Архив сообщений
19 years ago
Наверное многие видели эту надпись на дисплее, слышали противный бип. Однако стрелочный указатель исправно показывал, что топливо есть. Через несколько секунд надпись пропадает, желтая лампочка - гаснет. Вообщем "глюк" - известный(для машин выпущенных до 18 мая 2004 года).
Интересно, обращался ли кто-нибудь (кроме меня) по этому поводу к дилерам , когда и какой был ответ ?
Я обращался в Превокс (31 июля 2004), в ФиС(3 августа 2004) и в USimpex(3 октября 2004)
В ответ "сервисмэны" лишь разводили руками.
PS Хотя правильный ответ известен с середины июля.
VladimirB
5 October 2004
Архив сообщений
255,2K
4,1K
AC
12 April 2005
Дурють нашего брата в ФМК... за те же бабки РДС зажидились...
И за те же бабки кожухи на моторы перестали ставить
Но всё равно
У меня RDS включен был по умолчанию.
VladimirB
12 April 2005
Blin
Ne sovsem tak. RDS kak byl, tak i ostalsya. Ischezla funkciya CT, t.e. ustanovka (sinhronizaciya) vremeni c RDS.
tab
13 April 2005
Привет!
В какой то из прошивок исчезла возможность синхронизации времени по RDS. У меня ее не было изначально, но извиняюсь 6000CD без RDS я не видел, тем паче что RDS ко времени весьма косвенное отношение имеет, это просто система передачи данных по радиоканалу. Что же на приемнике название станции не высвечивается или там бегущей строки нет о продаже очередной VOLVO ?
tab
Northerner
13 April 2005
У меня функция установки времени по РДС изначально была, но не работала. Показания часов сбрасывались по своему усмотрению. После замены прошивки этот пункт в меню исчез, но часы теперь работают исправно.
SergeiIzhevsk@FocusC-MAX
13 April 2005
Blin
Слухай сюды. У меня тож сначала РДС небыло (балалайка 6000СД), но потом у меня вылез трабл связанный с индикацией уровня топлива (здесь в конфе неоднократно обсуждалось - пройдись поиском) - лечится перепрошивкой. Так вот после перепрошивки мозгов исчез трабл с уровнем топлива и ПОЯВИЛСЯ РДС. Так што прямой путь тебе к доктору.
ПыСы - у 6000СД РДС есть изначально.
Sea-Folk
13 April 2005
У меня RDS не было и нет, и не надо.
14 April 2005
Sea-Folk
Когда у меня не "небыло", а неработало, меня эт тож не сильно волновало, ну нет и нет, однако волновал вопрос - почему нет, если должно быть.
С-Максимка
14 April 2005
Sea-Folk
Должон быть! эт правильно!
у меня РДС есть так как и проблема с часами который привключении функции корректировки по РДС ходили как хотели могли туда-сюда на неск часов с минутами перескакивать самостоятельно а по реальным сиогналам РДС не выставлялись. Отменил функцию автокорректировки часов и они стали ходить нормально
Bara
14 April 2005
Собственно что произошло: налетел на выбоину - так получилось, что обойти нельзя было. В результате - помят диск, на резине грыжа.
Посмотрел по страховке: полная - как я понимаю застраховано все, что входит в комплектацию авто.
Вопрос - это страховой случай или нет?
С-Максимка
14 April 2005
Bara
Мне жаль! Сорри!
Но однозначно - НЕТ!
именно в этом случае. Если бы (не дай бог) колесо пострадало в аварии, тогда другое дело.
Есть шанс если подать в суд на дорожные службы...но...
diablo
14 April 2005
Думаю, ответ страховой - однозначно НЕТ.
AnBlack
14 April 2005
С Ингосом я этот вопрос случайно затронул, когда мне на стоянке колеса прокололи. Там манагер долго не могла въехать и твердила "это не страховой случай", и только когда я в какой-то там раз переспросил "а вы поняли, что это было ночью на стоянке" всё решилось положительно.
А про наезд на всякие дефекты в правилах страхования Ингоса есть специальный пункт - "не положено".
В таких случаях действительно надо сразу останавливаться и вызывать ГАИ, только если поблизости знака "Неровная дорога" нет, иначе даже разговаривать не будут - и это проходил. А потом с их справкой в страховую, и если не прокатит - в суд. Но гимору будет...
tab
14 April 2005
Привет!
Появились пропуски зажигания на холостом (чуток потряхивает), обычно после работы под нагрузкой и при не полностью прогретом двигателе.
Кто сталкивался? Пробег 4000км.
