Замена или ремонт бензонасоса. (Р)
Ну вот и моё время пришло.
С прошлого лета готовился к чистке сеток бензонасоса:
1. Вырезал лючок Лючок для доступа к бензонасосу из салона.
2. Купил канистры для чистого и грязного бензина, купил шланг для того что бы слить бензин из бака,
3. Купил колечки для штуцеров Уплотнительное кольцо топливного шланга
4. Купил новую сетку бензонасоса.
И вот когда я уже практически был готов к чистке сеток (даже бензина осталось совсем на дне) в одно прекрасное утро после маленькой поездки машинка не завелась. По отсутствию шума от бензонасоса я предположил, что это именно он. Открыл лючок, проверил напряжение на разъеме - есть, значит "приплыл родной" пробег кстати почти 55 тыс. км. Заказал себе Bosch 0 580 454 001, купил. И в субботнее утро приступил:
Открыл лючок, снял бензонасос, слил бензин в канистру для "грязного бензина" осталось на дне совсем немного, что не смог высосать шланг. Всё остальное собрал ветошью. Могу ответственно заявить: бак стал как новый. Рукой достал до всех углов бака. Грязи было не много, и ветошью я её всю собрал. Поставил новую турбинку бош, она всё же немножко больше и точь-в-точь как родная не встала, немного под углом, всё таки она чуток потолще родной. Но на сколько я понимаю, это не критично. Колечки на штуцерах не менял, помогли советы как правильно их вставлять.
Залил чистый бензин и всё. Машинка завелась без проблем. Прошлая владелица заправлялась на BP и я заправляюсь и буду заправляться на BP, т.к. никакого криминала в баке не нашел.
Кстати, откручивал и накручивал резьбовую крышку с помощью разрезанного ремня ГРМ (спасибо Commics'у за ремешок), как и предполагал ранее в соседней теме. Набрасывается с нахлёстом ремешок и тянется. Супер! Ни намека на возможность пораниться. Прилагаю фото ремня ГРМ на крышке.
Другие способы как открутить крышку бензонасоса описаны здесь: Лючок для доступа к бензонасосу из салона.
Очень помогли советы с форума, хотя очень много пришлось читать.
Предположение об оплавленном разъеме на турбинке:
Кстати, разъем маленький (который надевается на саму турбинку) у меня оплавился, а сама клемма в разъеме была с нагаром. Если там искрит это же не шутка. Появилось предположение, что не работала не сама турбинка, а не было контакта из-за оплавленного разъёма. У кого будет оплавленный разъем подключите на турбинку 12В и проверьте может турбинка сама рабочая.
Вот пример оплавленного разъема, спасибо одноклубнику moon_shine_06: Замена или ремонт бензонасоса. (Р) (сообщение #14280951)
С уважением,
Malish
Инструкция по снятию бака, для тех кто против лючка:
1. Список работ, которые можно сделать самостоятельно. (Р) (сообщение #112014)
Справочная информация:
Разновидности бензонасосов Bosch: Замена или ремонт бензонасоса. (Р) (сообщение #5791988)
бензонасос, замена бензонасоса, ремонт бензонасоса, топливная система, топливная магистраль
Malish
19 July 2009
852,1K
2,8K
amerikano1
4 November 2010
а сетку круглую вообще выкинуть наде... спорить не скем не хочу,и обидеть тоже,кто как хочет,тот так и изгаляется мне мой вариант нравится!!! и проблем,тем более затрат и разводов на всякий ремонт. удачи ребята,может кому поможет тот спасибо скажет
amerikano1
4 November 2010
oleg-as
ты фотки видишь? так вот в стакан чуть согнуто войдет. не парся ставь ну аели омневаешся... ставь оригинал но и круглую тогда меняй на новую
oleg-as
4 November 2010
Ясна..спасибо
amerikano1
4 November 2010
вот еще добавил фотку.сетка не входила пришлось расширять. и еще - стакан паялником резал так хрупкий он. паяльничком как наде сделал а потом надфильком подравнял.
amerikano1
4 November 2010
oleg-as
да не зачто всегда рад помочь. я много чего сделал хорошего для феди. теперь о многом изабыл... удачи!!!
amerikano1
4 November 2010
oleg-as
да сеточку ставь у которой один угол скошен.
amerikano1
4 November 2010
на федю вообще можно много чего от таза и от газа ставить
HazySonic
24 November 2010
Помогите пожалуйста диагностировать проблему!
Началось всё не так давно, месяца 2 назад. Заметил такую тенденцию, когда утром завожу машину всё ок, потихоньку выезжаю из дворов, и как только начинаю топить по дороге сразу у машины пропадает тяга, чем сильней жму на педаль, тем сильней останавливается... Лечится остановкой, чуть чуть постоять погудеть и всё проходит. Это происходило за месяц 3 раза, и причём всегда когда в баке меньше 1/4 бензина, когда стрелка почти лежит. Это я заметил. В четвёртый раз произошло всё тоже только дольше, постоять не помогло. Так проехал около 3 км. на ниииизкой тяге, потом заглушил, постоял, завёл и она поехала.
