Замена или ремонт бензонасоса. (Р)
Ну вот и моё время пришло.
С прошлого лета готовился к чистке сеток бензонасоса:
1. Вырезал лючок Лючок для доступа к бензонасосу из салона.
2. Купил канистры для чистого и грязного бензина, купил шланг для того что бы слить бензин из бака,
3. Купил колечки для штуцеров Уплотнительное кольцо топливного шланга
4. Купил новую сетку бензонасоса.
И вот когда я уже практически был готов к чистке сеток (даже бензина осталось совсем на дне) в одно прекрасное утро после маленькой поездки машинка не завелась. По отсутствию шума от бензонасоса я предположил, что это именно он. Открыл лючок, проверил напряжение на разъеме - есть, значит "приплыл родной" пробег кстати почти 55 тыс. км. Заказал себе Bosch 0 580 454 001, купил. И в субботнее утро приступил:
Открыл лючок, снял бензонасос, слил бензин в канистру для "грязного бензина" осталось на дне совсем немного, что не смог высосать шланг. Всё остальное собрал ветошью. Могу ответственно заявить: бак стал как новый. Рукой достал до всех углов бака. Грязи было не много, и ветошью я её всю собрал. Поставил новую турбинку бош, она всё же немножко больше и точь-в-точь как родная не встала, немного под углом, всё таки она чуток потолще родной. Но на сколько я понимаю, это не критично. Колечки на штуцерах не менял, помогли советы как правильно их вставлять.
Залил чистый бензин и всё. Машинка завелась без проблем. Прошлая владелица заправлялась на BP и я заправляюсь и буду заправляться на BP, т.к. никакого криминала в баке не нашел.
Кстати, откручивал и накручивал резьбовую крышку с помощью разрезанного ремня ГРМ (спасибо Commics'у за ремешок), как и предполагал ранее в соседней теме. Набрасывается с нахлёстом ремешок и тянется. Супер! Ни намека на возможность пораниться. Прилагаю фото ремня ГРМ на крышке.
Другие способы как открутить крышку бензонасоса описаны здесь: Лючок для доступа к бензонасосу из салона.
Очень помогли советы с форума, хотя очень много пришлось читать.
Предположение об оплавленном разъеме на турбинке:
Кстати, разъем маленький (который надевается на саму турбинку) у меня оплавился, а сама клемма в разъеме была с нагаром. Если там искрит это же не шутка. Появилось предположение, что не работала не сама турбинка, а не было контакта из-за оплавленного разъёма. У кого будет оплавленный разъем подключите на турбинку 12В и проверьте может турбинка сама рабочая.
Вот пример оплавленного разъема, спасибо одноклубнику moon_shine_06: Замена или ремонт бензонасоса. (Р) (сообщение #14280951)
С уважением,
Malish
Инструкция по снятию бака, для тех кто против лючка:
1. Список работ, которые можно сделать самостоятельно. (Р) (сообщение #112014)
Справочная информация:
Разновидности бензонасосов Bosch: Замена или ремонт бензонасоса. (Р) (сообщение #5791988)
бензонасос, замена бензонасоса, ремонт бензонасоса, топливная система, топливная магистраль
Malish
19 July 2009
850K
2,8K
spros74
23 July 2010
primat03
Это если нашей сборки! Я разбирал и на европейце и на америкосе, - всё одинаково!
-Volk-
23 July 2010
primat03
Борьба с туплением
Чистка бензонасоса - новый метод
TOLYA226
6 August 2010
Vasily.N
Привет!Тоже пришёл к выводу что красный пятак это клапан удерживающий бензин в ведре выше уровня чем в баке, а туда бензин загоняет инжекция струи обратки,, так вот пятак у меня поведённый свернулся в трубочку наверное от бензина. Случайно не встречался этот пяточок отдельно гденибуть в наборе?
Lexx447
28 August 2010
комрады, помогите советом. сегодня весь день потратил на то чтобы вернуть машину к жизни но так и не получилось.
