Гарант на ФФ2, блокиратор рулевого вала
Дилер говорит, что ставить будут. Но просят за сие счастье 7 т.р.
Можно ли поставить самому или в другом месте без петери гарантии, а то мне кажется дороговато просят.
MUL-T-LOCK, Dragon, Defend-Lock, Гарант, блокиратор КПП, блокиратор руля, замок руля, рулевой вал
Divanes
10 August 2005
351,3K
1,2K
AntonKzn
22 September 2006
Тоже прихожу к выводу что проще поставить, а если уж ехать к дилеру, то можно и открутить два болта Все эти фишки по 10 тыщ на КПП, считаю тоже тратой денег, а что тяжелое и под рулем меня более чем успокоит. Не могу я на 100% довериться только сигналке.
DarkAngel
9 October 2006
Спрашивал в Рольфе, сказали нет проблем - можете сами поставить, ФМК вроде как не запрещает Гарант
archy®
9 October 2006
Народ, приветствую всех. 3 дня назад стали Фокусоводами.
Вопрос: слрожно ли будет женщине реально ставить этот штырь "Гарант" ??
Дело в том, что в нашей семье есть ишо и Логан, с установленным на рулевой вал Драгоном. Так вот я-то приноровился ставить его, а вот женщине конечно сложновато, хотя там и штырь раза в 3 легче и в 2 раза меньше.
Гарант Легче ставить в Фокусе, сложнее или также???
Спасибо за ответы.
kosty_b
9 October 2006
arpups
Не знаю насчет дракона в логане, но в ФФ его втыкать чуточку тяжелее чем в 10-ке. Попробуйте на тазике - таких много. У меня тазик чуть не угнали - сняли сигналку с пейджером, замок (барракуду) сломали, а гарант их остановил (отсутствие времени, инструмента и т.п)! Так что чем больше, тем лучше. Стоит он недорого, я ставил сам. В общем советую...
yura34
9 October 2006
Спасибо за ответы.
Дамам будет ставить сложновато. Штырь довольно увесистый и длинный. Самого напрягает неудобство в пользовании, но всё же советую поставить - неудобно Вам - неудобно угонщику.
dm2004-1
10 October 2006
arpups
гарант массивен, но думаю не настока чтобы дамы с ним совладать не смогли , неудобства будут тока на ранней стадии, возможно ставить гарант у женщин будет получатся даже лучше
tsnu
10 October 2006
Поставил себе гарант, сам за 10 минут. Да, ставить неудобно, но привыкаешь, снимать 10-15 секунд. Вобщем доволен. Угонщикам придёться повозиться, если вобще допрут про гарант (кроме профессионалов). Единственное неудобство после снятия, где положить. Приспособился между ручником и сиденьем, но со временем стал проваливаться вниз. В раздумьях .
Эду
10 October 2006
Сам поставил - забываю закрывать
Dang
11 October 2006
Прочитал, как некоторые переживали по поводу наклейки от гаранта (типа не доложили) А зачем её клеить, чтобы воры заранее ключи прихватили для нейтрализации гаранта. А если ещё наклеить уведомление о марке автосигнализации и имобилайзера то вообще красота, будут знать какой кодграбер прихватить, чтоб сигналку сломать.
Мишган
16 October 2006
Добрый вечер!
Ребят, подскажите, а где сейчас гарант купить можно?
Желательно с доставкой по Москве, но можно и без.
Какова среднерыночная цена?
С.E.
16 October 2006
Гарант на ФФ2:Spektr-Auto.Ru
2700 плюс 200 доставка по Москве
Мишган
16 October 2006
С.E.
Там нет и не будет до середины ноября
Under
16 October 2006
С.E.
Не хотел сюда залезать, но сами Вы видимо не найдёте...
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...ndpost&p=824328
sintesi
21 October 2006
Мишган
Там есть(в Spektr-Auto.ru), брал две штуки в четверг, уже-еще были.
Цена прежняя была - 2700
Vladimir-T
22 October 2006
Подскажите а на автомат-коробку ставится?веть педали сцепления нету.
nebulus
22 October 2006
А ище где-нть он есть фпродаже, штоб не дороже 100 бачей и без принудительной достафки? Сам подъеду-поверчу в руках и тогда уже решусь.
sintesi
22 October 2006
Vladimir-T
Ставится и на АКПП , педаль сцепления и на механике особо не нужна...К Гаранту прилагается буклетик с фотками установки, так там фотки и для МККП и АККП ! Главное , чтобы педаль тормоза была
nebulus
В Spektr-Auto.ru есть и без принудительной доставки... Только вряд ли они согласятся , его вскрывать(разве что, есть выставочный образец), там коробка наклейкой опечатана!
