Отдельно подшипник заменить нельзя!!!
Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от BlackGoga )
Передняя ступица
FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км.
LYNXauto WH-1215
Задняя ступица
С ABS
FORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABS
FORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Болты ступиц
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда: Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)
Пыльник передней ступицы
VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от -PaNik_TS-
Вариант замены переднего ступичного подшипника со снятием стойки от Karlos-on
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом охлаждения от Master90
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом нагрева от -PaNik_TS-
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от Enichkin
Вариант замены переднего ступичного подшипника без снятия поворотного кулака от _Serega_
Вариант самостоятельной запрессовки переднего ступичного подшипника от -kolhoz-
Вариант установки пыльников от Вольво для защиты передних ступик от Dovinant
Избавление от щелчков в ШРУСе
Коды передней ступицы в сборе с подшипником
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от KpemeHb
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от roman_ispu
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от Тац
Задний ступичный подшипник в барабанных тормозах и инструкция по замене от -PaNik_TS-
Замена переднего подшипника с помощью самодельной оправки от denchik51
Отзыв о подшипнике фирмы "Zekkert" от pwdeni
Задний подшипник (информация + фото) "BASBUG 7M512C299AD" от noxx
Распил передней ступицы GMB GH211
Задняя ступица Ruville 5282 с датчиком
NTY KLPFR033Z - болт передней ступицы
Передняя ступица Ruville 5289 (в коробке лежит Fag Slovakia)
Чертеж фирменного съёмника
Оправка для ступичного подшипника
Вариант переделки передней ступицы, что бы менять подшипник отдельно, от zx2909
передний ступичный подшипник, задний ступичный подшипник, ступица, подшипник, замена подшипника
Palexan
13 July 2013
2,5M
1,2K
9,7K
BzzzB
24 May 2010
-PaNik_TS-
Подскажи(те))) пожалуйста, инфу как менять ступицу заднего колеса где искать?
pilot636@rambler.ru
24 May 2010
BzzzB
Машину на яму и на домкрат. Снимаешь колесо. Из ямы с переноской заглянешь внутрь ступицы и увидишь четыре болта крепления ( на дорестайле внутренняя звездочка на 50 вроде, на рестайле наружняя Е-12) Предварительно прысни на них ВД-40. Сними клемму датчика АБС ( про ЕСП я не в курсе), аккуратно нажав на защелку. Открути четыре болта и вуаля- она у тебя в руках. Собираем в обратном порядке. Удачи.
24 May 2010
BzzzB
Снятие установка задней ступицы
BzzzB
25 May 2010
pilot636@rambler.ru
Спасибо за помощь!
VMV
25 May 2010
поменял, поставил fag, опишу нюансы, возникшие у меня
с вечера положил ступицу в морозилку
менял на стоянке, на домкрате и опускал на снятое колесо, инструмент: накидной на 15, для шаровой на 21 (под рукой оказалась головка свечная высокая для ваз), но лучше накидной, головка на 13 для ступичного болта, молоток.
вдавив внутреннюю тормозную колодку за выступы колодки, окрутил суппорт целиком со скобой и колодками и снял с диска. снимая разъем датчика абс сломал фиксатор разъема, аккуратнеее; закрепил соединение резиновым моментом.
т.к. головка на 21, пришлось сначала вынуть ШРУС из ступицы, с усилием, но вышел.
перед выбиванием рулевого и шаровой опустил авто ступицей на опору (под рукой оказался кусок бордюра), через кусок трубы и отпустив немного соответствующую гайку выбил оба соединения, довольно-таки легко.
кулак сбивал со стойки, тяжело шел, как бы облегчить сей процесс или как-то подпереть стойку.
вставив ступицей в трубу подходящего диаметра, через проставку тяжелой кувалдой выбил ступицу.
кулак нагрел в сушильном шкафу (думаю градусов 100 достаточно); у меня было больше, но переживал за пыльники, хотя токарь уверял, что подшипники расчитывают на температуру не менее 170 градусов.
вообщем вставил замороженную ступицу в горячий кулак от руки, даже люфтило чуток.
при установке кулака на стойку топором расклинил кулак, чтоб легче устанавливался.
допустил ошибку, вставил стойку в кулак, пошел крутануть руль, чтоб легче совместить кулак с упором стойки, короче стойка вывернулась так, что вылетел палец из стойки стабилизатора. снял палец, снял стойку стабилизатора и в чистоте собрал обратно.
предистория
шум нарастал с каждым днем, пока индетифицировал источник, пришло время дальней поездки, сегодня вечером купил ступицу, завтра день на установку + работа с 8 до 17, послезавтра в путь. ни с каким сервисом мой расклад не совпадал. тема хороша, т.к. подготовился морально. пока сервис искал, магазины с инструментом уже закрылись, по друзьям наскреб инструмент. с утра приезжаю за час на работу (к счастью есть и печка и морозилка), снимаю кулак, на обеде собрал обратно. после работы поставил, слетевшую стойку стабилизатора. так вот экспромтом получилось.
