Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх
Мини FAQ по теме
Фонари заднего хода на левую сторону (от праворульного ФФ2):
Дорестайл: 1370132, 1416560, 1419084
Замены для дорестайла: Depo 431-1305L-RD-UE, Hella 2ZR 354 069-011
Рестайл: 1490658, 1505707
Замены для рестайла: неизвестны
1. Защелки фонаря, как снять фонарь Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #4179294)
2. Свет от лампы Н3 55вт. Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #1034184)
3. Лампа Flosser 50 Ватт (код для заказа - 795X) в фонарь заднего хода: Альтернативная оптика (сообщение #5833725)
4. Ксенон в ЗХ Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #2153037), http://www.td-audio.ru/tuxamat/ford/svet/xenon_zh.htm , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #6451068) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #7914953) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #9585047)
5. Два фонаря ЗХ на рестайлинговом универсале Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #4919438) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #9375561) Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #14498286)
6. ЗХ и противотуманка в одном фонаре хетчбека Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #5210002) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #7317531) рестайлинг
Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #5726036) дорестайлинг
7. ЗХ и противотуманка в одном фонаре универсала Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #5811354) и Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #8127064)
8. Светодиоды в противотуманке хетчбека Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #7836675) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #8392328)
фонарь заднего хода, задний ход, задние фонари, парковка на автомобиле, зх, фонарь, ксенон в зх, лампочка
8 March 2011
660,2K
1,2K
SAN®
1 April 2010
38
Всем доброе время суток!
Вот и мои очумелые ручки дошли до реализации второго фонаря заднего хода.
Приобрёл новый фонарь от праворукого FFII (рестайл) и сразу начал думать, как реализовать в нём заднюю ПТФ. Очень долго искал герметичный патрон и не найдя было решено отрезать фланец от снятой задней ПТФ и приклеить при помощи дихлорэтана, т.к. он очень хорошо растворяет пластмассу из которого сделан корпус ПТФ (проверено опытным путём). Дальше выкладываю фотки на обозрение, если нужна более подробная информация, готов прокомментировать:
1. Новый фонарь заднего хода от праворукого FFII, только из коробки:
2. Вырезанное отверстие для второго патрона:
3. Фотка с отрезанным фланцем от штатного заднего ПТФ:
4. Приклеенный (приваренный) намертво второй фланец:
5. Фонарь в сборе:
6. Красная лампочка для ПТФ:
P.S.: Фоток на машине пока не делал, но если народ захочет, то сделаю и выложу без проблем!
enOt_tOp
1 April 2010
Парни повторюсь еще раз с вопросом, по поводу разводки, как лампы воткнуть я понял теперь, а вот как это все запитать?
мой вариант:
На данный момент в правом фонаре стоит ксеноновая лампа.Но в фонарь хочу поставить еще и втрую лампу для противотуманки( чтобы с 2-х строн были и ксенон в заднем ходе и 2-е противотуманные лампочки)
Если я от аккума кину провод(и врежу предохранитель на 16А) + и - 2х1,5 и куплю 2-е релюшки и подам питание через них на ксеноновые лампы и на галогенки, такая схема более правильная?Так как нагрузка при запуске ксена присутствует 2-е лампы по 35 ватт(ксенон) + 2-е лампы по 21 ватту(галоген). Или данная схема не уместна, так как релюшки уже стоят под бордачкаом или капотом?
SAN®
4 April 2010
20
По многочисленным просьбам выкладываю фотографии:
1. Вид на подсоединённый фонарь из под машины.
2. С включённым задним ходом.
3. С включённым задней ПТФ.
esto
18 April 2010
Вот мое решение,ксенон Н1 ,приклеено на поксипол,со штатной проводки не зажигался
в багажнике с правой стороны есть приходяший "+" (оранжевый провод)далее через реле и все заработало
-Skrat-
19 April 2010
а почему в место штатных ламп не стал ставить?
esto
19 April 2010
проще было просверлить отверстие,и лампы красные можно поставить в оба фонаря
_ZHAN_
19 April 2010
17
Раз тема еще обсуждаема - вот мой вариант решения.
"Два в одном"
1. Приобрел два диода красного свечения, убрал цоколь.
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/7800/000/000/07f/dd2/88cc9c722c86dcf0-large.jpg
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/7800/000/000/07f/dd3/88cc9c7242149030-large.jpg
2. В фонарях просверлил маленькие отверстия для провода.
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/7800/000/000/07f/dd4/88cc9c72538160f0-large.jpg
3. Протянул провод в фонарь.
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/7800/000/000/07f/dd5/88cc9c725fbb9110-large.jpg
4. Припоял провод к диоду.
5. Втянул диод проводом в фонарь и закрепил для начала термоусадочным кембриком, а затем клеем что бы через отверстие не попадала влага и грязь.
