viorafa
Астана
viorafa
22 May 2011
L
Larsson:
Всем привет!!! Кто знает, может ли быть вибрация от внутреннего ШРУСа (триплоида так называемого)??? А то я пытался с ней бороться, купил себе через exist.ru новую нижнюю опору двигателя (восьмерку), а проблема оказалась не в ней... теперь вот лежит новая, не знаю, куда деть ее... Может, кому нужна???
может опору взял "хреновую" я когда первый раз поменял только хуже стало. потом только оригинал все исправил
viorafa
10 May 2011
sev_69:
Привет всем у меня вопрос, после езды когда выходишь с машины статикой бьёт а то у меня начал федька биться не когда не было такого.
у меня частенько
viorafa
6 May 2011
Во время езды внезапно перестал отвечать педаль газа : т.е. нажимаешь на газ а в ответ тишена не реагирует ни тахометер ни в целом машина (нет ускарения вообще) после перезапуска двигателя на время все нормально.
Что это может быть? больше подробностей нет - беда случилась у знакомой.
viorafa
2 April 2011
MrPupkin:
Подскажите клапан IMRC 3S4Z9J559AA (USA) и 1 357 313 (EUR) взаимозаменяемы?
может мой опыт поможет: я на разборках по фотографии подобрал от митсубиси ( модель не знаю). Внешне один в один, только крепления не подходят. И все нормально работает!
viorafa
19 March 2011
Г
геша:
Привет!
Подскажите пожалуйста! Пересмотрел весь наш форум - ответа не нашел. Ездил в сервис и там озадачил мастера тоже.
Вопрос: "почему яркость передних фар не меняется - на ближнем также, как и на дальнем ярко, регулировка правильная (ближний перед, дальний в даль и в сервисе с этим согласны), на панели приборов все правильо отображается (при переключении дальний включаетя), при техосмотре гайцы долго с моим светом мучались, но все подписали. В принципе меня все устраивает, за исключением того, что я слеплю встречные машины и они мне соответственно тем же отвечают?
отрегулируй наклон фонарей немного в низ ( тогда может ближний не будет слепить-у меня так было, когда машину купил.) - только конечно яркость не была одинаковая
viorafa
18 March 2011
Andrey2106:
viorafa
Ставил оригинал от америки(ее в магазине продавала под видом европейской)она идентична с европой как и прямоугольная(своя только гидро)
5S4Z6068BA америка (я покупал за 1800р)
1 124 097 европе
Спасибо!!!
viorafa
17 March 2011
Andrey2106:
вос
Значит стоит заодно и подушки движка поменять
Тока не жалейте денег на оригинальные подушки)покупал "восьмерку" Феби... поменяли, стало только хуже...дубовая. Купили оригинальную...все остатки вибрации пропали.
Привет.
Подскажи пожалуйста номер оригинальной восьмерки - именно той которую поставил ( с которой нормально машина работает). Интересует еще ставил ли оригинал американский или оригинал для европы.
ЗЫ. Уже раз поставил не оригинал - просто ужас!
viorafa
10 February 2011
kokdok:
Сегодня после работы завелся, прогрелся стал давать назад как появился шум, похожий на пробитый глушак и не понятная вибрация по салону. Вылез, открыл капот при включенной задней с улицы неслышно. Сел уехал, перед домом стал на задней ездить. Только уже когда включаешь все нормально когда газуешь шум возникает что описывал выше, но в начале шум появился уже при включении. У меня мысль сразу что коробке хана приходит. При этом чек коробки не загорелся. Выручайте советом и знанием, а может у кого уже была такая проблема.
Может опора двигателя ( акпп) в виде восьмерки.
Я себе как поменял ( поставил аналог-китай) так при включении задней передачи звук как будто это BMW а не Ford
viorafa
6 February 2011
P
Pautinych:
viorafa
А Вы не подскажите (в идеале фото) где эти болтики находятся. Осмотрел и ощупал весь козырек, ничего не нашел Или я слепой Вот на первом фокусе, там были шурупы и все легко снималось.
Надо глянуть. Но они примерно под рулем. Завтра посмотрю
viorafa
5 February 2011
P
Pautinych:
Уважаемые все.
Кто-нибудь менял лампочки в приборной панельке??? Интересует метод снятия козырька. Просмотрел все 102-е страницы, нужную инфо не нашел
Когда то снимал "козырек" надо пару болтов открутить и просто его "вытянуть".
viorafa
2 February 2011
Кто нибудь менял тросик на КРУИЗ КОНТРОЛЯ?
Подскажите номер или где можно приобрести.
viorafa
10 January 2011
SKASPYON:
Да, еще,ни кто не знает номер лампы поворотника и как ее поменять??
пытался катафоту вытащить снаружи - не получилось((
точно не помню, но вроде было как вытащить поворотник. так что посмотри на форуме! на счет шума не знаю... может придираешься сильно?! у них же шумоизоляция ни к черту.
viorafa
20 December 2010
L
Lucky-serg:
Всем здрасьте. Подскажите код гранаты и цену. Накрылась левая наружняя походу. Хрустит при вывернутом руле вправо и влето тоже. И еще, гранаты от фокусов европейцев подходят?Если да то от какого от 1 или 2? Заранее спасибо.
Ну вы как, узнали какая граната к нам подходит?
Поделитесь пожалуйста информацией.
Мне давно пора уже было менять. (больше не хочется тянуть).
viorafa
28 November 2010
bobruin:
очень сильно потеют стёкла, как известно фитра салонного у нас нет, установка его поможет хоть как то?
разве обдув на стекла не спасает?
viorafa
19 November 2010
Всем доброго дня!
Сталкивался кто нибудь с заменой ПОДВЕСНОГО ПОДШИПНИКА ПРАВОГО ПРИВОДА?
Подскажите пожалуйста номер и/или подходит ли от европейского?
zx4 2005
viorafa
11 October 2010
sev_69:
Мужики подскажите какая рабочая температура охлаждающей жидкости ,поменял антифриз стрелка датчика стоит на среднем уровни открываю коды ошыбок там показывает 102гр.
У меня так же. Тоже задумывался.
viorafa
4 September 2010
kokdok:
denis23_05
Не думаю что из-за нулевика. Я недавно новый поставил, пропитал как пологается.
Продавать жалко. А то что я имею ввиду "не едет" долго разгоняется. Раньше кикдаун включился и попер, а сейчас рычит а неедит. Может действительно безин у нас офигенный. Ну и подозрение на егр, а как его лечить незнаю.
Я как то отключал ЕГР -прибавка в мощности не феноменальная, думаю из-за него не будет тупить. Ищи в другом причину.
viorafa
12 July 2010
kokdok:
Кто может отправить код электромагнитного клапана. У меня стоит 9G641 про-во Канада. На авторынке нигде не нашел, говорят под заказ от 2-х недель. В экзисте, менеджер пообещал позвонить и пропал. На сайтах этот код не пробивается.
Вот смотри http://fordclub.by/forum/index.php?action=...ach=37832;image
я по этой фотки поставил б\у от митсубиси
viorafa
15 June 2010
Спасибо. буду искать причину
viorafa
14 June 2010
Привет всем. Интересное явление иноплонетян сегодня обозрел.
Во время езды на автомобиле отключилось электричество на 1 секунду (заглохла машина, сбились часы и даже мафон начал перебирать диски), ну и через секунду машина снова впоряде.
Что это может быть?
