov_Wolf Пост: Сегодня в 11:01
делаю точно так же)
sparco.
28 January 2010
-23 завёлся с пол оборота со всеми обогревами, педаль сцепления не выжимал, фарами не моргал
alexch19700309
28 January 2010
З.у.Х.е.Л.ь. Магнитола не включится автоматически, если ее выключать перед тем как заглушить двигательandronii Вы первый пользователь этого автомобиля? Если нет - то на Вашем авто скорее всего стояло лобовое с подогревом, могли (при замене по каким- то причинам) поставить обычное стекло, оно дешевле.
andronii
28 January 2010
alexch19700309:
первый с салона) просто удивило то что все морозы с пол оборота а вчера на тебе(((но видимо в этом нет ничего страшного
alexch19700309
28 January 2010
andronii Конечно же ничего страшного. На пуск влияет множество факторов. Просто многие пишут о автоматическом включении обогревов, а не одного обогрева заднего стекла.
Witall
28 January 2010
З.у.Х.е.Л.ь.
Автоматически включаются обогревы при минусовой темп. только у машин с 2008 г. выпуска (рестайл)
masi@
28 January 2010
Witall
А вот и нет! Не сомневаюсь, что на 2008 рестайле тоже включаются, но у меня 2007 год дорестайл. Впрочем, алгоритм автоматического включения я пока так и не раскусил, ибо происходит это не всегда. Или каким-либо образом система оценивает еще и влажность или модуль GEM запрашивает прогноз погоды на яндексе
Alfigor
28 January 2010
Заправляюсь всегда на одной и тот же заправке Лукойл, 95 бензином.
На ТО поменяли свечи, чистили инжектор с заменой всех прокладок и чистили ДЗ - теперь заводится сразу и с пол оборота, прям в пол секунды.
До ТО жестоких морозов я не помню, но заводилась то же очень хорошо.
alexch19700309
28 January 2010
masi@ Если у Вас климат контроль, то ообогревы включаются при нажатии на кнопочку max