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/7800/000/000/07f/dd6/88cc9c72722bd7b0-large.jpg
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/7800/000/000/07f/dd7/88cc9c72845e3a90-large.jpg
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/7800/000/000/07f/dd8/88cc9c728c5af7b0-large.jpg
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/7800/000/000/07f/dd9/88cc9c72a0b33830-large.jpg
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/7800/000/000/07f/dda/88cc9c72b5a63210-large.jpg
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/7800/000/000/07f/ddb/88cc9c72bdac74b0-large.jpg
Итог:
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/7800/000/000/07f/ddd/88cc9c72f1a45990-large.jpg
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/7800/000/000/07f/dde/88cc9c73021015d0-large.jpg
_ZHAN_
21 April 2010
Я, честно говоря, не совсем понимаю, чего все мучаются с ксеноном.
Раз уж, все равно, лампу крепите клеем/герметиком/стяжками/др., не проще вставить 100/55/35Вт или какие они там бывают, H1 например? Светить будет не хуже, стоит значительно дешевле ксенона, и перегорать от моргания не будет.
Ведь перегорает она, скорее всего, от постоянного моргания при переводе АКПП из положения D в P, при этом рычаг проходит через R и кратковременно подает напряжение на блок поджига... а моргать ксеноном, как известно, не желательно...
Ну, а на МКПП, тоже бывает, что включаете ЗХ совсем не на долго и лампы даже не успевают разгореться (кстати тоже минус ксенона)...
Мое мнение... Не в обиду.
Riqez
3 May 2010
с зимы лежал, счас ток установил
-Skrat-
10 May 2010
В связи с нынешней сетуацией с колхоз ксеноном и покупкой штатного Би-ксеноновой оптики, МОЙ Колхоз-Ксенон переехал в заднию часть автомобиля.
Сори за качество фоток снимал на мобилу.
(провода еще не были убраны, пробный вариант.)
А делал Это так;
Снал фонари заднего хода и ПТФ
Принастерил к ним Лампы Н11. Кстати встали идеально
Поставил блоки рожига.Ставил на балку бампера и закрепил стяжками.
Сделал кусок проводки на две стороны.
Запитовал всю эту систему через релюшку, которую повесил на штатные провода заднего хода, а дополнительный (плюс) взял от разъёма задней розетки, минус повесил на кузов.
Спасибо за внимание!
Ivan-74
18 May 2010
Долго делал но все таки доделал светодиодные стоп + задний ход, заодно и + поворотник возможно. + стабилизация по току на всетодиодах.
Стоп светодиодный
Задний ход светодиодный
а это стандартная лампа
R-k-V
31 May 2010
Подключил ксенон в задни ход!
Но вот проблема не разгораются сразу лампы! Включаю заднюю скорость и они почему то мигают. Но если повторно её включить то нормально! Т.е. со второго раза они нормально разгораются! Что можно сделать чтобы все нормально работало???
R-k-V
1 June 2010
Вот замутил фонарь заднего хода! Туда поставил ксенон! Вот так делал:
1. Взял фрезу от установки паркторника! И сделал дырку.
http://i065.radikal.ru/1006/85/a96bc1bb6523.jpg
2. Потом все приклеил на плавкий клей с помощью пистолета.
3. И вот так получилось!
http://s53.radikal.ru/i139/1006/b1/747f1f9b4ba7.jpg
Все герметично! Сам пробовал продувать.
В старые места лампочек поставлю красные лампочки и будут 2 ПТФ!
Закрепил все под днищем как выше писалось. Блоки на балку! Ксенон J-Power 4300K.
Осталось только реле поставить чтобы нормально разгорались! Но вот какое реле и куда?
Ragemus
1 June 2010
Всем доброго времени суток!
Подскажите подключил себе тоже второй фонарь заднего хода и ксенон. Подключил второй плюс от продки в багажнике с правой стороны есть приходяший "+" (оранжевый провод). Так вот он стал отходить, в блоке предохранитель может мне кто-нибудь сказать куда он приходит в блоке?
Nikol@y670
1 June 2010
R-k-V
промаж еще герметиком, а то термоклей на морозе отпадет. Я уже налетел так раз. Ладно хотя в салоне клеил пластик.
-Skrat-
2 June 2010
Ragemus
какойто из них отвечает.
F39 F109 20 Прикуриватель, задняя розетка
F59 F119 20 Модуль тягово-сцепного устройства, задняя розетка
-Skrat-
2 June 2010
R-k-V
Реле(четырёх контактное) ставиться на штатный провод заднего хода и дополнительный плюсовой провод (обычно все берут штатный провод от задней розетки оранжевый(плюсовой), в правой части багажника за обшивкой спрятан. а минус с кузова.)
smash
2 June 2010
-Skrat-
т.е. штатный провод з.х. будет в роли управляющего (типа как на магнитолах)???
Ivan-74
8 June 2010
Наконец Все установил!