началось всё с того что ни стого ни с сего машина просто не завелась,после некоторых умозаключений решил что погиб бензонасос, тем более что и признаков его работы не было. он не издавал ни звука(((.начитавшись форума побежал в магазин и купил бошевский 0-580-454-035. у меня он встаёт немножко криво так как упирается разьёмом в пластмаску((..резинку тоже пришлось отрезать потому что он не вставал плотно, несмотря на все ухищрения мне кажется что все равно не так стоит как надо, под небольшим углом и пипка не полностью входит в верхнюю дырку. вобщем поставил я его в бак...завожу...и хрен там, не заводится(( слышу что насос тихонечко шумит но эффекта нет. бывает крутишь стартером раз по 20 а на 21 раз она заведётся но через секунду глохнет. при заводке подглянул в бак и увидел что когда насос работает то бензин от куда то сверху бензонасоса плещется и омывает почти весь насос целиком. так и должно быть или он у меня стал негерметичным и поэтому не создается давления??? вобщем я в панике, не знаю что теперь делать
h.huligan
28 August 2010
mura3112
Может много кто писал об этом, я не стал всё читать слишком много, у меня было так пригнал себе фф1 с америки поехал в Москву, перед Клином заправил полнный бак и тут начилась полная попа,машина начала дергатся,не едит и всё доехал кое как до Клина,в сервисе паренёк,сразу сказал машина 8 лет в амереке бензин полное гов...но, в баке образуется как накипь(типа как в чайнике) и реально снял бензонасос там эту накипь,хоть молотком отбивай,раза 3 чистил потом стало нормуль, не торопись начни с малого
spros74
28 August 2010
Lexx447
Проверь давление в рампе! Если нормальное то насос может быть и не причём!
Lexx447
28 August 2010
а может это быть из-за того что бенза в баке осталось литров 7-10?
spros74
28 August 2010
Lexx447
Конечно нет!
spros74
29 August 2010
Lexx447
Проверь давление, может дело в электрике!? Масса например!
NikPa
29 August 2010
Lexx447
Не должно...ДАВЛЕНИЕ в РАМПЕ 2.4атм, производительность насоса где то 2.8-3.0атм.Регулирует МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ. Постарайтесь протечку УСТРАНИТЬ, а дальше может всё будет ОК...ОТПИШИТЕСЬ.
Valerevich
29 August 2010
Lexx447
чичас я тебе все расскажу...
Тоже намучался, реанимируя клубню насос.
ПОЧЕМУ У ВСЕХ НОРМАЛЬНО ВСТАЕТ - НЕ ПОЙМУ, пишут что тока поменять фишку и все...
Там мы и сделали, купили Бошевский насос десяточный, поеняли фишку-спаяли.
Ставлю в бак, заводим- не заводитцо!!!
Шланг скинул - давление еле еле стуйка течет.
Я разобрал колбу, насос качает, но так как стоит кривовато, то бензин чуть чуть поступает в шланг, а соновная масса выливается обратно!!!
В общем, поскольку я уже 5 раз снимал ставил этот злощасный бак (поскольку нам ишо и брак перед этим дали) тепрению маему пришел конец... И начался злой колхоз!!!
СМОСТРИЧЕ, ЧТО НУЖНО.
Берем гофрированный шланчег, который илет от верхней крышки Корпуса и заходит в двойную фишку, в который вставляется носик насоса, и отрезаем его нафег!!! так же отпиливаем пласмаску на которую одевается носик Бошевского насоса.
Далее берем отрезок БЕНЗИНОУСТОЙЧИВОГО шланга и 2 хомутика, и одеваем вверху на место обрезагного шланга, а внизу на носик БН.
ФСЕ!!! насос качает, давление есть!!!
МОжно собирать корпус насоса и ставить в БАК!!!
Жду батлМиринды почтай... И шуколадку
Lexx447
29 August 2010
уф...вроде сделал, снова снял моторчик и натянул на носик 2 резиновые шайбочки чтобы поплотнее было, и к низу моторчика примастырил резиновую подножку, родной почему то не было. установил всё на место, завужу...и опять мимо. раз 10 попробовал- глухо, а на 11-й завелась . на радостях не глушил около 15 минут сьездил на заправку, залил 20л. остановился неподалёку на перекур, заглушил...завожу...а она ток с 3 раза завелась, пол-дня катался погороду и каждый раз заводится с трудом, раза с 3 или четвертого, хотя работает нормально. не могу понять из-за чего
Valerevich
29 August 2010
Lexx447
МОй пост посмотрите!!! и НЕ МУЧАЙТЕ СЕБЯ!!!
FENIX-FOCUS
29 August 2010
Lexx447
померяйте давление, которое выдает б.насос
spros74
29 August 2010
Lexx447
Я тебе уже писал!
Valerevich
29 August 2010
Lexx447
нахоже вам просто нравится заниматся мазахизмом... И садизмом па отошению к машинке...
Насос в баночку с бензином или водой и от аккумулятора 2 проводочка - на плюс и минус - должна быть струя за метр. Если струя есть - колхозьте шланг с хомутами напрямую как я описал.
