Предпусковой подогреватель
Господа, озаботился предпусковым на 2,5 Т. В "Независимости" сказали, что пока установить не возможно (мещает навесное к двигателю), а в крыльях и бампере места нет. Официальные производители подогревателей офциально разъяснений по монтажу на S-max не давали, вот дилеры и не ставят (пока). Кто себе ставил (видел на форуме) отзовитесь и поясните где, как, сколько денег. Неофициалы готовы установить (около 50000р.), но они эту машину то же в глаза не видели и ничего не устанавливали на нее.
предпусковой подогреватель, ппп, подогрев двигателя, webasto, hydronic
mysasi
26 October 2006
41,9K
mysasi
26 October 2006
Кстати обзвонил Рольф химки, Мэйджор, Ю.С.Импекс, все тоже и так же. Никто не устанавливал. Поэтому все говорят разное. Можно, нельзя, запросто, сложно и т.д. и т.п.
CoolHard
26 October 2006
да какой там нагреватель , машин то всего 200 штук по росии бегает, коврики еле-ели появились, а ты с обогревателем.
Я просто немного не могу понять ? ты в сибири живешь ? у вас там марозы под 40? зачем вот этот подогреватель нужен?
У меня были 4 иномарки и все прекрасно завадились в любой мароз. Или тут чягото хитрое?
mysasi
26 October 2006
C заводом проблем нет, просто приятно зимой осенью, весной сесть в теплый салон ( у меня жена мерзлячка) , кстати двигатель то же теплый, прогрев длительный не нужен. Просто немного комфорта себе любимому.
slava-max
26 October 2006
Если ставить дистанционный запуск, запуск по времени, по низкой температуре, придется имобилайзер обходить или оставлять второй ключ в машине. Т.о. вы лишаете машину защиты. ОНО ВАМ НАДО?
Jaguar
26 October 2006
Поставили Webasto стоимостью 750$, сколько взяли за установку уже и не вспомню. Где стоит- без понятия.
Делали все в салоне фордовском.
Кстати, он с брелка Шерхановского тоже заводится.
mysasi
26 October 2006
Господа, я говорю о предпусковом, автономном, независимом, подогревателе жидкостного типа. Webasto, Eberspaher, и тому подобное. Цена в 50000р. складывается из стоимости агрегата 950 , блока дистанционного управления с брелка, сопряжения с климатом и работы по установке. Итого около 1500. Цены в Евро.
А запуск двигателя с сигналки не есть решение проблемы.
CoolHard
26 October 2006
CoolHard
Дешёвый шерхан (как и дорогой) умеет заводить машину с одним маленьким нюансом - если стоит не чип-ключ. У S-ки, как и у других хороших машин - всё чипованное, поэтому выход это как минимум Webasto (просто я не очень понимаю чем он отличается от "предпускового подогревателя") ориентировачно за 900$.
Не смешите мои тапочки, уже давно есть мультиплексеры и блоки которые обходят все штатные имобилайзеры и сигналки. Все можно обойти и все можно запустить (при желании).
хмурый
26 October 2006
S-Max Trend 2-л TDI установлен вибасто место установки низ правого крыла преднего разумеется ,устанавливали в специализированом центре проблем с установкой небыло
Jaguar
26 October 2006
2,0 литра.
Работает нормально, в центре проверяли, а так пока не пользовались. Тепло...
mysasi
31 October 2006
Все, в Независимости ставят мне Гидроникс (Eberspaher) цена вопроса с установкой и гарантией на 2 года 53000руб. Я доволен.
Nadzay
8 November 2006
Парни, а заказать с завода нельзя штоли? Вроде в списке опциев есть такая тема "автономный стояночный отопитель"
mysasi
8 November 2006
C завода с двигателями бензиновыми нельзя, только с дизелями
tutchbor
8 November 2006
Поставил Webasto 4.2 Квт-690?, дистанционное управление Телестарт 101-450?, установка-250?,место установки - за основным радиатором,под воздушным фильтром.
