Гидроопора / Правая опора двигателя. (Р)
2 years
27
Для замены любой из опор, необходим домкрат с резиновым башмаком или деревянный брусок 30/40см.
1. На домкрат кладем брусок, фиксируем авто ручным тормозом, и приподнимаем двигатель за поддон картера, примерно на 5-8см.
2.Гидроопора двигателя находится справа по ходу движения, под расширительным бачком (рядом с крышкой ГРМ).
Внешний вид, моменты затяжки:
Для замены гидроопоры снимаем расширительный бачок (открутив болт крепления бачка) сдергиваем и отводим бачок ГУР. Откручиваем две гайки крепления опоры к двигателю, и 3 болта крепления кронштейна опоры к кузову. Вынимаем опору в сборе с кронштейном. Выполняем замену, и собираем в обратной последовательности, соблюдая моменты затяжки.
Есть вариант сэкономить заменить не саму опору а только её часть: Гидроопора / Правая опора двигателя / Колхоз
Спасибо одноклубнику ДедМазай
Список каталожных номеров качественных опор:
Изготовитель/номер/тип опоры/срок эксплуатации
FORD YS4Z-6038-BA гидроопора ZETEC-E 1.4/1.8/2.0 МКПП/АКПП - 3 года без нареканий(авто продано)
Список каталожных номеров некондиционных опор:
Hans Pries 301 815 466 или 301 815 755 гидропора ZETEC-E 1.4/1.8/2.0 МКПП/АКПП - умерла за 3 зимних месяца, просела на 2 см, гидро элемент оказался муляжом
Febi 30055 - умерла за пару месяцев
Дополняем список своими данными об опорах!!!
способ замены гидроопоры от B007ND
Информация от dev_null по подушке ДВС Duratec 1.6 8кл
замена гидроопоры, гидравлическая опора, гидравлика, опора двигателя, подушка двигателя, подушка двигателя
B007ND
19 February 2010
482,9K
1,3K
Anton44
19 February 2010
А я сделал проще- штатным домкратом поддомкратил двигатель и всё. Очень просто!
Egor686
19 February 2010
B007ND
Супер отчет! рельно "как заменить в полевых условиях"
CD
20 February 2010
B007ND
Отправил ссылку в фак. Спасибо.
pimp77
28 April 2010
Тоже заказ Febest.
B007ND
Не пришлось менять на оригинал?
DROONN
29 April 2010
Я бы еще посоветовал при замене опоры поменять две шпильки,которые вкручиваются в двигатель
Были случаи их обрыва
B007ND
1 May 2010
pimp77
нет, пока все отлично уже почти пол года, как новая)
kletkaking
8 June 2010
Да, ещё бы кронштейн под эту опору родной отыскать. А то мне механики ставили механическую подушку от мондео кажется, теперь гидравлическую взял а кронштейн и крепление подушки оказались несколько иными. Тот что был когда то заделся куда то.
Теперь ищу вот на Зетек 2.0 , на Лынкова на движке висит но снимать не снимут - продают весь комплект в сборе. Может у кого есть такая железяка???
Serzh1980
11 July 2010
Привет форумчане)
Интерресный отчёт, но я поступил проще...
Открутил защиту снизу чуток ослабил винты и поддомкратил двигатель в месте соединения с кпп.(предварительно подпёр колёса и на ручничёк поставил, дабы не уехала)
Далее снял старую и поставил новую.
Вот только у меня по ходу ещё и нижние нуна менять...т.к. эту выдавило буквально на следующий день...пффф..денежка на ветер..))
TIM2.3L
12 July 2010
Всё отлично и ясно!А кто левую менял?Или где-то могет уже выложено?
silin-ea
15 July 2010
У меня новую подушку выдавило через 200 км.Неужели кроме оригинала нет вариантов?
шурец
16 July 2010
silin-ea
почему же нет? вариантов куча!
