14 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
230,6K
1,5K
10,2K
XXXEnoteXXX
5 April 2010
Спасибо)только что сам наткнулся на нее)
Albert75
5 April 2010
Все о двигателе 1,6 100 сил и автомате / 1,6 АКПП.asp1rin44
А вообще автомат это кайф, но лучше брать 2л, в расходе топлива много не потеряешь. А название ТипТроник на ФФ-это в простонародье так обозвали-красивое слово и только. Здесь же стоит классический автомат с гидротрансформатором, от мазды3, сделано в японии однако, с возможностью перехода на ручной режим, меняется лишь способ управления передачами, где по прежнему доминирует электроника
asp1rin44
5 April 2010
Albert75
огромное спасибо, сел читать
5 April 2010
asp1rin44
Узнай что тебе предлагают, может шестиступку роботизированную стали предлагать, тогда ты первый наверно будешь.
asp1rin44
6 April 2010
почитал отзывы j 1.6 АКПП типтроник 100 л.с. ужаснулся... если сломается то пипец...
Может не стоит такой вариант расматривать?
Часто ли они ломаются? У кого есть?
Можно ли проверить ресурс АКПП в сервисе?
Подскажите.. не могу решиться...
АлекСаша
6 April 2010
asp1rin44
если учитывать сколько таких федь на свете то шанс очень мал!
asp1rin44
6 April 2010
ФФ2 1.6 100 л.с. АКПП типтроник конец 2005 г.в.
пробег 69000
Цена 340 000 ру. говорят дорого, не могу понять кто прав)) как считаете по цене?
6 April 2010
asp1rin44
Вам дали ссылку там про коробку и спрашивайте по вопросам цены тоже есть тема Фокус-2 с пробегом Б/У - продажа/покупка
Gannimed
6 April 2010
Всем привет! Лазил по ветке о МКПП, но так и не понял, нужно ли менять в ней масло. Может кто подскажет коротко нужно ли лазить туда вообще? Коробка 5-ступенчатая механическая- B5/IB5 на 1.6L Zetec-S PFI (100PS). Пробег сию - 73 000км.
Благодарю за внимание
Gannimed
6 April 2010
да, в догонку, это я про ФФ2 2005г
Mitya2346
6 April 2010
День добрый форумчане!. У меня ФФ2 2005 1,6(115). Проблема с давлением масла. Советуют промыть редукционный клапан маслонасоса, но как до него добраться? Может у кого есть наработки, помогите!
6 April 2010
Mitya2346
А все остальное проверил?
Датчик давления масла на ФФ2,загорается масленка
-Ал-
6 April 2010
Mitya2346:
...Проблема с давлением масла...
Прежде надо разобраться ЧТО ИМЕННО С ДАВЛЕНИЕМ, для этого надо подключить обычный механический манометр и посмотреть истинное давление. Большая часть ПРОБЛЕМ С ДАВЛЕНИЕМ - это неисправный датчик!
Mitya2346
6 April 2010
Спасибо за ссылку. У них там лампа горит при запуске, а у меня загорается на прогретом двигле, на холостых.
-Ал-
Манометр цеплять не пробовал, а вот фильтр менял, а толку нет. Фишка в том, что лампа та загорается только на прогретом двигле.
lifelike
6 April 2010
спасайте
поехал на дачу загорелся Чек
проверили .выдало ошибку лямбда зонда...потом всё стало на свои места..расход нормальный..
утром еле завёл..и сейчас какждое утро завожу то прыгают обороты а через полминуты всё нормально... когда снял глянуть свечи чехол то увидел что в свечах то ли масло то ли вода...откуда это..машина не троит...но когда держись одну скорость она как бы сам притармаживает на сек потом нормально... сижу на даче и гоняю бли...
спасибо
6 April 2010
Mitya2346
Если фильтр поменял без замены масла то зря, меняй масло для начала, тем более загорается при горячем масле, па при холодном нет, я так понял.
Датчик давления масла на ФФ2,загорается масленка (сообщение #7297426)
и ниже читай
6 April 2010
lifelike
читай
Антифриз в свечных колодцах двигателя
и тут в конце если не антифриз
Фокус 2 эмульсия под фильтром
lifelike
6 April 2010
вот нахрен а... спасибо мужики
а холостой по утрам из-за этого не держит или скачет???
и подскажите кто или где или к кому можно В ПИТЕРЕ С ДАННОЙ ПРОБЛЕМОЙ ОБРАТИТЬСЯ...машина не на гарантии...
6 April 2010
lifelike
В Питере есть клуб С Петербург обратитесь к одноклубникам
6 April 2010
lifelike
холостой не держит, это может троит. Из за этого и чеки могли лезть, пропуски зажигания. Выясни антифриз или конденсат (антифриз сладковат на вкус), если антифриз замена заглушек, если конденсат промывка вентиляции с клапаном.
Liverpool
7 April 2010
посоветуйте где можно купить водительский коврик. Нужен ТОЛЬКО водительский. Мск.
фф2 дорестайл
vel.b
7 April 2010
Liverpool
Здесь на форуме в темах Куплю Продам
Радинский
7 April 2010
Есть ли у кого-нибудь книга в электронном виде по Форд Фокус2
Grigory2008
7 April 2010
Радинский
Литература по ремонту Ford Focus 2
контролер
7 April 2010
День добрый. уважаемые коллеги -фокусоводы, подскажите у меня появился резиновый скрип рулевой колонки. Что это может быть?
-Ал-
7 April 2010
контролер
Резиновый, он и есть резиновый ... :)побрызгай силиконовой смазкой там, где вал из салона проходит через резиновый уплотнитель.
7 April 2010
Привет)) Я новый участник форума. Приобрёл машину Focus 2 Chia в 2007 году двигатель 1,8 Машина во всём устраивает но есть проблема-ПЛАВАЮТ ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ!! дросельную заслонку промывал хватает на 1000 км иснова такая же ерунда.Слышал что сверлят в заслонке дырочку деаметром 3мм.Кто про это слышал или делал откликнитесь!!! или подскажите что делать???
Grigory2008
7 April 2010
SERGWWW
От плавающего ХХ мне помогло избавиться следующее:
там перечислены методы и есть ссылка на нужную тему
SKov_56
7 April 2010
Что это за "хвостик" возле заднего колеса?
Только сейчас заметил. Машине две недели.
Антистатика? Или можно просто дернуть и оторвать?
Witall
7 April 2010
Там ничего не должно торчать:
Двигатель не заводится
