Магнитола играет только при вкл. зажигании
18 years ago
У меня на Американце Магнитола включаеться только при включённом зажигании.Как сделать так чтобы она играла и без вкл. зажигания?Кто нибудь в курсе?
batia
23 October 2005
32,8K
CD
23 October 2005
batia
Это нормально! Уже где то обсуждалось...
Нужно найти основной (постоянный) плюс который подходит к магнитоле и управляющий (срабатывает при включении зажигания). Обрезать управляющий и "скрутить" его с основным плюсом.
Оределить эти провода не так сложно. На задней панели родной магнитолы есть два штекера. Один отвечает за колонки, а другой за питание. Плюс и минус потолще. Ну а управляющий определишь тестером или методом тыка...
Хотя если не разберешься- могу снять свой мофончик, сфоткать провода и сообщить какие цвета нужно соединять. Но у меня европеец- провода могут быть другого цвета... Хотя врядли...
Zits
23 October 2005
При выключеном зажигании магнитола нормально включается и работает, а через час сама выключается (надо снова включать). Не знаю как в русфокусах, но на америкосах именно так.
Tester
23 October 2005
Значит всё просто - скорее всего накрылось реле сохранения энергии. Именно оно отключает энергию через час. А в твоем случае оно скорее всего и не включается.
batia
23 October 2005
Короче я вставляю ключ в зажигание поворачиваю на 1 она работает но я имел в виду когда ключ вообще не вставлен в зажигание почему она так не работает?
Commics
23 October 2005
Когда ключ вынимаешь - магнитола выключается, а если ее включить снова - должна заработать при условии, что магнитола у тебя родная! Если не родная, сними ее - там от нее отходят 2-а провода питания красный и желтый. Желтый - это постоянное питание, а на красный подается питание только при повороте ключа зажигания. Отсоедини красный провод и подсоедини его к желтому, тоесть на них будет постоянное питание. Теперь магнитола будет работать и без ключа.
CD
23 October 2005
commics
А не на оборот?!
Commics
23 October 2005
А не на оборот?!
Нет!!! именно так! Желтый постоянный!!!
Stark
23 October 2005
batia
Для русфокусов верно ЭТО и ЭТО.
Про америкосы точно не скажу…
batia
23 October 2005
Да у меня не родная но американская 1DIM.Надо поменять а то диапозон ловит токо нечётный.Мужики спасибо за ответы попробую на днях.
Dok
24 October 2005
А зачем так делать? Может я чего не понимаю, но если сидишь в машине, то какая разница вставлен ключ в зажигание или нет? В стандартной ситуации в положении 1 магнитола работает, а приборы и зажигание выключены-дополнительно аккумулятор не разряжается. Да подключить магнитолу не сложно желаемым Вами образом, но, в таком случае, можно посадить аккумулятор, случайно оставив магнитолу включенной на ночь, а потом утром устраивать вокруг машины танцы с бубном
kinstintin
31 October 2006
batia. поставил свою магнитолу в ФФ-1 та-же беда,но лечится просто,ключ в положении-2 и она поет,не стал соединять + с исполняющим проводом ( который запитывает маг при зажигании ) по причине того,что несколько раз забывал выключить летом,так чуть аккумулятор не посадил.А дальше дело вкуса
batia
хотя у меня маг был первоначально так соединен,он стоял на ОПЕЛе,и после выключения она-родная пела,а поставил на ФФ-1 выключил полностью,и она выключилась.В проводах разбираться не стал,а вернул все в исходое положение
zits,на всех ОПЕЛях,что я ездил,родные магнитолы работают по такому-же алгоритму,это для забывчивых,вышел,забыл выключить,а умная магнитола,чтоб не облегчать твой карман на стоимость аккумулятора,сама отключается через часjavascript:emoticon(':D')
Lled
31 October 2006
раньше так было,обратился в ФиС и все сделали,теперь работает без зажигания!
wheeler
3 November 2006
Вынул ключ. Замолчала.
Нажал на кнопку-крутелку - снова работает.
Что делаю не так?
Iga_Minsk
4 November 2006
Таки все нормально. Так и должно работать.
-Volk-
4 November 2006
Магнитола работает без включения зажигания, очень удобно, переделывал в салоне не официально,работа заняла 10 мин.
Degenerat
6 November 2006
к официалам обращался?
-Volk-
6 November 2006
Degenerat
Тонировал стёкла они и предложили,стоило это две банки пива.
Malish
30 May 2012
Актуальная тема: Вопросы по музыке Wzhick'у
      Подвеска на ФФ3
      Двигатель не заводится
