Чистка сетки бензонасоса
12 years
вот такую штуку вычитал сегодня в журнальчике:) пишут там, что фокусников часто мучают засоры в бензонасосе и его сеточках. и сетуют там, что почистить его самому трудно, потому как приходится снимать бензобак, чтобы получить непосредственно доступ к бензонасосу.
предложен такой метод: вырезать в кузове ножницами по металлу отверстие прямо над бензонасосом и таким образом получить легкий и быстрый доступ к насосу прямо из салона автомобиля. т.е. вынуть насос станет не намного тяжелее чем отвернуть крышку бензобака.
вообщем-то метод неоднозначный, но его стоит обсудить..
Просьба на будущее писать в профильных темах:
1. Лючок для доступа к бензонасосу из салона.
2. Чистка сеток бензонасоса
чистка насоса, чистка бензонасоса, чистка бака, отверстие, лючек бензонасоса, вырезание
Muk
5 June 2005
155,2K
FunnFunn
30 August 2010
сегодня поставили в сервисе мне на фф1 юса насос от десятки почистили "памперс" заменили топливный фильтр,масло с масляным фильтром,и "воздухан",и вот результат: при резком нажатии на педаль акселератора двс не набирает обороты свыше 2500,а на холостых "плавают" обороты и глохнет,завтра придется менять все взад, двойное с\у бака+чистка с заменой и на память останется насос от "ДЕСЯТКИ"
FENIX-FOCUS
30 August 2010
FunnFunn
видимо не тот насос подобрали от десятки бывают разные
николай110
30 August 2010
FunnFunn
У самого стоит от 10ки (бош), всё ок.
Да еще прежде чем менять померь давление на рампе, и ещё они тебе могли насос (турбинку) криво воткнуть, из под уплотнений будет топливо уходить и давления не будет! а ты будешь грешить на насос.
aalleexx
30 August 2010
aalleexx  просто когда ты делал дырку ты порвал гофру черную.Через неё пары бензина выдуваются в двигатель.Лечится изолентой.Возможно порвал не в одном месте.
гофру просмотрел внимательно , вроде целая . Какие будут предложения по герметизации ?
FunnFunn
31 August 2010
FENIX-FOCUS
Нет имено,что на фотках был показан бошевский насос,забрал вечером со старым насосом и чистым памперсом тачка прям полетела покружил по городу прогрел с четвертью бака бензина,и добрый мастер взял 500 руб за то что пришлось снимать бак второй раз
FunnFunn
31 August 2010
николай110
мотор 2литра?
FENIX-FOCUS
31 August 2010
FunnFunn
0 580 454 001 на фокус подходит только такой бош...с остальными могут быть проблемы.
может и правда, криво поставили насосик..
andvn
31 August 2010
FENIX-FOCUS
вопрос - моторчик продаётся без разъёма?
cfddf
31 August 2010
aalleexx тады ой не могу сказать надо смотреть герметичность насоса,может уплотнительзадрал.Но у меня пахло после прорези дыры,и я тогда порвал шланг продува.Заклеил его и запах пропал.Кроме бака пахнуть неоткуда.Осмотри повнимательней.
FunnFunn
31 August 2010
FENIX-FOCUS
который нам поставили помоему 0580 454 454,погружали в бензин уже собратый (монометра не было,не чем было мерить давление)струя была не плохая,около метра!
FENIX-FOCUS
31 August 2010
FunnFunn
помимо давления важна еще и производительность насоса!..тот который вы поставили мало того, что выдает давление всего в 3 бар, так еще и его производительность порядка 60л в час...на оригинальном насосе - 3,8 бар и около 100 л в час.
0 580 454 001 - вот этот бош очень приближен по характеристика к оригиналу
andvn
да, разъем нужно купить отдельно
николай110
31 August 2010
FunnFunn
Да 2литра 131л.с. американец.
kompreesor
2 September 2010
Была прблема ,при движении больше 4 часов машина начинала тупить , остынет всё ОК и так несколько раз ,в сервисе сразу сказали что счастье будет только после замены бенз.насоса ,. официалы
Оригинал предложили за 16000 ...
В кунцево без заказов сразу купил бен насос -4000
фильтр 500 кольцо 500 и за работу 4000 ,(единственное тормазнул не помыл бак ) машину не узнать
совет не морочится с десяточными и не забудте промыть бак Удачи
Slava917
3 September 2010
kompreesor
Хороший совет, ещё денег бы отсыпал, я бы точно, так и сделал ,но я например иду немного другим путём, вынимаю насос и мою сетки раз в год, полчаса времени и совершенно безплатно, эффект тот же, машину не узнать, а то что бак не помыл непереживай, в нём нет ничего что можно было бы чемто отмыть, он чистый.
