UNCANN
Юрий, 48 years, Челябинск
UNCANN
29 April 2013
http://www.fiesta-club.ru/f/vnutrennii-tuning/3...t400164
UNCANN
31 October 2012
TallPaul
Спасибо!
Сколько лошадей у него я не знаю, завтра спрошу )
UNCANN
31 October 2012
Вечер добрый!
Подскажите пожалуйста код масляного щупа? А то потеряли )
USA 2005ый год, vin 1FAFP34N75W217634
UNCANN
5 May 2012
TallPaul:
UNCANN
5S4Z 16A238-AA - верхний дефлектор радиатора
Спасибо большое!
UNCANN
2 May 2012
привет!
вот еще понадобилась накладка под капотом, сверху спереди, лежит на бампере и радиаторе, которая закрывает радиатор сверху получается, пластиковая.
фокус первый, USA 2005ый год, vin 1FAFP34N75W217634, передний бампер такой 6S4Z 17D957-DA
UNCANN
17 April 2012
TallPaul:
UNCANN
Передние колодки на фокус usa 2004-
5S4Z 2001-AA - warranty eliglble
5U2Z 2V001-F (BR-1044-B ) - Ford retail spec.
не не, я спрашиваю про тормозные ДИСКИ ведь, не колодки )
Спасибо большое! а можно еще номера передних тормозных дисков?
(фокус первый, USA 2005ый год, vin 1FAFP34N75W217634)
UNCANN
16 April 2012
TallPaul:
UNCANN
5S4Z 16102-AA/5S4Z 16103-A - правый/левый передний подкрылок
6S4Z 8327-A - нижний вентиляционный дефлектор
UNCANN
16 April 2012
привет всем!
еще вопросик возник: фокус первый, USA 2005ый год, vin 1FAFP34N75W217634
девушка опять разбила бампер, заказал опять такой:FD04221BA
но на этот раз надо еще и локеры (подкрылки) оба и пластиковую защиту двигателя, подскажите пожалуйста коды?
UNCANN
2 March 2012
TallPaul
вчера встретил такого же фокуса на дороге, остановился и сравнил: бампер один в один, и сам фокус такой же, но туманки не круглые, а прям по дыркам в бампере!
может есть номерок именно таких? которые под это отверстие?
а то совсем не хочется круглые, смотрятся никак да и с пластиковыми вставками они в ДВА раза дороже выходят
UNCANN
29 February 2012
TallPaul
4S4Z 15200-AA/4S4Z 15200-AB - правая/левая ПТФ (проверь на схеме, чтобы такие же были, а то много вариантов)
чета эти на картинке круглые, а на машине дырки то вона какие:
может знаете какой у них номер?
6S4Z 17D957-DA - передний бампер на Focus 2004-
UNCANN
21 February 2012
привет! еще вопросик:
купил бампер, все подошло, спасибо!
TallPaul:
UNCANN
еще можете подсказать код противотуманок, в этот бампер и левого повторителя поворота в него же?
UNCANN
3 February 2012
читал. я же говорю, если бы седло - не было бы компрессии ровно по 13 во всех горшках (ну в одном 12.9, не суть)
и потом
U
UNCANN:
но! если подгазануть - пропадает, ослабляешь газ - вот он тут как тут!
ну явно не в седле дело как мне кажется?
UNCANN
3 February 2012
ребят подскажите плиз, случилась беда.
заехал в сервис, почистить сеточку насоса, почистили, поставили, завели - работает прекрасно. постояла, минут 5, все хорошо, работает ровно. заглушил пошел платить.
расплатился, открыли ворота, завожу - а она стучит! заглушил, завел - стучит! стук такой, если взять болт и стучать им по блоку.
мастера послушали, говорят приехал! думали на вкладыши. скинули поддон, сняли все вкладыши, коренные, шатунные - все в отличном состоянии, придраться не к чему. сняли клапанную, проверили гидрики, ну 5 штук хлябали чутка, прокачали - заработали хорошо. все собрали, заводим - стук как был!
