Зазор свечей. (Р)
Господа прошу вас подсказать действительно ли из-за неправильного зазора свечи искра может навредить наконечникам высоковольтных проводов?
Очень хочется узнать величину зазора, а так же возможность эксплуатирования свечи с эрозией не наконечника а другого электрода (как назвать не знаю) - образовалась небольшая ямка. (центральный электрод как новый).
Алексей.
зазор свечей, свечи, свечи зажигания, зажигание, замена свечей, свечной ключ
Красный Alexey007
8 June 2006
Зазор свечей. (Р)
112,1K
Вадзан
8 June 2006
из-за слишком большого может, он у тя в какую сторону неправильный и почему?
вазьми медные свечи они недорогие и поменяй.
grigorij
8 June 2006
Красный Alexey007
оставляем 1.3мм
это точно? а почему, интересно...
-Volk-
8 June 2006
Красный Alexey007
Не правильный зазор наконечникам не навредит,а на работу двигателя очень отразится.
Красный Alexey007
8 June 2006
дело в том что поставил свечи NGK #25 так вот на белых изоляторах всех свечей за пару тыщ образовались маленькие трещины? здесь выяснил - пробой, что бы не портить наконечники ВВ проводов хочу ввернуть старые свечи AYFS 22F1 но на них откатал 40 тыщь и были заменены по причине эрозии второго электрода.
Вот и скажите какой зазор должен быть в инете нашел следующую ИНФУ можно ли верить?:
Те свечи, что двойная платина (по спецификации Форд AYRF22PP), должны работать на большем зазоре — 1,3 мм., а обычная платина (AYFS22PP1) работает на меньшем зазоре 1 мм. Зазор на свечах регулировать нельзя, так как может нарушиться платиновый элемент, родные (Моторкрафт) свечи идут с правильным установленым зазором 1 мм или 1,3 мм. Родные Моторкрафт двойная платина — крайне редкие и дорогие свечи, в России их практически нет.
Обозначение РР в маркировке свечи Motorcraft обозначает «двойную платину» (см http://www.motorcraft.com). Есть 3 вида — P, PP, E, EE, F. Р и Е — «одинарная платина», РР и ЕЕ — «двойная», F и FE — особая (отличная, или вообще просто класс — синонимов много)(finewire) — последний писк (читай, самый дорогой).
Свеча AYRF рекомендована для Зетеков, которые ставили на Мондео,
AYFS идет на новые Фокусы с тем же двиглом. Технологически, концы электродов на обоих одинаковы — из платины там две нашлепки, через которые искра и подается. Технологически обе взаимозаменяемы, поэтому первая встречается реже, по цене отличаться не должны, просто у нас если чего-то реже встречается — сразу цена скачет...
Maikle
9 June 2006
регулировать зазор можно.
сорвать платиновое напыление непросто.
двойной платины в России навалом. Может ты не там искал?
Зазор.
Принцип простой чем меньше зазор тем легче происходит искрообразование (напряг катушки).
И меньшая вероятность ухода искры.
Чем больше искра - тем лучше воспламенение.
За баланс этих параметров и борются производители.
Последние достижения - ИРИДИЕВЫЕ свечи позволяют при меньшем инапряжении работать на большем искровом промежутке.
Ну и форкамеры делают.
Если нет возможности поменять или почистить "грязные" свечи то можно уменьшить зазор и пользоватся дальше.
Не фонтан но ехать можно.
Не обольщайтесь дешивизной меди!
Медь теряет начальные характеристики уже через 2-3 тыс!
А платина сохраняет их (при условии отсутствия железного, красного налета) до 60тыс.
А иридий до и более 100тыс.
Кстати на меди зазор должен быть 0.9-1 а на платине 1.3.
grigorij
9 June 2006
а мне что-то кажется, что от материала свечей зазор не должен зависить. как производитель мотора разработал его и что рекомендует, так и выставлять IMHO.
Водила Шумахера
9 June 2006
Мягкая медь при большом зазоре и высокой энергии искры быстро сгорит. Платина- намного более тугоплавкая, поэтому зазор с ней может быть больше. Но зато начинают страдать изоляторы...
Y-ilya
26 April 2007
Вопрос опять о свечах купил AZFS 32FE заводской зазор 1мм на крышке капота написано 1.3 мм в рекамендациях тоже. Так надо ставить на платине зазор 1.3 мм или оставлять 1мм стоят autolite медь с зазором 1.3 мм ато я совсем запутался медь платина иридий что-то мене подсказывает что материал не должен влиять на зазор вот октановое число бензина и степень сжатия должны
Кто какой ставил?
Kакой результат?
Slav
26 April 2007
После ТО2 мне отдали вывернутые из движка свечи. (те, с которыми пришла новая машина)
Motorcraft Platinum AYFS-22PG1. PG-это хоть из какой оперы? (? P, PP, E, EE, F. Р и Е ?)