FunnFunn
3 September 2010
kompreesor
за 9 лет нам сняли бак первый раз,он был чистый,хотя всю жизнь федя хавал тока 92,последние 2 года, раз в 5000 миль добавлял в бак промывочную жидкость!
FENIX-FOCUS
3 September 2010
FunnFunn
и вся грязь из бака уходила в двигатель
FunnFunn
3 September 2010
с двигателем Слава Богу все в порядке...толька загорелся чек после очисток на следующий день,но все работает как работало
kovalews
3 September 2010
Всем привет год наз вырезал люк над бензонасосом и нежалею, надо сетку чистить 5мин и бензонасос в руках. Этим летом пришлось менять бензонасос 2000р за насос и 30мин работы самостоятельно из инструментов отвёртка. На новой машине я бы не стал этого делать. А когда ей 8 лет уже все закисает что бы снимать бак, поэтому люк самый оптимальный вариант.
hockeyman
12 September 2010
Всем приве.
имею фокус 1,8л, мкпп, испанец, 2008 год.
пробег 41ткм.
совсем недавно начала подергиваться и с первого раза не заводится. как завелась - обороты плавают. после выезжаю из гаража на улицу - начинаю давить на газ - ощущения, что как-будто захлебывается.
сначала думал свечи - выкрутил (черные - почистил). поставил - снова такая же проблема.
вот сижу читаю и думаю - стоит ли мне вырезать или стоит просто снять. пока покупать другую не собираюсь. бензин 92- был разный, сейчас только роснефть.
какие есть комменты.
спасибо.
Юрий555
13 September 2010
hockeyman
на диагностику заедь.возможно лямбда зонд врёт...
-Volk-
13 September 2010
hockeyman
Вам сюда Ford Focus 2
Плавают обороты ХХ
михаил80
12 October 2010
всем добрый день
подскажите пожалуйста где можно недорого и качественно решить проблему
не работает бензонасос фф1 1.6 дуратек
посоветуйте что лучше перебрать и почистить насос или заменить на вазовский 2110
если есть возможность напишите адреса сервисов
спасибо!
Malish
12 October 2010
михаил80
Сделали бы лучше лючок бензонасоса и сами бы всё сделали. А то в сервисе возьмут и за снятие топливного бака. Уверены что дело в бензонасосе? А так я бы поехал к Сервис у "Commicsa" на Парке культуры
Malish
14 October 2010
Люди подскажите где найти крышку пластикого бака на ФФ1, а то у меня крепление шланга полетело, да и сам шланг который идет от крышки к фильтру.
Malish
24 October 2010
ford1as
Я слышал такие вещи на разборках берут.
Malish
Kirya-VS
12 November 2010
один сервисмен сказал, что чистка наноса возможна и без вырезания лючка! бак просто снимается с 2-х болтов, слегка наклоняется, под него ставится штанга и модуль с насосом легко извлекается!
так ли это?
ToLib
12 November 2010
Kirya-VS
Так.
Мне кулибин так снимал! Даже штанга не нужна бак сам держится!
ps стоило это удовольствие 500 рублей, посему не вижу смысла резать машину
Kirya-VS
13 November 2010
тогда сию процедуру можно и самаму проделать получается...
IgorCh
13 November 2010
Снятие бензонасоса не снимая бак полностью, есть где-то в форуме. Я таким методом чистил сетки, потом через полтора года менял бензонасос на Бошевский, т.к. родной гудел, хотя и работал нормально (достало гудение). Кстати при работе нового моторчика, есть небольшой свист, но в салоне не слышно.
Работы по времени, если знаешь на час - полтора. Машину приподнимаю домкратом, снимаю и немного отгибаю тепловую защиту, откручиваю болт бензобака, сдвигаю дуги в сторону и бак наклоняется.
отстыковываю трубки от фильтра тонкой очистки, откручиваю пластмассовую гайку (можно постучать
по граням). Рукой поворачиваю бензонасос (вроде против часовой - не помню ) и вынимаю его осторожно из бака. Трудность обратно вставить, но при использовании зеркальца значительно легче .
Бензин слить или миниум, тогда процедура приятней. Проделывал у себя два раза, помогал друзьям,
наверное поэтому быстро.
17 November 2010
Blackmar
Приветствую!Извини за вопрос- салонный фильтр пишешь находиться за педалью газа, а что же находиться в моторном отсеке со стороны пассажира (под щеткой стеклоочистителя)?