С уважением tab
AnBlack
14 April 2005
У меня бывает достаточно регулярно, причем хоть на новых, хоть на старых свечах.
По моим наблюдениям, сильно зависит от разницы температур на улице в соседних поездках (вечером +15, утром +3). Если температура стабильнее, то все ОК.
Кстати, а как это у тебя на машине, которую ты еще не купил, пробег 4000 ?
Покататься дали, типа ?
vvs
14 April 2005
Слышал (поэтому не могу отвечать за услышанное!), что если причина повреждения авто стала выбоина в дороге больше, чем 50/15/5 см (длина/ширина/глубина) - то нужно подавать на дорожные службы в суд! Случаи возмещения ущерба уже были!
tab
14 April 2005
Привет!
Спасибо за ответ!
Про температуры похоже... я к тому - записываться на сервис или погодить?
Просто вроде со свечами фигня под нагрузкой должна вылезать.
А машину уже купил Исключительно благодаря FFCLUB и FORDFORUMS - поддержал народ в трудную минуту, когда увяз на распутье выбора
Забываю всё подпись поменять - да так как то даже веселее
С уважением tab
AnBlack
14 April 2005
Или сам свечи посмотри, или сьезди, если жаба разрешит.
На холостых пробитые изоляторы свечей запросто могут себя так вести. При этом, на ходу-то как раз и незаметно может быть.
VASIJ
14 April 2005
А может быть просто свечные провода плохо надеты.
Двигатель у меня конечно Zetec, но такая засада была.
Может и на ваших Дюратеках проявляется?
VladimirB
14 April 2005
Нету у C-Max 1.8 и 2.0 "свечных проводов"
AnBlack
14 April 2005
И свечей нету ...
Dar
14 April 2005
Ладно те ...Балагур...
Ещё скажешь и цилиндров нет.
А на наших движках по катушке на свече, от того и "свечных проводов" нет.
AnBlack
14 April 2005
Ну и что, что по катушке ?
На V8 от BMW-750i тоже по катушке на свечку, а провода - есть. А на пыжике у меня было две катушки на четыре свечки - и не было проводов.
А вот когда свечей нет - то и провода не нужны.
А еще по секрету скажу, что у нас цилиндры есть, но они квадратные !
tab
14 April 2005
Привет!
А размер свечной жабы какой?
Я бы может и посмотрел, но там ведь какие то не типовые ключи нужны.
Потом опять же что я увижу - ну свеча, как я определю качество изолятора...
tab
AnBlack
14 April 2005
tab
У-у, жабы разные бывают. Смотря какую прокормишь.
А ключей никаких особых не надо - обычный свечной с карданчиком (на 17, кажется) и "головка" на 8, чтоб катушки откручивать.
yak40
14 April 2005
У МАКса катушка прямо на свечу одета и винтом прикручена, это по поводу проводов. А потряхивание скорее всего свечи, хотя может и вода в баке (конденсат от перепадов температуры), можно попробовать удалитель воды НЕСТЕ, я давно на Лянче воды в бак налил (слетела трубка воздушная дренажная под крылом и в отверстие воды при дожде натекло) так этот удалитель быстро всю воду из бака вычистил.
Dar
14 April 2005
Ключ на 16.
Заходишь в ближайший автомагазин и просишь: "Мне свечной ключь для инжекторных ВАЗов (ну или говоришь на 16 так правда не все продавцы понимают о чём речь )
DVishnevskiy
14 April 2005
Не спеши с выводами, попробуй залить гарантированно хорошего бензина (хотя где его взять?). Если не пройдет - тогда скорее всего свечи.
vad4343
14 April 2005
А мне кажеться катушка. Очень похоже.Так что свечи не есть факт.
tab
14 April 2005
Привет!
Это наблюдается после нескольких смен бензина. Так что бензин это вряд ли, если он конечно не перманентно плохой.
Особенно ярко выражается после интенсивного педалирования и последующей остановке - двигатель делает дрыг дрыг. Не трясётся конечно как паралитик, заметно только если рука на руле лежит, да стрелка тахометра чуть вздрагивает.
tab
<font size=1>добавлено в [mergetime]1113469640[/mergetime]</font>
Привет!
А на катушку у него разве Чек не выставляется?
tab
vad4343
14 April 2005
Про чек не подумал, если честно. Но это может быть как на Федоре. У меня ничего не писал и вывечивал и кое-как сам доковылял до сервиса. Правда там катушка одна. Так что не знаю, должен ли Максим светить или писать. Но замечено с кондеем включенным работает стабильней на ХХ.
Подвеска на ФФ3
Все про антифриз ФФ2