Как вариант , можно посмотреть-повертеть в одном месте , а купить в другом
Александр123
22 October 2006
У меня 12-ю пытались угнать, сигнализацию отключили, секретку за бордачком нашли. А гарант не смогли снять. Так они со злости, наверное, так руль выкрутили, что уже я потом его сутки снимал. Кстати в фокусе трудно демонтировать рулевой вал?
Мишган
22 October 2006
sintesi
Спасибо! За информацию!
-Бегемот-
23 October 2006
Господа а кто нибудь ставил Гарант на Фокус с движком 1,8 ?
Я тут как то в заехал в КЭМП уже хотел преобрести а там на коробке написано что только для движков 1,4 и 1,6 Тренд и еще какая то лабудень. Продавец ни чего вразумительного конечно же ответить не смог. По телефону когда им звонил сказали что диаметр рулевого вала должен быть 24 мм. я вроде свой померил 25 мм. получилось. В магазине коробку с "Гарантом"открыли начали мерить, там вообще не понятно, муфта с одной стороны диаметр один с другой совсем другой.
Буду очень признателен за ответ кто сам реально ставил. Машина Форд Фокус 2 Комфорт 1,8 2006 г. выпуска.
-Nautilus-
23 October 2006
БЕГЕМОТ
Что Гарант еще и от двигателей зависит??? первый раз такое слышу
Смотри вот для ФФ2 http://www.flim.ru/view.asp?type=cat&view=...lok_lyuks_133_e
А вот для Си-Макса: http://www.flim.ru/view.asp?type=cat&view=...lok_lyuks_124_e
Интересно от Си-Макса подойдет? там такой же вал и такое же пространство в педялях?
Vosmerkin
23 October 2006
to БЕГЕМОТ
И 1.8 ставили, встаёт
При наличии ключа ставится за 5-10 минут, основное время идёт на то, чтобы его правильно расположить.
Удачи.
-Бегемот-
23 October 2006
Всем спасибо, успокоили
Boryan
23 October 2006
Ставил сам 10мин . Пользоваться научился быстро . Обе ноги влево чуть нагнулся и вперёд ..А вот хранить где саму болванку тоже заморачивался как и все , но немножко подумав понял что Фокус сделан под Гарант
Вот любуйтесь ! Встаёт как родной в направляющую пассажирской сидухи ,и держится там намертво ,и не мешается и под рукой всегда .С таким успехом можно и в водительскую вставить ,но хоть он и крепко там держится но мало ли что ...лучше не рисковать .
Boryan
23 October 2006
Вот ещё !
bullet762
25 October 2006
Boryan
У Вас гия, велюровые сидушки.
Есичо, в водительской сидушке спереди, прям под ногами на подущке есть карман как раз под гарант, год отъездил на ФФ2, пока не махнул на Мондео - в этот карман штырь ложицца как к себе домой просто не все про этот карман не все знают
Зы. такое осчюсчение, что никто эту тему не читает, все вопросы по кругу повторяюцца...
ззы. а в Вашем варианте хранения замка большая вероятность, что либо личинка замка, либо язычок штыря песочком засорицца очень быстро, слишком низко, имхо...сорьки, есичо...
Boryan
25 October 2006
bullet762
У сеня сидухи с подогревом и кармана там нет как не искал ... Да нет не засорится ,в этом месте вроде всегда чисто и ноги туда ни кто не суёт ...
-Ant-
26 October 2006
Может, его язычком к стенке совать? Тогда не засорится
Le
26 October 2006
bullet762
сорри за назойливость, но я облазил всё не нашел я никакого кармана, объясни, для тех, кто на бронепоезде, где он находиться? ну или фотку кинь, спасип!
щас хряню в двери врдительской на тряпочке штоп не гремел, не очень удобно...
-Nautilus-
26 October 2006
Le
А у вас Гарант Блок Люкс 133.E ??? он к 2-х литровым ФФ2 подходит нормально?
просто народ пишет, что он для 1,4-1,6 подходит, а у 1,8-2 увеличеный диаметр вала и он не встает туда.
Механическая защита на КПП
Замки Defen time