Зазор сильно похож на 1.3... может быть, чуть больше-померять нечем.
mike73
26 April 2007
самое интересное, что на сайте ngk рекомендованы для 1.8 2 варианта вечей: ptr13-a (зазор 1.3)
и ptr10-A с зазором 1.0
Во как.
Y-ilya
26 April 2007
Motorcraft Platinum AYFS-22PG1 ставят на заводе в продаже таких нет но их ставят не только у нас у чехов на форуме встречал что такие шли с завода.
C зазорами я теперь точно определился надо в не зависимости от материала ставить 1.3 мм для америкосов 92 бензина (87 Octane) ZETEC-E V16 2.0L
SEISHN
27 April 2007
...блин... а я купил моторкрафт, платину...но что-то визуально мне кажется на них зазор более 1,3мм...Может поэтому и троит?
Y-ilya
27 April 2007
а Российский фокус вроде под 95 бензин может зазор надо ставить 1мм !?
wowan
16 October 2011
Четко понимаю, что большинство такой ерундой не заморачиваеться. Но правильная работа свечи и мотора, как следствие, очень сильно зависит от выбора правильного межэлектродного зазора свечей. Конечно, когда меняем свечи на новые, зазор на заводе выставлен (правильно ли?). Но в процессе эксплуатации он изменяеться. Если свечи еще рабочие иногда полезно их почистиь, зазор при этом надо корректировать. Кто так делает?
Вопрос: Какой штатный зазор в свечах надо поддерживать? В мануалах не нашел.
Y-ilya
31 July 2007
На ZETEC 2l USA зазор должен быть 1.3 мм
SWAF
1 August 2007
wowan:
... Конечно, когда меняем свечи на новые, зазор на заводе выставлен (правильно ли?).
Может и выставляется, но , две недели назад купил через Exist новые свечи Motorcraft, так в трёх свечах зазор был одинаков, в четвёртой отличался на 0,2 мм.
Установил во всех свечах 1,3 мм. у меня Zetec-2.0
wowan
1 August 2007
SWAF:
О!!! И я про это.
egnagon
1 August 2007
SWAF:
wowan:
По чём в екзисте свечи на два литра???
SWAF
2 August 2007
egnagon
У нас в Минске - 47 $, у вас должно быть бакса на 3...4 меньше (наш филиал работает через Московский склад)
шурец
10 February 2010
Zetec-1.8 зазор 1мм
KolyanOD
10 February 2010
Раз уж тему подняли, то: я на свой Zetec-1.8 выставлял зазор 1,3 мм. Кто прав?
Slasher
10 February 2010
на зетек должен быть 1,3. На дуратек тоже идут 1,3 мм. Недавно выкручивал свечи "на посмотреть", померял заор, ровно 1,3мм
FICUS 1
10 February 2010
Slasher
на сколько мне известно для Зятьков зазор должен быть 1.3мм, на новых свечах он такой и есть
шурец
учите матчасть
марципан
10 February 2010
согласен - 1,3 мм
iops
11 February 2010
На Zetec 1.8-2.0 по Фордовской книжке зазор 1,0 мм.
На Zetec 1.4-1.6 по Фордовской книжке зазор 1,3 мм.
Копия страницы в аттаче.
Slasher
11 February 2010
Мне кажется надо смотреть сервисную инструкцию, ремонтную документацию. Инстркукция по эксплуатации у форда откровенная недоработка. Недавно полистал инструкцию от хендая был поражен. Насколько там все разжевано и понятно. В нашей инструкции и ошибки есть и т.д.
В мондео 99 года с аналогичным двигателем тоже 1,3 было.
PS Тогда встречный вопрос, как на платиновых свечах с выставленным зазором 1,3 мм выставить его на 1,0 мм?
iops
11 February 2010
По книжке - 1.0мм.
Denso, Beru на мой двигатель Zetec 2.0 EDDB дают в подбор свечи с зазором 1.0 мм. Стоят на машине с зазором 1.0.
По Микрокату "вроде как" должны быть с зазором 1,3. Кому верить "фиг знает".
Выставить - аккуратно "тюкнуть" по привареному боковому электроду до зазора 1.0 мм. Контролировать щупом.
Чтобы не спорить, цитата с сайта denso.ru.
Slasher
11 February 2010
iops тюкать низя ни в коем случае... У вас зазор будет не 1 мм, а с одной стороны 1,3 мм, предположим, а с другой 1,0 мм. Вот что собственно напрягает. NGK свечи тоже пишет 1,3 и продает 1,3. А denso да 1,0. ITV16 купили на мондео 2007 года, был помоему 1,0.
iops
11 February 2010
Slasher
это смотря как и куда тюкать
а вот если пассатижами выгибать тогда - да, можно "пропеллером" сделать - в одном месте 1,3, а в другом все 0,5. Я перечислил ещё и щуп, как средство контроля