Если струи нет - то несите обратно в магазин насос сдавать.
olgakor
30 August 2010
да
FunnFunn
30 August 2010
сеточки наверняка лучше заменить,интересно от 10ки тоже подходят???
spros74
30 August 2010
FunnFunn
Нет, от 10-ки не подходят! Посадочное место одинаковое, а изгиб и форма разные! Туда его не установишь! Я пытался сломать внутреннии перегородки , но не повредив сеточку это трудно! А если сеточку вскрывать, а потом запаять... Только я потом на этот колхоз посмотрел И решил что в свой бак я такого не засуну!
FunnFunn
30 August 2010
поменял насос сегодня сетку купил не подошла,прочистили сетку,собрали и все такча не едет!на педаль жмешь а она не набирает придется обратно все собирать
PKS
1 September 2010
mura3112
Подходит от 10-ки бошевский, только сетку свою остается промыть.
TOLYA226
2 September 2010
FunnFunn
А насос правильно подцепил чёрный это плюс.. красный- минус.
Насос виноват при условии исправности проводов вв, свечей, а у меня в ведре капсуле на дне пластинка резиновая разбухла и застряла, и топливо самотёком не поступало к насосу, были проблемы с ездой мение 1/4 бака.
фото насоса и провода к нему на фото включён уже ваз-бош.
http://bendikss.narod.ru/photoalbum.html
http://fotki.yandex.ru/users/bendikss/view/58426/?page=0
Недавно поменял сетку-фильтр в баке, попутно проверил насос качает с избытком регулятор в обратку стравливает( с регулятора снимал вакумную трубку) обратка инжекцией из бака в ведро-капсулу-б.насоса поднимает топливо достаточно, ведро-капсула всегда полное даже выливается из щелей, в баке было 4-5 литра.
d1mon
3 September 2010
Расскажу свою ситуацию, может кому пригодится(машина FF1 USA Zetec 2.0):
Началось все зимой - машина на ходу начала дергаться, и глохнуть. Далее - вообще отказалась заводится, звука моторчика безонасоса не слышно. Откатили в СТО, вырезали лючок, сняли моторчик, подключили напрямую к аккумулятору - работает. Почистили сеточки, поставили обратно - не работает. Оказалось выбило предохранитель. Поставили - работает.
Год отьездил без проблем, но этим летом загорелся чек. Самодиагностика ничего не показывает, а когда подключили компьютер - P1237(Топливный насос, сбой вторичного круга). При этом машина ехала нормально. Через неделю начались знакомые симптомы - дергается, падают обороты и т.д.. Еще через неделю - вообще еле заводится, еле держит обороты.
Поставили насос Hans Pries за 22 евро(незнаю что за он, написано Германия, но это явно китай). Завелся - поехал, все нормально. Проехал !!20км!! и тоже самое, дергается и глохнет. (чек сбрасывали - загорелся опять).
В панике я начал подозревать что это модуль управления бензонасосом, тот что под сиденьем, на разборке нашел фокус, поставил - тоже самое.
Далее к счастью с того же фокуса вытащили моторчик насоса, оригинальный, поставили - все поехало замечательно, езжу уже неделю.
Maxa05
3 September 2010
У меня FF SE USA-2004, 2.3, АКПП. Какое масло подходит для его АКПП и сколько литров нужно, и какой фильтр подходит для той же АКПП.
Maxa05
3 September 2010
Помогите кто-нибудь
Maxa05
3 September 2010
уже не знаю куда и кому писать
FENIX-FOCUS
3 September 2010
Maxa05
вам СЮДА
oleg-as
3 November 2010
FF-1 Zetec 2.0 1999г.в. На 180.000 км. - умер топливный насос. Через самодельный лючок заменил на Бош от Лады "десятой". Сетка осталась старая так как была чистая, собственно, как и сам насос! Трабл №1 - машина стала резвее при разгоне (это плюс) Трабл №2 - бросаешь педаль газа при движении на есчо непрогретой машине - двигатель сразу затыкается, падают обороты. По ощущениям похоже на то, что происходит при торможении двигателем. Нажимаешь опять на педаль - машина снова прёт!. По мере прогрева трабл пропадает. Может комп надо обнулить? Вряд ли это сетка старая виновата?! На холостых оборотах работает нормально. Что может быть?
amerikano1
4 November 2010
oleg-as
старая сетка и виновата. закидываю фото переделки-теперь летает как самолет. сетка забивается микрочастицами!!! попробуй подуй в нее,и в новую-чисьтенькую...разницу почувствуеш сразу, я вообще от тазика поставил-40 рэ и 20 минут работы чтоб дно отрезать в стакане.11200км пролетел уже и никаких прблем теперь нет...даже топливный фильтр не менял,а раньше замучивался с этими кривыми сетками а если думать что это не оригинал,да что то может быть не так.тогда уж лучше пешком ходить и думать не наде
oleg-as
4 November 2010
Обе сетки менять? И что обе подходят от таза?