я поставил подушку Dello уже больше пяти тыщ накатал на ней)
шурец
16 July 2010
а что есть оригинал если ФоМоКа сами з/ч не производят
Letun
19 July 2010
При разгоне на 80 км начинается вибрация по кузову. Если отпустить педаль газа вибрация пропадает. Сказали, что, возможно, виновата подушка двигателя. Как это проверить?
Slasher
19 July 2010
Letun а возможно и внутренний шрус
Letun
19 July 2010
Slasher
только что смотрел в гараже: при переключении впеерёд-назад двигатель прыгает вверх-вниз сантиметра на 4
шурец
20 July 2010
Letun
Сломаную подушку хорошо видно снизу порвана резинка или нет да и можно осмотреть на предмет вытекшего из неё жидкости какой-то)
Бакен
20 July 2010
а на дурнотек 2.0 такая же подушка?
silin-ea
20 July 2010
Ну хорошо а приколхозить вместо этой подушки что-нинибудь можно? Потому как разобрав и посмотрев конструкцию видно что выдавиться может и другая опора.Я пока подложил резиновое кольцо под конус.Немного дрожит но терпимо и не выдавливает.Ну конечно может Dello...
pereskokov
20 July 2010
silin-ea
ИМХО, я б нешутил с этими вещами
себе поставил Febest FM-FOC1, 1500 км пробег на ней, пока все нормально...
spros74
21 July 2010
Febest FM-FOC1 проходила 5000км. сейчас опять менять надо!
ЮричСан
22 July 2010
У меня такая же беда, долго не прошла, пожоду надо и левую менять, кто нибудь делал это?
spros74
22 July 2010
Я нет! И не дай бог менять!
ЮричСан
23 July 2010
а почему? что так геморно?
spros74
23 July 2010
ЮричСан
Думаю что нет, просто не хочу чтобы у меня она сломалась! Из-за этого и написал: "не дай бог"
Slav
23 July 2010
spros74:
Ааа, этот точно не даст...)))
spros74
23 July 2010
Slav
Letun
24 July 2010
Покатался по мастерским - при поверхностном осмотре все в один голос сказали, что нужно менять нижнюю и левую подушки. Купил. Приехал менять. Когда сняли старые, оказалось, что они в идеальном состоянии (пробег 76 000). Для чистоты эксперимента всё же поменяли их на новые. Проблема не решилась - на 70 км/ч машина превращается в вибромассажёр. Поменяли всё обратно. И... развели руками! Есть подозрения на ШРУСы, но ни люфта, ни скрипов, ни других признаков их поломки не наблюдается. Менять их - удовольствие не из дешёвых. Не хотелось бы обмануться с ними так же как и с подушками. Есть еще какие-нибудь варианты из-за чего может появляться вибрация? (колёса в нормальном состоянии)
-Volk-
24 July 2010
Letun
На вский случай Вибрация по кузову на скорости
вот ещё Побороли вибрацию!
VodkaR
9 August 2010
Друзья, подскажите пожалуйста совместимы ли гидроопоры (подушки двигателя) у американцев и европейцев?
У меня ФФ1 американец 2,3 двигатель. 2003 года.
У нас в Кишиневе эти автомобиле не распространены и в магазинах и на сервисах нет программ по американским частям.
Максимум это 2.0 европейцы ФФ.
Можно ли поставить эти подушки?
stroporez
16 March 2013
Недавно менял гидроопору. Всё просто, если под рукой есть всё необходимое:
1.домкрат
2.Подставка или ещё домкрат
3.головки на 15 и 18
4.ветош
5.тиски
Делается всё в улично-домашних условиях. Важно-хорошая погода.Левый край машины поднимается на стойку. Поддомкрачивается немного двигатели. Гайки проливаются WD-40.Короткий перекур. Начинаем со съёма расширительного бачка и бачка гидроусилителя руля. Затем отворачиваем две гайки крепления опоры к двиглу. После этого оворачиваем три гайки креления кронштейна опоры к брызговику и снимаем этот кронштейн вместе с опорой. Дома зажимаем кронштейн в тиски и отворачиваем крепление опоры к кронштейну. Замену производим в обратном порядке.
Новая опора закреплена а старая, отслужившая шесть лет -рядом
