Архив-Сервис Ford
13 years ago
Commics
ОК. Спасибо.
Тормозную жидкость менял в марте 2008. Если не ошибаюсь, по регламенту ее нужно менять раз 2 года. Учту ваш совет.
Наверно покатаюсь до осени - тыщ до 15 -16 и к вам.
Il_y_a
26 June 2010
Архив-Сервис Ford
53,8K
2K
14 August 2010
Спасибо за качественно и аккуратно выполненные работы, Фордик как новый (FF-1 525). Посетил Вас впервые, был приятно удивлен!
Подскажите пожалуйста стоимость работы по замене передних и задних колодок на FF-2 рестайл, 1,8 мех., хочу порекомендовать Вас своему приятелю.
Favorit
15 August 2010
Commics, привет. Хотел бы на фф1 2004г.в. всеволжском выпрямить губу(камнезащитный щиток,внизу)переднего бампера и соотвествтенно поставить её наместо. Возможно ли это сделать и что по деньгам? Спасибо.
andrev
15 August 2010
Женя и Дима, добрый день.
Заказал у Вас вентилятор на FM4-борт 259.Сегодня отзвонились -сказали будет во вторник . Стоит записаться на замену во вторник часов на 18.30-19(успеют подвести запчасть?) или лучше на среду, чтоб наверняка?
prosto_petya
15 August 2010
Добрый день! Съездил на машине на море, пару раз налетел на каменюки )) Хотелось бы сделать диагностику. На 16 августа, понедельник часиков на 10 можно? ff2 рестайл, номер авто н195со
prosto_petya
15 August 2010
Commics
10-00 вторник?
andrev
15 August 2010
andrev
лучше дождаться звонка от снабженца и тогда уже записаться.
Так у Вас запись на 2-3 дня вперед.Привезут допустим во вторник а запись будет уже на пятницу
Favorit
15 August 2010
CD:
Favorit
Приветствую!
300р. установить на место. Выправить скорее всего не получится.
Тогда как же её установить если она кривовата?
andrev
15 August 2010
andrev
во сколько в среду устроит?
Могу около 12 подъехать в среду
andRyUsha
15 August 2010
Скажите пожалуйста сколько будет стоить ТО-4 пробег 60000км
prosto_petya
15 August 2010
Commics
Так как насчет вторника 10-00?
Malish
15 August 2010
Моя эпопея продолжается Сервис у "Commicsa" на Парке культуры (сообщение #8091189)
Вчера на МКАДе на скорости 100-110 км час двигаясь накатом заглох 3 раза в течение 5-ти минут.
Продолжая движение я заводился и ехал дальше. специально выжимал сцепление и снова глох.
Потом выключил/включил кондей и больше не глох.
Сразу после этого БК Престиж показал ошибку "P0443 Адсорбер" Маршрутный компьютер Престиж V55 (сообщение #8210476) ChekEngine не загоралась.
Температура двигателя была 112 градусов, БК показал предупреждение. Двигался на 5-ой передаче около 3000 оборотов (100-110 км. ч.) с включенным кондеем.
Есть мысли, что сломалось?
p.s. кстати ВВ провода заменил (Motorcraft) - результат 0.
Malish
prosto_petya
15 August 2010
Commics
записывайте на 12
Malish
15 August 2010
Commics
А ошибка "P0443 Адсорбер" не встречалась ещё?
Malish
50rubls
15 August 2010
Здравствуйте! Хотелось бы завтра записаться на замену личинки капота, или замка не уверен... Но капот открыт так, что проблем с доступом не будет. Что будет по деньгам? И ради интереса сколько стоит помыть бензобак?
Favorit
15 August 2010
Commics, хорошо. Устраивает такой вариант.
Хочу записаться на подправку-установку губы переднего бампера на вторник.Во сколько подъехать(смогу в любое время)?
Михалыч!
16 August 2010
Сорентируйте по ценам: нужны тормозные диски и колодки на FF-1 + работа.
ELLISIUM
16 August 2010
Привет.
Сломалась шпилька (задняя) крепления защиты дрыгателя. Можно у вас такую приобрести?
Blik
16 August 2010
Здравствуйте! Машина - ФФ1 2004г.в. 1.6 пробег 118000км. Когда в баке остается меньше четверти, то при нажатии на газ машина тормозит двигателем. Если до газа еле дотрагиваться, то она едва набирает скорость. Если залить полный бак, то едет нормально.
Что это может быть. Что Вы можете предложить сделать? Сколько это будет стоить.
На машине стоят новые свечи и новые высоковольтные провода.
И еще забыл. Стоит новый датчик скорости.
Top
16 August 2010
Commics
Top
пока не прописываем.
Может на следующей неделе будем.
Следующая неделя наступила. Порадуете?
dimys
16 August 2010
Добрый день!!!
27 июля в 8 утра был у вас на диагностики ходовой части ФФ2+ тогда после проверки был отпущен без финансывых затрат (кроме оплаты за диагностику), тот звук, что меня тревожил, оказался не значительным ( с ваших слов) и он происходит от ступичного подшипника. Я покатался эти три недели и понял что при качание руля в положения прямо он действительно не сильный, но при повороте руля на 1-1,5 оборота и при этом покачать, то звук ярко выраженный... у меня просьба если возможно замените мне этот подшипник (правый) !!! только один если это возможно.
записаться хочу на 21 августа (суббота ) желательно на 8 утра!!!
И вопрос сколько мне это будет стоить!!!???
P.S. авто фород фокус 2+ 2008г пробег 26 000 номер авто 760
Blik
16 August 2010
"чистка бензонасоса - по деньгам порядка 3500руб. "
А чистка или замена той самой сеточки про которую на форуме пишут в эту работу входит?
Входит ли в эту работу чистка бака?
пес
16 August 2010
Здравствуйте.Потек бачок стеклоочистителя ( когда наливаю в горловину жидкость, она стекает по подкрылку на землю).Сколько стоит бачек поменять или отремонтировать. работа+ бачек.
valyek
16 August 2010
Хочу записаться на ТО + фильтр салона + развал-схождение утром в среду, а/м Форд Фьюж.
Во сколько это все обойдется с Вашими материалами.
Спасибо.
Garfield
16 August 2010
Привет ребята! Запишите меня пожалуйста на среду на 16:00 на установку громкой связи и парктроника.
Парктроник ваш, с обратной шкалой (на обшивку крыши), черные датчики.
Вы карточки сейчас принимаете?
Perez
16 August 2010
привет ... что б не парить дедушку всяким колхозом и заменой проводки заказал адаптер ... приедет поставлю у вас
http://bilder.adaptershop.de/eBayBilder/10_Izotec/Ford/Blaupunkt.jpg
Garfield
16 August 2010
Ок. Тогда все то же, но следующая среда (25.08)
Garfield
16 August 2010
Или еще лучше будет если я утром оставлю машину, а в районе 16 заберу. Так можно?
dimys
16 August 2010
Commics:
dimys
подшипник с заменой 4600.
записал на субботу к 8-00.
я когда интересовался у вас вы сказали что порядка 5 тыщ оба подщипника стоят!!! это получается один подшипник + работа 4600 рЭ??? можно по подробнее может что то в сборе там меняется???
и итересно по отдельности цены работа плюс запчасти!!! спасибо.
dimys
16 August 2010
если чО в субботу в любом случае буду просто интересно
jeka20000
16 August 2010
Здравствуйте!Машина- ford focus svt 2002г.порвался топливный шланг,тот который стоит между бензонасосом и топливным фильтром,а именно обламился штуцер на топ.шланге который входит в бензонасос.Есть ли у вас в наличии такой?
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
