Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
Babchenko
9 June 2010
Кто подскажет где на панели приборов контрольная лампа неисправности АКПП Фокус 2 ZX4, панель приборов с одним спидометром посредине. пару ламп не горит при включении зажигания-возможно она перегорела
VitasFocus SE
9 June 2010
У меня, когда помирала АКПП, "джекичан" загорался. Еще "овердрайф" мигал - типа, коробка работает в аварийном режиме.
VitasFocus SE
9 June 2010
Ребят, а стойки стабилизатора к нам подходят от простых фокусов без проблем?
Babchenko
9 June 2010
Так вот где эти лампы по АКПП находятся,слева от спидометра или справа
VitasFocus SE
9 June 2010
"Джекичан" - самая левая лапочка. "Оврдрайф" - черное сигнальное табло справа внизу.
Babchenko
9 June 2010
Это на панели приботов с спидометром посередине? Что нарисовано на лампе "Джекичан" и что на "Оврдрайф" и светятся ли они перед запуском двигателя при включении зажигания???
Vitalij808
9 June 2010
Babchenko
Да, при включении все должно светиться. Только "оврдрайф" сначала горит желтым, а после теста зеленым, ну а как заведешь, так и вообще гаснет.
Andrey2106
9 June 2010
Babchenko
Все лампы гореть и не должны)тока те что нужно...т.е пару пустых окошек это нормально.
а то что перегореть это врятли..там светожиоды
kmp
9 June 2010
VitasFocus SE
Да
denis23_05
10 June 2010
albkaвот кулибин
IVANOVICH
10 June 2010
Приветствую Всех. Давно не заходил. Просмотрел мельком. Может кто сталкивался? Код ошибки Р-2004. Эл.магнитный клапан системы изменения геометрии впускного коллектора заел в открытом положении. Как с этим бороться? Заранее благодарен.
viorafa
10 June 2010
I
IVANOVICH:
Были у меня такие ошибки P2004 и P2008 (машина работала в аварийном режиме).
Купил б\у электромагнитный клапан по фотке( http://fordclub.by/forum/index.php?action=...ach=37832;image ).
Подобрали от MITSUBISI- выглядел 1 в 1, кроме крепежа. Проблема решена. Можешь попробовать от Газели (где то есть ссылка на моих постах)
russian-stan
11 June 2010
Товарищи, подскажите, кто-нибудь сталкивался с заменой шаровой? Подходит ли от европейца 1-го? Она на рычаге вообще-то на заклепках стоит, но это несложно переделать.
И еще вопрос! При замене передних стоек, скажем, на газо-масленые, нужно ли менять задние? Стойки в паре меняются, это понятно, но как себя будет вести авто на поворотах, если впереди одни стойки, а сзади другие? Если не ошибаюсь, то на моем фокусе они все газовые стоят (авто FF ZX4 ST 2005 г.в.). Лично мне газовые стойки не нравятся, жестковаты.
denis23_05
11 June 2010
russian-stan шаровая не подойдёт, на первом 16, а у нас 18. Напиши в личку DiMaN 62 RUS, он менял и где-то заказывал. Парень нормальный, поможет.
denis23_05
11 June 2010
russian-stan у меня тоже газовые. У нас морда тяжёлая, по-этому наверное пожоще сделали. Ну ты же не роллейный гонщик, меняй, если жёстко.
russian-stan
11 June 2010
denis23_05
Я эти вопросы задаю не просто так Все это из-за того, что уже долгое время не могу найти глухой звук под правым колесом на кочках! Уже все пролезли, протянули. Стойка стабилизатора в порядке. Но поскольку у нас дороги "дорогами" назвать нельзя, то газовые стойки в таких условиях зачастую создают большую нагрузку на шаровую. Сегодня ее пытались отстегнуть от суппорта. Так там болт так прикипел, что его выкручивание затянулось на целый день. Завтра буду изучать шаровую, есть подозрения, что это она постукивает. К дилерам ехать не хочу, ибо они тупые, скажут, что нужно менять стойку стабилизатора, они всегда так говорят.