могу повторить на любой другой.
RuslanLS
12 June 2010
12
тоже поставил второй фонарь зх. Но чтобы оставить и туманку,сделал вот как.Правда свет больше на габаритный похож,а не противотуманный
Вскрыл канцелярским ножом фонари
Разметил и насверлил отверстия на катафоте рассеивателя под светодиоды
спаял параллельно диоды и вставил в отверстия,чтоб не выпали посадил на супермомент
Собрал подключил,вышло так
на диоды вывел отдельный провод с фишкой,просверлив отверстие в корпусе фонаря
Разобрал обшивку багажника и вот они искомые провода
Желто-зеленый на туманку,оранжево-зеленый на задний ход
Чтобы поставить такую лампу в задний ход
И чтобы она горела в фишке надо помнять местами провода,делается элементарно,снимается красная пластмасска и чем нибудь острым внутри отщелкиваешь зажимы,которые держат клеммы,выдергиваешь их и меняешь,собираешь в обратном порядке
Процесс подключения описывать не буду.
Вот что получилось в итоге
как видите диоды не очень видно
Потом сделаю в темноте фото,посмотрим как будет светить
RuslanLS
23 June 2010
вот фото диодов в темноте
sammer
24 June 2010
У меня получилось вот так!
Два оригинальных фонарика, низ слегка подтонирован лаком и убран красный верх с верхними инпро сочетаеца очень хорошо
На герметик приклеяна лампа ксеноновая H7 (самый удобный цоколь для вживления) комплект ксенона j power не фонит радио и парктроник от него!
Блоки розжига закреплены на задних стойках задних крыльев, там даже отливы и отверстия есть прямо под них
Фонарики запараллелены между собой включаем заднюю загораеца два фонарика и индикатор на щитке приборов
В полностью тонированном авто не надо теперь открывать двери и окна в незнакомых местах и подсвечивать стопами
МishaL
7 October 2010
Продолжу по УНИВЕРСАЛу.
Начало тут: Второй фонарь заднего хода
Купил лампу (240 руб. в Руси):
http://s43.radikal.ru/i101/1007/1a/97c2e7110389.jpg
Просверлил отверстие диаметром 13,5 мм:
После отверстия сделал ещё 2 паза, аналогичных выступам на лампе.
У лампы из 3-х лап оставил 2, а третью большую - срезал ножовкой:
Провод от лампы (на плоских клеммах как для акустики) пропустил через нижнюю заглушку в кузове:
http://s005.radikal.ru/i209/1007/ef/5c30df2575bb.jpg
В итоге - светит, но слабее, чем штатная, т.к. в фокус фонаря она не попадает.
Конечный результат :
http://s52.radikal.ru/i137/1010/c0/116fc29215e2.jpg
майкл2010
1 August 2010
Добавлю звоих 5 копеек
Plafon
8 August 2010
Вот и я себе вкарячил 2-а фонаря заднего хода и ксенон. Ксенон подключал через релюшки плюс брал с прикуривателя в багажнике. проводку уложил в багажнике под пластиковой накладкой. Блоки поставил на балки закрепил неилоновыми стяжками. задние ПТФ пока не работают позже и с ними чтонить придумаю. Даволен как СВИН!
Plafon
8 August 2010
chameleon-rzn
По твоей просьбе сёня всё снял и посмотрел.
Вот релюшка
Вот контакты релюшки
Вот схемка.
А минус блока розжига на кузов.
Такое реле надо ставить на каждый блок розжига.
На реле центральная клема не задействована.
SERG_sat
18 August 2010
Вот установил второй фонарь заднего хода + х2 Ксенон 6000 к... "Установил без реле есть опасания что, что - то выйдет из строя ??? , поменял предохронитель с 10 на 15 " + в эти же фонари установил красные лампы в туманки х2 ))) позже выложу фото ...
PS: При движении задним ходом освещает большую территорию ))
Xln
24 August 2010
Мужики кто подскажет, сегодня выкрутил лампу их фонаря ЗХ, у меня хэтч, дай думаю куплю лампу помощней как на форуме многие ставят, приехал в Русь, а они мне говорят, что ламп мощностью 55 Ватт не бывает, только как оригинал 21 Ватт, где их брать то?
-Skrat-
25 August 2010
Xln
В Интернет магазинах, Кунцевский авторынок , Южнопортовый авторынок.
Plafon
25 August 2010
R-k-V
Ну это у меня так. мне такой комплект отдали. может можно и одной обойтись. Я вот не знаю перегорают ли они? И у меня перед каждой релехой стоял ещё один предохранитель. поэтому ни стал резать перепаивать.
Задняя оптика LED IN.PRO
Парковочное зеркало
Установка парктроника
Тонировка оптики
Дополнительный стоп-сигнал
Окантовка противотуманных фар
Пороги с подсветкой