косяки из-за суеты (недостаток времени), собой доволен , а то сейчас прилетела бы "стая старых перегруженных боингов" на Черное море, а так 2500 км позади справа тишина, а слева чуток гудит, но не прогрессирует.
pilot636@rambler.ru
25 May 2010
VMV
Вот если бы тему всю заранее прочитал и воспользовался советами ( как вытащить стойку без топора и др.), то сделал бы гораздо быстрее. А так молодец , так держать. Но перед поездкой я бы все хорошо проверил после установки. Села ли полностью стойка (уводит машину); нет ли люфта в рулевой (стук при покачивании руля), ну и люфты с помощником проверь. В таких спартанских условиях делал, лучше перестраховаться. Удачи.
VMV
25 May 2010
в exist не выдавал в аналогах FAG, купив ступицу в другом магазине вбил код с коробки 713 6787 90, получил и другие аналоги.
VMV
26 May 2010
pilot636@rambler.ru:
Очень пригодился совет про разжимание посадочного стойки стяжным болтом, вставляя его с другой стороны. Очень удобно, стойка сама залетела на место. Ну и про метки тоже хорошая подсказка. В общем всем благодарен за обсуждение и подсказки.
pilot636@rambler.ru
тему прочитал всю, но данный совет, что-то не отложился, а зря, суета блин
просто необходимо применять этот прием и при снятии кулака со стойки
pilot636@rambler.ru
26 May 2010
VMV
Машинку еще раз проверь свежим взглядом, лучше с помощником. Удачной поездки.
VMV
26 May 2010
pilot636@rambler.ru
спасибо, весь кипиш был 21 числа, я уже приехал, завтра скину колесо протяну все.
наиль2
26 May 2010
к сожалению у меня тоже загудел на 65 000 (вроде бы левый подшипник) народ если пробег 67 000 км, как думаете менять обе передние ступицы или ту что гудит?(какой вообще пробег считается для фокуса большим?) .спс за внимание
VAR
26 May 2010
Н
наиль2:
Зачем обе менять ? Это не амортизаторы, которые парами меняют.
наиль2
27 May 2010
VAR,читая темку я понял при большом пробеге второй через 5 т км тоже начинает гудеть. или я не так понял?
pilot636@rambler.ru
27 May 2010
наиль2
Статистика вещь упрямая. обычно так и бывает.
miek
31 May 2010
У меня другая проблем. Подшипник не гудит а люфтит. Может кто подскажи стоит его менять? Встречалось ли у кого ни буть такая проблем
-PaNik_TS-
31 May 2010
miek
Стоит , однозначно.
Люфт в подшипнике недопустим.
Удачи.
наиль2
1 June 2010
ну что кто ещё ставил "пиленгу" или "делло" ? хотелось бы услышать отзывы кто уже приобрёл и поставил именно эти не дорогие дублекаты ступиц в пределах 2-2,4р...
axeten
3 June 2010
люди..а ктонить подскажет какой съёмник и набор для запрессовки подшипника лучше использовать...??
3 June 2010
axeten
Почитай хотя бы первую страницу темы Замена ступичного подшипника (сообщение #4774005)
axeten
3 June 2010
упс..сорри..теперь увидел...
VMV
3 June 2010
axeten
я собирал без специнструмента, см. мои сообщения чуток выше
ivan71
3 June 2010
Н
наиль2:
Присоединяюсь к вопросу, на выходных менять буду, вопрос что брать?
Гудит как реактивный самолет, очень напрягает, удивляет такой момент гудит очень громко но люфт отсутствует. Легкая вибрация передается на руль. при повороте в лево пропадает, при повороте в право шумит.
Вывешивал колеса левое колесо по шумнее правого. Так что буду менять левое. Нашел Пиленгу, стоит ли ее брать?
VMV
3 June 2010
в exist FAG 713 6787 90 около 2800
DJ Kokos
3 June 2010
Загудел левый, неделю назад. Пробег 95 т.км. Колеса штатное литье R16. Меняю сегодня сам в гараже , съемников нет
ivan71
3 June 2010
У меня пробег 130, менять сам планирую, тоже без сьемников.
Почитал все 9 страниц, одного не понял, так надо ли после замены ступици так как описано на первой страничке, сход-развал делать?
топ
3 June 2010
ivan71Не надо ,Эта замена на сход- развал не влияет.
pilot636@rambler.ru
3 June 2010
ivan71
Подтверждаю, если амики до конца в кулак посадил, то все будет как раньше, только в тишине. Схождение делать не надо.
ivan71
3 June 2010
топ
pilot636@rambler.ru
Спасибо, будем знать.
Gera1t
5 June 2010
Здравствуйте!
Сегодня ремонтировал свой авто, менял стойки, левую переднюю ступицу и подтянул рейку.
Гул пропал, даже слышно мотор на 3к оборотах)
Но есть одна проблема при правом повороте на низкой скорости по кочкам, что то скрежещет справа. Именно скрежет какой то, кто что может подсказать??
Gera1t
7 June 2010
Проблема решилась установкой скобы на тормозной супорт)) забыл поставить)
К стати ступицу купил фирмы FAG, снял родную ступицу, на ней маркировка FAG и FoMoCo, а цена почти на 2000 рублей отличается
