Установка и ремонт Гиевского бардачка на панели
Вот решил апгрейднуть своего Федора (5НВ 1.6 АТ комфорт) до Гиви путем установки в торпеду верхнего бардачка. Купил в купи-продам собственно бардачек с ковриком (за 1500 р, отдельное спасибо daewoo) и принялся за работу. Самое сложное в этой операции решиться сделать вырез в новой торпеде. (У меня так и не поднялась рука сделать первый надрез, поэтому попросил товарища, который без дрожи в руках и коленках просверлил отверстие и завел пилку) Пилится в принципе не тяжело, но попотеть придется, поскольку пилка вязнет в верхнем слое резиноподобного пористого материала толщиной около 8-10 мм, под которым идет жесткий пластик толщиной около 3 мм. Как видно на фото бардачек идет вместе с кожухом козырька приборной панели, поэтому надо было прорезать еще прямоугольные отверстия под защелки на козырьке приборной панели, но я с этим заморачиваться не стал, а просто спилил эти защелки и приклеил кожух на двухсторонний скотч (справедливо полагая, что если уж на него клеят молдинги то уж кожух, который просто лежит на козырьке спокойно приклеится и в дальнейшем не оторвется) также думаю можно использовать герметик или жидкие гвозди. Из инструментов было использовано: нож-косячок, пилка для электролобзика и дрель. Хочу использовать бардачек для имплантации туда GPS. Как видно по фото “рот” открывается довольно приличный, вполне войдет небольшой навигатор. Думал сначала установить навигатор на присоске, но все равно уходя из машины придется его снимать и убирать, а тут можно попробовать замутить нехитрый крепеж на крышку бардачка типа калитки, чтобы при открывании бардачка откидывался навигатор (см рисунок). Удачи всем любителям апгрейдов и тюнингов и прочим очумельцам в нашем увлекательном творчестве.
Ремонт крышки - Установка и ремонт Гиевского бардачка на панели (сообщение #10499478)
бардачок, гия, передняя панель, торпеда, панель приборов, карман, торпедо, приборная панель
citrus
14 December 2007
397,9K
Universe
7 June 2010
Московский
выкинул. кто ж знал... ну ничего, найду похожую
Сволочь
7 June 2010
kotiara 2.0
ну, так не я лил супер-клей.
Перечитайте свой пост еще разок.
kotiara 2.0:
Universe
Мен знакомый ставил, ну дык вот накосячил...( ток он две сломал).. Тоже вздутие было , суппер клей в это место(вздутия) (весь флакон) залили и усё ок... , через десять минут попробывали его пошевелить...намертво
Если бы вы хоть словом обмолвились, про причину вздутия, то я бы не стал ничего писать. А так начитавшись ваших постов, люди могут попытаться воплотить данное решение в жизни и не факт, что удачно.
kotiara 2.0
7 June 2010
dirty alex
ну дык вроде и так ясно, почему... Просто в данной ситуации, я думаю, что это оптимальное решение для Universe
Universe
9 June 2010
19
Так, еще раз: кто будет ставить бардачок - не делайте моих ошибок - снимайте накладку торпеды, это не сложно.
Там все размечено.
В итоге снял я накладку торпеды. потратив на это в общей сложности часа два с половиной (теперь сниму за час )
ТИПА ST
Зрелище не для слабонервных. А кстати, заодно установлю модуль BLUETOOTH, чтобы потом не сгибать неестественно руки )))
А теперь внимание: вот что мы получаем, проделывая дырки фактически наугад (на фото дырки дорезаны уже по выштамповке).
Ну и напоследок - теперь 4 дырки из 6 надо запаивать. Не было печали...
Сергей Неизвестный
9 June 2010
Universe
Ну ты гигант!!
Я бы на такое не решился..
Дырки можно не запаивать, я думаю, клей поможет
Universe
9 June 2010
Сергей Неизвестный
если не запаять, защелки держаться не будут.
UDAV
9 June 2010
Universe
молодец! я на это не решился
еще бы кратко: где чего откручивать (или ссылочку, если я где-то пропустил)
Дядя Лёшка
9 June 2010
Парни делайте как я и не ошибетесь с защелками , я уже раз тридцать или срок снимал его из за магнитофонов , практикую понимаешь , вот Установка бардачка от Дяди Лёшки!