Barmaglod
16 January 2008
Задумался о Галактике. Посоветуйте как соживёт Webasto со штатной сигналкой?
Морозец у нас хороший, поэтому запуск теплого двигателя в -30 - хорошее дело, нежели маслать его на холодную.
Лёва
17 January 2008
Barmaglod:
не от вебасто зависит а от топлива.
vitmur
4 October 2008
Кто нибудь поставил "Вебасто". Как аккумулятор держит или необходим другой более емкий? Проблемы есть?
SilentSmart
6 October 2008
vitmur
У меня даже на дизеле проблем нет. А с бензонкой и её оборотами, думаю, и подавно не будет.
Главное следить, чтобы после полного цикла прогрева машинку обкатать с полчасика. Ну и потом, полный цикл (30 минут) нужен когда температура за -20, а так смотри сам: когда 20 минут, когда 15, а когда и вовсе 5 - по температуре за бортом
Sined
1 November 2008
vitmur:
Я буквально неделю назад поставил басту что бы не ебаста зимой с проводами и разетками. (PS живу на севере) нарадоваться не могу на эту прелесть. а на счет аккумулятора даже и не думай ставить большей ёмкостью . Дело в том что генератор расчитан на батарейку в 65 ампериков ИМХО точно не помню, а если поставишь более емкий то он просто не будет доконца заряжать его, а что из этого вытекает наверное сам знаешь.
А сигналку поставил себе В9 Старлайна (больно уж понравилась как работала на бывшем фокусе) с разными режимами автозапуска и всякими другими приблудами - конфликта между системами ни разу не возникало ни с родной сигналко ни с другим дивайсом
dz1976
2 November 2008
На Макса и на Галактику ставится 2 вида акумов, стандарт 70 Ah и усиленный 90Ah у меня стоит 90Ah. Регулятор напряжения один на оба акума.
Алекс_Р406
2 November 2008
dz1976:
Ну тогда может генератор другой или еще шо , просто при емкости аккум 90А/Ч будет проблемотично его подзарежать генератором расчитанным на 70А/Ч или же генератор изначально расчитан на емкость 90А/Ч.
vitmur:
Sined
чушь, и не спорь.
Ну попробуй поэксперементируй, у Нас здесь много случаев полного разряда аккумуляторов, большая часть на дизелях, а то что при емкости аккум большей чем емкость генератора- аккум скоро придет конец, особенно зимой и при поездках на короткие дистанции, да еще и в пробках- МОЖЕШЬ НЕ СПОРИТЬ
Скорее всего на МАКСах стоит генератор расчитанный на емкость аккум 90А/Ч иначе- читай выше
Sined
3 November 2008
vitmur:
Sined
чушь, и не спорь.
возможно и чушь если изначально генератор стоит расчитанный на 90 Ah, но если он расчитан на 70 Ah, то ребяты поставьте 90-ю батарею, и я вам просто даю гарантию что он долго не протянет. Просто надо узнать что за генератор у нас стоит одит и тот же у всех или все таки разный
vitmur
3 November 2008
Генераторы на все двигатели одинаковые. А форд некоторые машины комплектует аккумулятором более большей емкости. Кажись моей батарее кирдык приходит, поставлю самый большой из тех что влезет, т.к. энергии мало не бывает. А нужен мне большая батарея как раз не для зимы, а для лета.
vitmur
3 November 2008
Michelin
заряжают не вольтами, а амперами. А зачем его заряжать, все рано здыхает. Сейчас 10 мин магнитола поработает и уже сообщение о низком заряде. Раньше такого не замечал. Ха, лет 15 назад на жигулях занимался зарядками и домой носил, спасибо проходили уже , опыт имеем. А сейчас аккумуляторы на каждом шагу продаются и стоят не очень много. Полный ресурс он не выработал, но половину точно. Студентам подарю пускай изучают.
Алекс_Р406
3 November 2008
Michelin:
Sined:
Мужики или "ребяты" откройте на досуге учебник физики за 8-ой класс.
