11111111111111111111111
13 years
Если ты хочешь спросить или написать о чём-нибудь, но не знаешь как сделать ЭТО правильно ???
Пиши СЮДА, в эту тему !!!
Эта тема предназначена для вопросов новичков и вообще всех, кто пока плохо ориентируется на Форуме.
Как показывает практика, Новички "Правила" не читают, "Поиском" не пользуются или не умеют, смысл "Дополнений к Правилам" к сознанию не доходит...
Как следствие, на Форуме возникают "Новые" темы, несмотря на то, что всё уже давно обсуждалось.
Чтобы избежать появления таких "Новых" тем, дублирования тем, и т.п. замусоривания Форума - предлагается:
1) Новичкам задавать свои вопросы в эту тему. На время ожидания ответов на Ваш вопрос, рекомендуется потренироваться в пользовании "Поиска по сайту" и "Поиска по ФАКу". Если на Ваш вопрос нет ответа, не стесняйтесь спросить ещё раз в этой же теме.
2) Старожилам, опытным Фокусникам и вообще всем, кто имеет что-либо сообщить по теме вопроса - оказывать помощь советами и ссылками на конкретные, уже существующие темы, имеющими отношение к задаваемым вопросам.
3) Всем, кто считает, что какой-либо "Новый" топик, явно не претендует на новизну и оригинальность - пользуйтесь функцией "Сообщить модератору", эта ссылка есть внутри темы в каждом сообщении, достаточно кликнуть на неё.
Если же в действительности обсуждаемая в этом топике тема будет новая и интересная - не переживайте, напишите о своих предложениях модератору и он выделит из этой темы в "Новую тему" все полезные сообщения.
Давайте поможем друг другу содержать Форум в чистоте и порядке!
Не забывайте, что "Правила" Форума распространяются на ЭТУ ТЕМУ в полном объёме !!!
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисунками
Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блоки
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и официальные ТУТ
- Замок двери перестал закрываться
- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1
- Дизельный раздел, все о дизелях.
- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода):
- Замена лампы ближнего света: Тут
- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник
- Замена масла АКПП в картинках
- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
pabliksol
18 July 2009
91,9K
3,4K
misha61
18 August 2010
Numme
Всё что на руле это круиз, кондиционер и печка под магнитолой, если речь идёт об американской машине, на других не знаю.
UNCANN
18 August 2010
всем привет!
имею фф1 2,3л, думаю брать другой, подскажите есть где нибудь список двигателей, которые ставились на америкосов первых? с фотографиями желательно
просто чтоб не взять split port который, на сколько я понял это геморой
Numme
18 August 2010
UNCANN
тогда остается Zetec 2.0л
Decebel
18 August 2010
Sanya22
Сделай фотографию
NikPa
18 August 2010
UNCANN
На клапанной крышкеSPтак и написано Split Port. Так , что не ошибетесь. У меня SP уже 4-й год пробег 185т., проблем нет ., пока доволен.
UNCANN
18 August 2010
ну просто я начитался, что у них седла клапанов слетают и кирдык, и мастер знакомый в сервисе сказал про него "ну его на...скип..." так что хочу обычный
то есть, если Split Port не написано то 100% не он?
NikPa
18 August 2010
UNCANN
Ну разве, что бы ВАС обмануть.
NikPa
18 August 2010
Здесь другой вопрос??? Почему после 2003г. в. проблема с сёдлами не наблюдается???. ИХМО
UNCANN
18 August 2010
ну на "после 2003г. в." у меня деняг нету, так что мне это неактуально
Oleg76
18 August 2010
Всем привет,подскажите,может знает кто,фф1,7 лет,тут на днях стало плохо ловить радио...всегда было все нормально...езжу по москве,шипит и то громче то тише,магнитола штатная,сд играет нормально,в тоннель въезжаешь-еще больше шипит-т.е явно плохо сигнал принимает...
может чо с антенной?она вроде снимается-может там чо почистить?
