14 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
230,3K
1,5K
10,2K
IGNATER
2 October 2010
Спасибо. пойду смотреть...а с бампером на морде старого всё проверяется так же? могут ли быть серьёзные внутренние повреждения? на счё ДТП неволнуюсь, т.к. это приятель, все утешали тем что ничего страшного, жалели новый ФФ и т.д., но мне нужно знать и быть готовой к любым разговорам, т.к. приятель познаётся в беде
2 October 2010
IGNATER
Думаю приятель сам осмотрит, могут внутри крепления отскочить или сломаться, все смотрится на месте и шевельтся.
-Ал-
2 October 2010
I
IGNATER:
... как вчера автомобилем...
анекдот в тему
snegok83
2 October 2010
Как открыть капот. Внутри соскочила фенечка, которая от ключа передает вращение замку там внутри. Не знаю как подобраться. И возможно ли снять решетку радиатора не открывая капот? Что делать???
2 October 2010
snegok83
Замок капота. Поломки, неисправности.
IGNATER
2 October 2010
Ещё раз спасибо! Всё обошлось, даже царапин нет а муж со своим приятелем если что не так, сам разберётся, т.к.они всё картину наблюдали и осматривали...
zyntrady
2 October 2010
Подскажите как снимать-устанавливать юбку бампера и вентиляционный дефлектор на дорестайле, седан 2005 года, спасибо
LKN
2 October 2010
здравствуйте, подскажите как проверить масло в коробке ФФ-2 АВТОМАТ 1,6, надо масло проверять в коробке когда машина заведена?)
Albert75
2 October 2010
LKN
Автомат. Замена масла в АКПП (сообщение #7976031)
Artyrik29
2 October 2010
подскажите родное фордовское масло 5w 30 предназначенно до каких температур у нас прошлый год недели две температура была ниже -35 или лучше залить форд 5w 40 подходит ли оно для Двигателя Ti-VCT 1,6/115 л.с
2 October 2010
Artyrik29
В -42 заводился , 5-w40 гуще чем 5-w30, но низкотемпературные показатели определяются первой цифрой, хочешь уйти в полярные критерии то надо 0-W30. Но даже и это не аргумент есть еще показатели. Короче родное зимой очень хорошо себя ведет.
Student_X
3 October 2010
zyntrady
Юбку бампера спереди? Там два самореза со стороны колеса в нише (один слева и один справа). И два самореза спереди внизу. между краем и серединой. (а у меня один, а второй выпал) выкручиваешь, а дальше дёргаешь вперёд, она слетает.
Ещё можно ударить мицубиси аутлендер, как я сделал. Юбка сама снимется!
Вот тут её картинка
kvldja
3 October 2010
кто подскажет адрес где можно перепрограмировать компьютер чтобы заработал круиз контроль маш фф2 рейст
zyntrady
3 October 2010
Student_X
Спасибо, я как раз собираюсь менять юбку переднего бампера, ну и сеточку заодно поставлю. Аутлендера бить не буду, есть тут один нехорощий на примете, но пусть живет пока
snegok83
3 October 2010
Сам открыл капот. Но за совет спасибо. Для открытия понадобился баллоник (от фф 2) и крышка от пластиковой бутылки. В крышке сделал прорезь. Шириной примерно 2 мм. Прикрепил к баллонику. И подобрался к замку. Ничего снимать не пришлось. )))
kirill_ghost
3 October 2010
Добрый день. Стал замечать странный стук, похожий на вибрацию, справа впереди при разгоне(на всех скоростях), походу доносится это с колеса, какие могут быть причины сего стука?
Равновесие
3 October 2010
kirill_ghost
Так стук или вибрация?
kirill_ghost
3 October 2010
Равновесие
Стук, но какой-то глухой..даже объяснить трудно
S.T.E.P.A.N
3 October 2010
Добрый вечер, подскажите как заменить радио антенну? Хулиганы сломали.
10shmel10
3 October 2010
парни подскажите кто сможет,если не трудно какая у меня будет стоять магнитолла в федьке.Заказал 1,6-100л.с comfort+sport,в договоре написано CD+AM\FM РАДИО 6 ДИНАМИКОВ.короче когда сидел в салоне в одном из фокусов менеджер указал что типа вот такая будет,а стояла сонька с мр3.Короче че то я сейчас сомневаться стал.ребят если не трудно киньте фотку кто наверняка знает.А еще более благодарен буду если кинете на мое мыло segant.shmel@yandex.ru. Буду вам очень очень благодарен.ЗапарилсЯ ждать-сказали в конце октября придет.
ksesha
3 October 2010
Здравствуйте! купила летом новый фокус, ни прошло и 2х месяцев, как у меня начали запотевать стекла в салоне, это мешает езде особенно в темное время! подскажите как с этой проблемой справиться? в инструкции по эксплуатации ничего не сказано(спасибо за внимание.
_woodoo_
3 October 2010
ksesha
фильтр салона засорился
3 October 2010
Nikis_23_rus
Здравствуйте,
у меня ford focus trend 2000г.в.
магнитола 6006Е заблокировалась после 10 попытки, код нашел (поздно),
кто знает как воспользоваться диллерской попыткой...
С уважением.
Slayer666
3 October 2010
10shmel10
СОНИ МР3 с 8 динамиками идёт! 6 динов значит 6000СД
ksesha
пользуйтесь кондиционером а можно и печкой тёплым воздухом, обдув со стекла желательно ваще не убирать!
S.T.E.P.A.N
в салоне над ручкой КПП снимите плафон освещения, за ним и таится антена!
Сволочь
3 October 2010
ksesha
Причин может быть много...
1. Заклинило заслонку перекрывающую забор забортного воздуха. Можно проверить включением или выключением рециркуляции воздуха. Отличия должны быть не только в скорости запотевания, но и даже в аэродинамическом шуме.
2. Не работает кондиционер. Запотевание в такую погоду без кондиционера сложно избежать...
3. Засорился салонный фильтр. Но на новой машине это маловероятно...
10shmel10
3 October 2010
Slayer666
спасибо друг,очень выручил.только я не знаю как эта 6000cd выглядит
Slayer666
3 October 2010
10shmel10
http://ffclub.ru/search/topics/forum_25/?q=модернизация аудио глянте в этих темах фото магнитол там и мп3 и СД есть! просто с 6 динами Мр3 сони идти не может на сколько я знаю, у неё 8!
Сволочь
3 October 2010
10shmel10
зы: тока это дорестайл. сейчас она серебристая вроде стала
Сволочь
3 October 2010
10shmel10
aldebaran84
4 October 2010
здравствуйте!
помогите разобраться. до мастера доеду только завтра. хоцца знать, к чему быть готовой!
заметила протечку жидкости, слегка маслянистой, прозрачной бесцветной в поддоне бампера, под решеткой радиатора (решетка бампера). сквозь решетку виден низ радиатора и патрубок в форме прямоугольника без левой стороны. так вот течет вроде с этого патрубка, причем похоже из верхней части. что за патрубок ... было подозрение на охлаждающую жидкость, но в схеме системы охлаждения этот патрубок не нашла. может от кондиционера?
ткните носом, какую темку почитать! буду очень признательна!
Двигатель не заводится