Universe
9 June 2010
UDAV
качаешь мануал здесь
страница 269
Дядя Лёшка
чревато тем, что бардачок при установке садится чуть-чуть назад. а вообще тоже идея хорошая
Shagron Леха, я все-таки сделал это !!!
купил турбо зажигалку - думал воспользоваться как газовой горелкой.. ага, щаззззз
в итоге плюнул на все, взял огрызки пластика из под накладки (остались слава Богу), свой 25W-ный паяльник и медленно но уверенно напаял.
сверху залил термоклеем, и вуаля...
ФОТО
VictoRNLN
9 June 2010
Universe
Молоток:))) прям рад за тебя:)))
Shagron
9 June 2010
Universe
Ога. Так оно и заваривается. Молодец.
Tenoch
10 June 2010
Московский
В этом бардачке у меня лежит:
а) зарядка для смартфона;
б) провод для AUX;
в) ручка.
Дядя Лёшка
10 June 2010
Universe
Дядя Лёшка
Самое главное в этом деле смелость, острый глаз , и конечно же прямые руки , самое главное не бояться! !
Дядя Лёшка
13 June 2010
Криворукие и могут только минусить! Что за народ !
Bojen`ka
19 June 2010
15
Вчера поставил бардачок. Всем спасибо за советы.
Для начала снял накладку торпеды. Снимается легко, без заморочек. Вся конструкция держится на саморезах и скобах.
Времени ушло примерно 4 часа с и .
Всем удачи в установки сего девайса.
бардачок открыт , радости полные штаны.
Lazy_Alex
19 June 2010
Bojen`ka Респект тебе земляк, лови "+", вот только редиска, что на инсталяцию не позвал ((
Universe
19 June 2010
Bojen`ka
отлично. все правильно сделал!!! по уму, с толком с расстановкой!
Bojen`ka
19 June 2010
Universe
Lazy_Alex
Спасибо за слова одобрения.
Silver_Age
19 June 2010
Bojen`ka
основательно подошел, так сказать с умом
Slayer666
22 June 2010
Bojen`ka
лимит +ов исчерпан, завтра поставлю...
вопрос, легко ли всё назад встаёт на родные места? понимаю что это не жигули, но всё же...
Bojen`ka
22 June 2010
Назад все встаёт на свои места как было, даже луче чем было.
А в жигулях всё назад встаёт на родные места?
Ох_енный
23 July 2010
Мужики подскажите пожалуйста!!! замочек который буквой Г поломался... Подскажите можно ли крышку отдельно снять и (каким образом) либо снимать бордачек полностью? он только на пластиковых заклёпках держится? (подскажите откуда начать) =)
Silver_Age
23 July 2010
Ох_енный
нужно бордачек полностью снять, с обратной стороны вытащить направляющую с пружиной и снять крышку
balkv
2 August 2010
Silver_Age
как снять ничего не повредив. с чего начать...
Silver_Age
3 August 2010
balkv
я всегда начинаю с правого нижнего угла
balkv
3 August 2010
Silver_Age
значит бардачок можно снять не разбирая торпеду???
Universe
3 August 2010
balkv
Конечно можно. Снимаешь левый и два центральных воздуховода, панель приборов и потихоньку выдавливаешь его снизу вверх. Само самой аккуратнее, чтобы ничего не сломать. Вытаскивать нужно начиная с ближней к тебе стороне, так как дальняя заходит внутрь торпеды с зацепами (это касается только правой стороны, то есть собственно бардачка). Левая как известно на защелках держится и ее можно снять подцепляя и поднимая каким-нибудь широким плоским инструментом.
Tambov_Wolf
3 August 2010
как-то я сломал язычек в крышке бардачка
Tambov_Wolf
3 August 2010
искал новую крышку - новая стоит около 3 тыщ. сам бардачок - почти 10 тыщ.
по форуму ничего не нашел. и начал думать, как решить данную проблему, а то с открытой пастью не айс ехать.
вот что придумал:
купил в любом магазине по стройматериалам (брал в Кастораме) за 50рублей набор для мебели, вернее магнитную защелку , эпоксидный клей
Tambov_Wolf
3 August 2010
далее срезал полностью язычек на крышке и наклеил металлическую пластину
