aldebaran84
Новороссийск
FF2 Эксплуатация11 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти12 years
Выбираем АКБ для ФФ2 Эксплуатация Focus 2
aldebaran84
7 October 2012
-Ал-
спасибо большое!
aldebaran84
7 October 2012
-Ал-:
Но вообще это малосущественно, даже минимальная емкость с большим запасом.
т.е. можно АКБ с меньшей емкостью но со свежей датой производства? я правильно поняла?
aldebaran84
7 October 2012
ребят, подскажите пжлста! из предложенных вариантов АКБ лучше тот, где емкость больше? как остановить свой выбор принцессе?
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 Оборудование и запчасти Focus 2
aldebaran84
29 May 2012
TallPaul
фух блин. вроде вкурила. вопросы конечно еще есть, но они уже не по существу! но все таки спрошу. а что же за заглушка была на первой схеме? и еще у меня просматривается отверстие с внутренней резьбой между перегородкой, разделяющей свечные колодцы, и третьей свечей??? там что-то должно быть? или это уже не к вам? так чисто спортивный интерес!
я тут еще подумала. а зачем при проблеме с тосолом в свечных колодцах меняют прокладку клапанной крышки, если она (крышка) находится сверху??? тосол же попадает не из вне насколько я понимаю.или если подорвал крышку, чтобы попасть внутрь и поменять заглушки, то надо непременно и прокладку сменить?
СЗОТ
aldebaran84
29 May 2012
TallPaul
не хочу показаться тупой но это уже другие какие-то? или те, что мне нужны, которые находятся
A
aldebaran84:
между 1 и 2, 3 и 4 свечой зажигания.
т.е. эти
я правильно понимаю, что первая приведенная схема является "крышкой" второй?
я девушка мегадотошная
aldebaran84
29 May 2012
TallPaul
спасибо!
смущает, что на схеме указана 1 штука (а не 2) и расположение практически посередине. но может это мои глаза меня подводят?
а что тогда за заглушка 1455107 стесняюсь спросить? не она же??? цена более привлекательная и по срокам быстрее!
aldebaran84
29 May 2012
ребят, а озвучьте пожлста еще раз для особо одаренных коды заглушек, находящихся между 1 и 2, 3 и 4 свечой зажигания. а то в соответствующей темке народ озвучивает копеечные цены на них, а я нашла почти за 400 руб каждая! надеюсь что не то! ну и код прокладки клапанной крышки.
форд фокус 2, 100 л.с., 1,6, 2005 г.в.
заранее спасибо!
aldebaran84
27 May 2012
подскажите пжлста код детали шильдика переднего на фокус 2. вырвали хулиганы с мясом!
aldebaran84
9 April 2011
-Ал-
спасибо! я наоборот на самые дорогие в экзисте смотрю! итересно такие http://www.ngk.ru/ru/poiskovik-produkcii/p...RC-FD807/12428/ нормальные?
aldebaran84
9 April 2011
подскажите пжлста, какие лучше высоковольтные провода брать, если не оригинал? интересует сразу комплект. а то оригинальные ... как дорого. и есть ли ощутимая разница между оригиналом и неоригиналом?
авто - фф2 2005 г.в. 1,6; 100 л.с.
Форсунки омывателя стекла Эксплуатация Focus 2
aldebaran84
9 April 2011
Shnaps
спасибо за ответ!
течет именно в дождь. вчера весь день был ливень, движок просто залило!
aldebaran84
6 April 2011
а скажите пжлста, если форсунка с уплотнителем, то как промазывать герметиком? между уплотнителем и капотом? или уплотнителем и форсункой? или и там и там? и надо ли для этого снимать форсунку полностью?
течет вода под капот в время дождя. в сервисе (не официал) сказали менять форсунки. жаба душит покупать новые, если старые и так нормально справляются со своей задачей. и если стоят с подогревом, обязательно ли ставить с подогревом? или можно обычные (1 385 029)? они станут без проблем? и они идут с уплотнителем сразу?
Новороссийск и Геленджик! Краснодарский край
aldebaran84
21 March 2011
Peps_84
а с запчастями у них как? "будет через 2 недели"? или как в краснодаре многое в наличии?
aldebaran84
20 March 2011
ребят, а подскажите спецов в Новороссе, шарящих в фордах. достали неумехи, которые только и могут, что обсирать марку форд!
aldebaran84
20 March 2011
V
Vasilekk174:
aldebaran84
вода скорее всего капает с форсунок омывателя лобового стекла ,а уж соответственно оттуда в колодец как-то..кто то не раз уже здесь об этом писал
1455107-код заглушек,сам вчера только забрал)
Вы пишите про форсунки омывателя как причину появления ВОДЫ, а код даете на заглушки гбц (они нужны, если тосол в свечных колодцах!)
aldebaran84
20 March 2011
подскажите, пожалуйста.
стоят форсунки с уплотнителями, но вода во время дождя все равно умудряется попадать на движок, начинает троить!
уплотнитель под форсунки продается отдельно (код?)? или его тупо выкинуть и посадить форсунки на герметик (какой лучше?)?
заранее спасибо!
aldebaran84
20 March 2011
Vasilekk174
спасибо большое! буду искать!
aldebaran84
20 March 2011
jon.
спасибо за ответ! но как я понимаю, тогда бы у жидкости был запах! ведь не только вода бы попадала через форсунки, но и омывайка при мойке стекол. разве нет?
aldebaran84
19 March 2011
M_A_V,
а разве по ним может вода попадать?
aldebaran84
19 March 2011
здравствуйте! подскажите пжлста!!!
фф2 2005 г.в. 1,6; 100 л.с. пробег 95000.
с января мучаюсь - после/во время осадков - вода в свечных колодцах. именно ВОДА. бесцветная, без вкуса и запаха. при сухой погоде каждый скапливаются просто капли кондесата под перепонками затычек ВВ проводов (простите за девчачий сленг ).
сегодня ночью был дождь. с утра машина работала нормально, вечером затроил движок, стал мигать чек, в свечных колодцах вода. причем в правом на порядок больше чем в левом. сверху движок сухой.
за что хвататься? заглушки гбц? уплотнять фарсунки на капоте? или еще что-нить может быть?
заранее благодарю за ответ!