Думаю, за последнее время, закон Ома не претерпел серьёзных именений.
Что бы спорить, освежите в памяти хотя бы понятия, ( не путать с грамотным изложениемDELLFORa).
На нашем автомобиле напряжение для заряда аккумулятора ограничено 14,4 Вольта. При этом ток заряжаемого аккумулятора (не зависимо от ёмкости) будет 10-15А при разряженном, и 0,1 - 2 А, при заряженном до 70% от номинала.
К чему споры о 90 А ???
Что бы пропустить такой даже через разряженный аккумулятор нужно подвести напряжение ДЕСЯТКИ ВОЛЬТ!!!
ВЫВОД:
1. Разряженный аккумулятор зарядить на автомобиле НЕВОЗМОЖНО (кроме случая RUS 40, когда он 24 часа в сутки ездит на нем).
2. Чем большей мощности аккумулятор стоит на Вашей машине, и чем бесграмотней Вы его пользуете, выжить у него шансов БОЛЬШЕ.
(Не зря же завод идет на установку более мощной АКБ на дизеля, не излагая суть проблеммы).
P.S. Извиняюсь, что не напряг с математическими выкладками.
Если аккумулятор 65А/Ч, то он заряжается током не более 6,5 ампер, но никак не 10-15А, поэтому я сомневаюсь, что наш генератор выдает ток зарядки 15А
Алекс_Р406
5 November 2008
vitmur:
Думал, думал, и решил поставить кипятильник (в смысле электроподогрев). Т.к. машина в основном стоит в гараже. Включю и пусть греет.
Расскажи, что у тебя получилось, у меня то же машина в гараже стоит и есть электричество
nitti:
Barmaglod
а почему они не смогут жить вместе (штатная сигнализация и вебасто) где может быть пролблема?
Вроде вебасто ставят повсеместно, и на другие машины, с более сложной противоугонной системой
С Вебасто и штатной сигналкой проблемм НЕТ, а вот сигнализации с дистанционным запуском и родная сигнализация, а точнее иммобилайзер не уживаются, приходится обходить штатный иммобил оставляя в машине метку одного из родных ключей, а так все работает на УРА
Ну и как ты уже понял основная проблемма не давать аккум садиться из за использования дополнительной нагрузки в виде Вебасто, а этого можно добиться двумя путями: 1) длительностью поездок не менее 30-40мин, чтобы аккум успевал заряжаться после работы Вебасто; 2) периодически самому с помощью зарядного устройства подзаряжать аккум и будет тебе СЧАСТЬЕ
SilentSmart
5 November 2008
А
Алекс_Р406:
nitti:
Barmaglod
Еще есть п. 3) - это не обязательно крутить полный цикл по полчаса, если за бортом -15, то достаточно 15 минут, не обязательно же греть до 70 градусов
vitmur
5 November 2008
Алекс_Р406
Все работает нормально, еще купил механический таймер до -25. (электронные только для теплых помещений) Он включает по заранее выбранному графику. Например: каждый день с 7:00 до 9:00 и 12:00 до 14:00. Время и интервалы можно задавать любые.
Детали здесь.
температура за бортом -5, на ощупь блок через час уже теплый.
ps: в гараже поставил УЗО на всякий случай.
Sined
13 November 2008
А
Алекс_Р406:
dz1976:
vitmur:
Sined
чушь, и не спорь.
А от куда така инфа что ставят 75Ah и 90Ah, на скока мне известно на бензинки максимально ставят толи 60 толи 65
GraveHeaD
19 February 2010
Поискал, поискал не нашел.
Суть такая, в инструкции также не обнаружил мануала по работе доп подогрева и стояночного обогревателя.
Может быть кто то расскажет про смысл этих функций и как ими пользоваться?
Включить то я их оба включил в меню, фен работает, вот только деталей я не знаю, а именно, как это сказывается на аккумуляторе, много ли топлива жрется и т.д.