Сегодня утром бенза было на середине первого деления (середина 1/4 доли) машина резво завелась, погудела и заглохла... бензанасос тянет, даже не хватается, после долгой прокрутки стартера начала хватать, даже завелась очень струдом погудела, потроила и заглохла. Потом завелась на 5 секунд как надо, работала великолепно и опять заглохло.
Подскажите пожалуйста, это бензанасос из строя выходит или сетки чистить надо?
Пробег 70 тыс. км., машине 6 лет. Сетки никто ни разу не чистил, заправляюсь на трассах в том числе..
ХАД
24 November 2010
Машина глохла даже на ходу. После перезапуска на некотрое время работала нормально, потом снова не тянула. Снял бак помыл (сетки были хорошо забиты) и теперь вот уже 10000 км. всё в норме.
NikPa
24 November 2010
HazySonic
По любому бак снимать, по месту и определишь. Читай тему
fon.kagerman
24 November 2010
у меня был такой случай летом на юге. машина дергалась и не шла. родной насос сказали будет через 10 дней за 18 тыс . один чел подсказал и я поставил от десятки, чтобы не ждать и не радовать крохоборов с техстанции. отмахал 2 тыс км без проблем, и сейчас еще на нем езжу. у меня FF-1? 2,0 автомат.
HazySonic
25 November 2010
fon.kagerman это всё-таки сетка, залил 20 литров, машина сразу завелась с пол оборота и просто пуля.. пока опять не ушло меньше 1/4... В общем буду вырезать лючёк и смотреть..
amerikano1
25 November 2010
мыть сетки -хватает не надолго. микрочастицы не вымываются
andvn
25 November 2010
по поводу мытья сеток - тоже мыл сначала (вроде чистая становилась, даже чуть насос не поменял), но результат появился только после замены сетки на новую, машина стала летать. Сетку ставил оригинал (1071323), 700 рублей, но оно того стоит!
ХАД
25 November 2010
Сетки мыл ацетоном (отмылись идеально, помоему и выше указанные микрочастицы).
amerikano1
25 November 2010
ацетон разъедает этот состав пластмассы удачи. готовся к худшему. это не болтовня а практика и многолетний опыт работы.
ХАД
25 November 2010
Проехал после промывки 12000 км , к худшему готовится через сколько .
amerikano1
25 November 2010
повезет еще столько проедешь. но порекомендую сеточку заменить (можешь и помыть)напишешь потом сюда чтоб ребята знали...
-Volk-
25 November 2010
ХАД:
Главное не нарватся на галимую АЗС, туфту не "хлебнуть", удачи.
stasrumba
26 November 2010
amerikano1
я также зделал летом только дырки пробил а сетку оставил старую, но походу как литров десять остается опять плохо сасет бензин надо ставить сетку от десятки чтоб сосало с самого низу тогда весь бак высасит
amerikano1
26 November 2010
[b]stasrumba[/b[SIZE=1]
TE]
вот это правильное решение. и цена 40 рэ-respekt!
peeboys
9 December 2010
Доброй ночи, всем ребяты!!! Вот и у меня назрел вопрос...(FF1 1,8 пробег 110000км)
Уже как две недели назад несистематично и нечасто стала дергаться машина, - как будто за *опу схватили резко и сразу отпустили !!! Решил сразу съездить на диагностику к официалам. Все проверили визуально(свечи, фильтры, датчики) ошибок по сканеру тоже нет, проблема только с прыгающим давлением у бензонасоса(какие-то зависания)!!! Вердикт менять бензонасос Так вот мой вопрос, а стоит ли его менять? Я за 110000км не разу не мыл сетки, может стоить их помыть для решения проблемы!!!
Поинтересовался стоимостью оригинального насоса, цену озвучили в 12700руб? чуть не упал!!!
Кто знает. насос Bosch - 0 986 580 402, это по идее тот же оригинал, но не в коробке Форд?или нет...
Святослав909
10 December 2010
peeboys
Это взборе он в месте со стаканом 13, а просто моторчик 4000-6000р.Если у вас есть лючок ,то лучше начать с малого - очистки )
-GRom-
10 December 2010
peeboys
Промойте или замените сеточки б/насоса, насос "ломается" очень редко.
peeboys
10 December 2010
-GRom-:
peeboys
Окей так и поступлю, сделаю лючек и помою
peeboys
10 December 2010
Святослав909:
peeboys
А всетаки под номером 0 986 580 402 продается насос взборе? или просто моторчик(турбинка?)?
Я так понял это аналог родного насоса взборе
amerikano1
10 December 2010
peeboys
сетки меняй!
ronu
11 December 2010
peeboys
на твой форд подходит насос от 2112 стоит копейки надо только ПЕРЕДЕЛАТЬ переходник
и фордик дальше будет тебя радовать
ronu
11 December 2010
peeboys
если будешь сам менять делай дырку за задним сиденьем по пробуй сначала поменять сеточку,если не поможет купи новый бензонасос при наличии дыры меняется в течении 15 минут
пы.сы скидывать бак и доставать насос как в книжке очень тяжко и долго
peeboys
11 December 2010
R
ronu:
peeboys
Так и хочу поступить, просто интересно, под номером 0 986 580 402 продается насос взборе?
