slava-max
Москва (RU)
Курилка12 years
slava-max
11 May 2012
Спасибо, дорогие други! Очень тронут)
slava-max
30 November 2006
Что понимать под проходимостью? Когда вы едете по снежной колее, то тут подвеска ни на что не влияет. Я для этого использую колеса с более высоким профилем. Скорее всего нижней точкой в нашем случае будет картер или выпускная система. Но не пороги-это точно. Защита картера однозначно уменьшает клиренс (на 1-1,5 см), но зато вам не придется заваривать картер после встречи с булыжником или льдиной
slava-max
28 November 2006
На Эске 155 мм, измеряется от земли до самой нижней точки.
Расход топлива Ford S-MAX и Galaxy 2006
slava-max
20 November 2006
пробег 4000 тыс, на суточном 270 км. ср. расход 11.6 литров...скидка на выходные. данные субботы и воскресения. а так реально в смешанном цикле у меня выходит 12-14 литров
похоже на правду. Серьезно про расход можно будет говорить после пробега 4-5 т.км
slava-max
20 November 2006
Турбина при правильной эксплуатации живет действительно долго и счастливо. Есть опыт эксплуатации Сааб-9000 турбо и Субару-Импреза 2.0Т WRX. Хорошее масло, своевременная замена, "выбег" турбины на работающем двигле-залог успеха! Я заказал 2,5Т Тrend
slava-max
16 November 2006
заказывал в Майоре 29 августа, сборка 3 ноября, обещают первое свидание 16 декабря. ViN есть.
slava-max
14 November 2006
tutchbor
в какой комплектации и у кого заказывал 2.5Т? можно поподробнее
slava-max
8 November 2006
В мотоциклетной среде Мотюль считается самым-самым (я сам убедился), а там моторчики поджаты - будь здоров! (смена через 6 т.км).
slava-max
8 November 2006
Согласен.Разговаривал на эту тему с инженером по гарантии "НЮМ", он сказал, что на ТО льют Мобил 5-30 синтетику. Буду ездить на турбомоторе в городском трафике - замена масла через 10-12 т.км (буду привозить свое). Не надо экономить на масле, еще никто от этого не выиграл.
slava-max
31 October 2006
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ ПОКУПКИ ДИСКОВ!!!
Кончилось всё благополучно, деньги за диски легко вернули, достаточно быстро нашёл диски ПРОМА RS с теми же параметрами, но с отверстиями диаметром 14 мм. Полдня убил... Завтра опять в шиномонтаж... Кстати, гайки на 14 Х 1,5 - экзотика...
Как Прома встала? на ступице без зазора? Если есть возможность, выложи фотку общего вида. Сам собираюсь взять такие, а стальные оставлю на зиму.
slava-max
27 October 2006
Не низкий (55) профиль взял?
А что за диски, где брал? Скока $
slava-max
27 October 2006
Здесь все написано и про диски и про цены <https://www.fordconnection.ru/car.asp?car=SMAXCore&model=S-MAX&engine=1>
slava-max
26 October 2006
Если ставить дистанционный запуск, запуск по времени, по низкой температуре, придется имобилайзер обходить или оставлять второй ключ в машине. Т.о. вы лишаете машину защиты. ОНО ВАМ НАДО?