denis23_05
11 June 2010
russian-stan если шаровая начинает греметь, то подавив монтировкой, сразу увидишь. Может под пыльник шаровой грязь набилась?
denis23_05
11 June 2010
russian-stan ступичный подшипник смотрел?
russian-stan
11 June 2010
denis23_05
Нет, до него не долез еще. Стойку придется снимать. Подтянул его шестигранником. Но ничего не помогло. На кочках больших и средних кочках раздается глухой булькающий звук. Бесит очень и не дает покою! Грязи под пыльником вроде бы нет. А что из-за этого стук может быть? Придется все пролезть.
rasputin
11 June 2010
russian-stan
Движок не может на кончившейся опоре на кочках болтаться?
himik2728
11 June 2010
Доброго времени суток всем! Вчера пригнал свой zx4, в дороге понравилась,двигатель 2,0 л 137л,тянет прилично.
Кто в курсе: нет звукового сигнала, в чем может быть проблема:предохранитель или сам сигнал крякнутый?
Numme
11 June 2010
когда нажимаешь на бибип, щелчок реле слышно?
предохранитель номер 34 (если не ошибаюсь) в салоне.
и уже потом если всё там нормально, тестером проверить проводку и бибикалку
или сразу "затюнить" другие.
wash
11 June 2010
R
russian-stan:
DiMaN 62 RUS ставил Moog K80992. На тот момент, когда мы ее искали в Инете были геморрои с её доставкой - сейчас же она есть в Эксисте под кодом K80992 стоит 2 701,20р.
Если будешь снимать рычаг для того, чтобы снять заклёпки, то мой тебе совет - сразу закажи сайленты для него.
Numme
11 June 2010
wash
а не проще ли сразу поставить рычаг с шаровой? меньше геморроя, по деньгам выйдет тоже самое.
russian-stan
11 June 2010
wash
Спасибо за совет, так и сделаю. А сайлентблок переднего рычага от 1-го европейца встанет? Шаровая это или нет - еще вопрос. Но ее убить – это еще постараться нужно. На заднем колесе стоит слегка деформированный по кромке диск. Думаю, что этот диск стоял впереди и был хороший удар. Возможно, это и стало причиной мерзкого стука. Может быть и стойка стабилизатора, но при первом осмотре люфтов обнаружено не было. Думаю, что еще может опорный подшипник стучать. Уже сил нет, с виду все в норме, а стук есть Не очень охота методом тыка просто все покупать и менять, как это любят делать дилеры.
rasputin
Нет, нут норма. Звук исходит из под ног пассажира справой стороны.
Numme
Нет, это дороже в 2,5 раза будет. Рычаг целиком 10 т.р. стоит, а шаровая 2700, новый сайлент - 550 р. С заменой рычага целиком геморроя меньше, тут согласен.
Numme
11 June 2010
russian-stan
откуда это такие цены? ZX4/ZX5 отличаются рычагами от обычного ФФ1?
цены только оригинал вы приводите?
russian-stan
11 June 2010
Numme
Цены из Экзиста, коды все смотрел по Микрокату. Об этих ценах многие тут писали. Все совподает.
DiMaN 62 RUS
11 June 2010
R
russian-stan:
Numme
Ну Экзист это последнее место куда я теперь обращаюсь, зажрались они. Есть и другие интернет конторы с представительством в моем славном городке. В основном беру все теперь, вот ЗДЕСЬ, и еще одна КОНТОРКА, кстати на их сайте неплохой каталог по USA Форду
himik2728
11 June 2010
Numme
Спасибо ...Да,щелчок есть,проверю предохронитель,он в салоне?(где?),а то под капотом тоже предохранители...
Numme
11 June 2010
himik2728
предохранитель в салоне. номер 34. после его проверки проверить проводку тестером, и потом уже если там всё нормально. поменять клаксон на другой , можно от волги, я себе пневмоклаксон от Hella поставил. отчет в доп оборудовании есть.
4 people online
4 people online
