Магнитола Sony (mp3)
Уважаемые ждуны и обладатели новых FF2! У меня к Вам убедительная просьба - все кто что знает про магнитолу Sony (mp3) и 8 динамиков (высокого) класса за 700$ оставляйте свои впечатления ЗДЕСЬ.
магнитола, sony, сони, mp3, колонки, конфигурация, музыка, штатная магнитола
Leon38
12 August 2005
1,7M
1,6K
8,1K
Vlad_VDO
9 April 2010
fokus-979
  Мужики я новичек! если что не ругайтесь! Беру Сони мпз 6 дисков ну вы вкурсе-цена норма 10000тыщ? Второе колонки сами ставим Нертц -маломошные (усилок и тд) не планирую! Теперь мне втирают бумажные фигня другие наоборот-кевлар, что посоветете?
Для Самары цена нормальная!
Колонки настоятельно рекомендую вперед DLS B6a, ПРОВЕРЕНО!!! Будешь доволен - 100%.
Второй вопрос-разберем переднюю дверь-там два провада на динамик, или четыре-типа на пищалку отдельно выходит? Тогда как пищалку отдельно динамик отдельно? Или через кроссовер? Не шарю в терминах все на пальцах!? Подскажите пожалуста?
Провода - 2 шт. Подключать через кроссовер(это фильтр), он в комплекте с колонками. Ставь ВЧ на максимум.
Схема подключения к колнкам тоже прилагается.
fokus-979
10 April 2010
[QUOTE] Вот спасибо! Делаю шумку-вч на максимумДЛС вба-где надыбать-есть в свободной продаже? В принципе по деньгам любые тя ну в магазинах сбивают с толку!-в одном Нертц бумажные само то-в другом какие то кевлар-на цену если честно не сммотрю тяну и так и так !
timoshqa@
10 April 2010
furry-cheetah
Попробовал я намедни подобную операцию провести...
У меня 6-ти дисковая овальная Сонька...По сравнению с твоими фотками мало общего... Головка как бы не особо доступна...там механика видимо более сложная, привод паркуется к задней стенке магнитолы...соответственно усилий никаких не прикладывал, попытался поелозить ватными палочками со спиртом... в итоге особых изменнений нет...Но сейчас балалайка и так более менее диски играет...
Боюсь с заменой головки я бы не справился в своей магнитоле...сложновато там все, невозможно ее снять не разобрав все приводные механизмы..
Диски я всегда пишу не на максимуме...обычно где-то на 16х...
Короче перешел сейчас на флешки
Дмитрий069
11 April 2010
Привет форумчане. Помогите разобратся в следующей ситуации. На форде сел аккум, я его зарядил, но после этого возникла проблема со штатной магнитолой Sony. Ввел защитный код мафон разблокировался, но пропал звук, нет звука вообще и не переключается на CD с радио и не выдает диск. Что за проблема такая, может кто нибудь сталкивался? В сервак к официалам ехать не хочется(((.
Vlad_VDO
11 April 2010
Дмитрий069
Переподсоединять пробовал?
Если не можешь добраться до разъема магнитолы, то по пробуй переподключить АКБ.
Дмитрий069
11 April 2010
Вчера клейма скидывал с АКБ, заново подсоединил, без изменения. Надо как то ее перезагрузить попробывать может глюканула, только вот как это сделать незнаю. В самой магнитоле нет функции "Reset"?
11 April 2010
Д
Дмитрий069:
Было у меня нечто похожее, но в другой ситуации. Я разговаривал через BLUETOOTH HANDS FREE по телефону и когда звонок закончился я сбросил звонок кнопкой на телефоне... В итоге магнитола зависла в положении блютуз...
Могла только включаться и выключаться. Я поставил и снял авто с сигнализации. В результате включидось радио на 4м канале памяти (собственно я его слушал до этого), звук есть, он регулируется но уйти с радио не получается. Причём если выбирал другой канал памяти (другую радиостанцию) то через пару секунд канал снова сбрасывался на 4й...
В результате до скидывания клеммы не дошло, но я по долгу держал кнопку вкл/выкл.
Попробуй подержать кнопку Включения-Выключения длительное время (более 10 секунд). Может поможет
alexxff2
11 April 2010
У соньки RESET при долгом удержании кнопки ON/OFF! (проверено лично,сбрасываются все сохраненные настройки)
PiNGBin
11 April 2010
Всем привет. Возникли проблемы с магнитолой (прямоугольная соня), CD заикается на кочках и так продолжает заикаться пока диск не вытащить и заново всунуть, это нормально для нее? И возможно ли ее русифицировать?
Sanches
11 April 2010
Уважаемы форумчане, подскажите, а Сонька работает:
- когда ключ из замка зажигания вытажен?
- когда зажигание выключено, а ключ повернут во второе положение?
Vlad_VDO
11 April 2010
Sanches
а Сонька работает:- когда ключ из замка зажигания вытажен?- когда зажигание выключено, а ключ повернут во второе положение?
Она работает даже при полностью вытащенном ключе. Включается на 1 час, о чем и пишет при включении.
В ней несколько другой принцип вкл/выкл, чем обычно в магнитолах
Sanches
11 April 2010
Vlad_VDO
Что нужно сделать, чтобы она заработала?