как ее снять?
есичо-я не курил
happycash
18 August 2010
Numme
Чего-то шестигранника на 7 найти нигде не могу...ууууууу...
Numme
18 August 2010
happycash
вот ищите или Звездочка Torx T45 практически идеально подходит. я себе менял звездочку используя.
Sandpiper
18 August 2010
Здравствуйте! Недавно заправляясь на бензоколонке перелил бак, да так, что некоторое количество бензина вытекло из под днища автомобиля. Через пару дней загорелся сигнал "Check Fuel Cap". Как я понимаю, это означает негерметичность бака и примыкающих магистралей. Вопрос, собственно, такой: то что бензин потек из под днища это нормально? (сработал предохранительный клапан? соответственно, если ошибку сбросить она снова не появится) Или что-то где-то лопнуло-порвалось-оторвалось и соответственно нужно искать что и где? Каких-либо изменений в работе машины не наблюдается.
scoli323
18 August 2010
вот что это за кнопки?слева я так понял круиз контроль.а справа?
18 August 2010
Сегодня стала рости температура двигателя на Ford Focus 2,0л седан 2001 года Амереканец. В чём может быть причина?
Пока ехал на работу температура была нормальной, а как стал заезжать на парковку на малой скорости и холостых стала рости температура. Заглушил, открыл капот, завёл двигатель, температура ростёт, а вентилятор охлаждения не включается. Уровень охллаждающей жидкости в норме, ремни все целые и привода крутятся.
Куда смотреть?
scoli323
18 August 2010
blekdgek
такая же проблема сегодня произошла.пол дня на машине ездил папа все было норм,потом вечером сел я ,покатался подьезжаю к гаражу а стрелка темпиратуру на красной зоне..вентилято тоже не работает,может быть это потому что я ехал с включенной кнопкой забора воздуха с салона?
Numme
18 August 2010
scoli323
проверь датчик включения вентилятора.
18 August 2010
А где находится датчик включения вентилятора?
18 August 2010
Наверное есть гдето и датчик температуры охлождающей житкости, но я не нашёл(наверное не там искал).
Numme
18 August 2010
blekdgek
на радиаторе, поищи поиском. по слову вентилятор
Dimarik52
18 August 2010
точно самое и у меня температура растет но исли выключить вентилятор печки температура начинает падать довольно резко. И до кучи кандер сошел с ума включаеться и выключается когда ему захочется если кто знает причину подскажите плиз
Дучч
18 August 2010
Oleg76
Антенна просто скручивается.
Но скорее всего вылетел штеккер антенны из магнитолы или чтонибудь с проводом идущим от антенны к магнитоле.
Dimarik52
Кондей выключается изза недостаточного давления фреона. Либо изза неисправной муфты.
А если вкл/выкл просто так, то на кнопке провод коротит))
Dimarik52
18 August 2010
на кнопк включения? А что за муфта и где находится?
Дучч
18 August 2010
Dimarik52
Либо в кнопке включения, либо релешка глючит.
Муфта находится рядом с компрессором кондиционера в двиг. отсеке.
И вопрос:
Спидометр на фф1 отрегулировать можно? А то у меня почти на 10 км/ч врёт:(
Dimarik52
18 August 2010
Смотря на какой скарости
Dimarik52
18 August 2010
У них все равно погрешность есть какая то
Дучч
18 August 2010
Dimarik52
По ГПС 113 по спидометру 120)) Мелоч, а обидно)))
Суть не в этом, регулируется ли он вообще?.. Т.к. меняли датчик скорости, тогда машинка бегала на 185/60 R14. А сейчас 195/60 R15...
Dimarik52
18 August 2010
нет он не регулируется.он у тебя из-за калес врет
Dimarik52
18 August 2010
Чем больше скорость будет тем больше будет врать
Дучч
18 August 2010
Так как то то его выставили... А насчёт колёс, размеры от 185/60 R14 до 195/65 R15 являются штатными...