слушали упорно, фанендоскопом (или как там он) - вроде звук из головы, в районе второго цилиндра. стук методичный, по оборотам, и на оборотах и на холостых.
этот фокас взял недавно, двигатель после капиталки.
компрессию померили, во всех горшках 13. вроде если седло - то компрессии бы не было.
из того что видно - стоят все новые поршня, новый первый шатун.
крутили колено смотрели горшки - все ровные! говорят если палец - то горшки бы сразу пострадали.
куда копать? голову скидывать - оно понятно, но какие идеи? у мастеров нету
PS двигатель splitport
PPS но проблема я так понимаю не в седлах, потому просто моторная
UNCANN
31 January 2012
по идее хорошо бы взять инструмент, который обжимает трубки (ну крутишь его на трубке, он делает их уже, не знаю как он называется) обжать им трубку и насадить плотняком на штуцер, но там где я делался такого инструмента не было
UNCANN
31 January 2012
alex_dk
A
alex_dk:
мужики, как выглядит направляющая масленного щупа снизу есть у кого нить фотка или объяснит кто может, оттуда масло фигачит у меня
у меня фигачило, трубка была слетевшая. открутил крепление - она просто снялась а на блоке остался штуцер, длинной в сантиметр.
не знаю как она там крепилась изначально, скорее всего была плотно обжата на нем.
я сделал так: обильно намазал трубку герметиком внутри и насадил на этот штуцер, подкрепив это дело парой ударов молотком по ней сверху. после чего покрутил в ней щупом, чтоб собрать выперший внутрь герметик и дал машине пару часиков постоять чтоб он схватился.
теперь вроде по крайней мере ручьем не бежит. до того весь поддон и приводной вал был в масле, сейчас вроде нет, хотя если посветить лампой на само это место соединения, край его видно сверху - вокруг с пол сантиметра влажно.
UNCANN
31 January 2012
может кому пригодится инфа:
у меня шла сильная вибрация на холодную, но как мотор прогреется вибрация пропадала. дело было в левой опоре, та, что под воздуханом. даже при взгляде на нее было видно что она "лежит" на отбойниках. поменял и все стало хорошо. (правда это было на прежнем фокасе, зетэке, но опоры эти одинаковы)
UNCANN
31 January 2012
мне кажется при таком положении дел, в какой то момент и вентилятор запросто может не помочь, так как термостат не до конца открылся и бОльшая часть перегретого антифриза гоняет по малому кругу, до радиатора не доходит.
UNCANN
31 January 2012
freekon
freekon:
А причем тут термостатик??? я замерзаю в машине т. к. жикость не нагревается долгое время... только стрелочка добирается до середины и я включаю печку, сразу опускается немного! термостат тут не причем, жидкость холодная!
как это при чем термостатик?
у меня вот тоже доооолго грелась, зато когда нагреется запросто (летом) может зашкалить за сотню градусов с лихом!! даже зимой до работы доехать успеваю (это минут 10-15) а стрелка только-только на середину станет.
и "только стрелочка добирается до середины и я включаю печку" - если включу на 3ю-4ю скорость печки тоже ползла в низ!
все дело было в термостате! как поменял - 5 минут на прогреве и в машине тепло и комфортно! и перегреваться перестала! и на 4ой скорости стояла как вкопана на середине.
как оказалось, просто термостат при малейшем потеплении сразу приоткрывался, зато при температуре открытия дальше НЕ ПОЛЗ! вот и результат. (проверили водой из чайника, сравнивая новый и старый)
UNCANN
31 January 2012
ну что, никто не знает?
в каталоге их тоже три показано, но где третья то?
UNCANN
30 January 2012
а седла не повылетают? вроде бы на газу температура в камере выше, а вылетают они как раз от температуры?
сам хочу поставить, но если следовать это логике - боюсь )