Я извиняюсь, за дурацкие вопросы: тесть купил Фокуса и не фига не соображает, а мне ему помочь за 1200 км не получается по телефону...
Vlad_VDO
11 April 2010
Sanches
Vlad_VDOЧто нужно сделать, чтобы она заработала?
Нажать справа снизу кнопку "ON/OFF"
Sanches
11 April 2010
Vlad_VDO
Спасибо. Будем эксперементировать.
12 April 2010
alexxff2:
Я думаю это человеку как раз и нужно.
Vovysia
13 April 2010
Привет всем, а на соньку линейные выходы можно напаять?
И какое будет качество звучания. Стоит заморачиваться или нет
Новичок
13 April 2010
Всем привет!
Простите, но правда долго читать все страницы... Поэтому разрешите все же поинтересоваться:
Предистроия: друг купил Фокус с Сони 1CD. У меня 6CD, но с акустикой от 6000. Не сконфигурирована.
Так вот: мне показалось что у него звук пусть не разительно, но лучше? Ей-богу- у моей а/м звук и вправду как будто ватный по сравнению со той с которой сравнивал...
Если да, то почему:
1. Из-за того что магнитола у него сконфигурирована?
2. С Сони с завода идет другая акустика(я не беру в расчет задние пищалки) чем у 6000? Я слышал что она слабее чем 6000?
Помогите расставить точки- встречал разные мнения насчет того что надо конфигурить или нет.
Всем огромное спасибо!
vad007
13 April 2010
динамики sony и 6000 разные, кроме этого с sony ставят "пищалки",а мощность динамиков с аудиоблоком высокой серии(sony) выше. звук соответственно тоже разный. конфиг аудиоблока также меняет настройки звука в зависимости от типа кузова. но звук это настолько субъективное понятие, что никто не скажет однозначно как лучше на вкус и цвет все фломастеры разные и чтоб понять который вкуснее, надо пробовать все, ну например начать с разных конфигов. Но надо иметь ввиду что режим unconfig больше не вернуть
Новичок
13 April 2010
vad007:
Что посоветуете?
С конфигурацией понятно- буду пробовать.
А с акустикой? Искать Соневские или сразу шагнуть к другим? DLS, слышал советуют...
Vlad_VDO
13 April 2010
Новичок
НЕ ВЗДУМАЙ!!! Звук испортишь!!! Говорю тебе, как человек, прошедший через это!!!
Купи наперед DLS B6A (именно эти, не R6A) будешь доволен. Очень хорошо с сонькой дружат! Мидбас - класс, заслушаешься.
Зад уже меняй-не меняй, как хочешь!
Просто для начала поменяй перед на то что я советую. Я думаю вопросы основные исчезнут
Новичок
13 April 2010
- можно поподробнее про это? Или ссылку?
тогда у друга звучала лучше из-за колонок?
Vlad_VDO
13 April 2010
Новичок
все написано в этой теме. Я в итоге поменял магнитолу на новую, без конфига.
С конфигом "пропадает" зад, перед теряет низы. Самое плохое - ОБРАТНО НЕ ВЕРНЕШЬ!
на 99%
проверить легко, почти легко - подключи свою к другу и послушай.
А вообще не трать время, учись на моих ошибках.
Я тебе абсолютно искренне советую, что надо сделать. Это экономный вариант, без усилков и прочего, проверенный мной.
Vlad_VDO
13 April 2010
Новичок
ты хотел ссылку- вот нашел: мое сообщение в этой теме
магнитола Sony (mp3) (сообщение #7123657)
vad007
13 April 2010
ну да, конфиг включает эквалайзер. до конфига все везде ровно, а после него зад звучит тише передних, срезаются низкие, наверное чтоб пустые двери не звенели но опять же кому как, мне лично унконфиг не понравился, сижу на симаксовском, а кто то прется от конфига трехдверки ака RS Кстати лично мне показалось, что состояние унконфига легко имитировать прибавив басов на 3 единицы и сдвинув баланс назад на 2
Vlad_VDO
13 April 2010
vad007
все равно не то! совсем не то! Если уж у меня жена сказала, что звук испортился после конфига(на симакс кстати), то...
А так согласен, каждому свое наверно. Да у нас с тобой и аккустика разная. Родной у меня и не стояло никогда
Новичок
13 April 2010
Vlad_VDO
Благодарю за информацию. Кстати, а почему именно DLS B6A (именно эти, не R6A), а не иначе? Вторые же мощнее.
может быть еще у кого какой опыт есть?
vad007
13 April 2010
ну не всегда мощнее, значит лучше, не раскачает сонька без уся мощную акустику
Новичок
13 April 2010
А есть вообще описание и технические характеристики акустики что идет с 6000, и что с SONY? Очень интересно на точные цифры посмотреть.
alexandr1973
13 April 2010
vad007:
Мощность динамика от комплекта СОНИ меньше - 20 W, CD6000 - 25 W.
vad007
13 April 2010
да, точно, с 6 динамиками по 25.
Как снять штатную магнитолу?
MP3 плеер для 6000CD или Sony
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Модернизация 6000CD
Выбор FM Трансмиттера
Автомагнитола с HDD диском
