Стук скрип в передней подвеске. Услуги гадалки. (Р)
при трогании с места, на поворотах и при торможении что то щелкает впереди звук как крестовина на классике помогите если кто знает
Услуги гадалки = угадать по словесному описание в чем именно причина может гадалка, экстрасенс и т.п.
Правильный вариант только один: на подъемнике или яме подергать покрутить и т.п. что бы выяснить причину.
стуки в подвеске, скрип в подвеске, шум, свист, звуки в подвеске, звуки автомобиля, подвеска, передняя подвеска
SergSv
20 May 2005
440,7K
1,9K
l2v
29 November 2010
Slasher:
l2v
и пыльника штатного нет?
Нет. подкрылки есть и бампер который болтается туда-сюда (все таки 10 лет машине, сколько пеньков она собрала никто не скажет теперь))). вечером договорился с ямой, посмотрю. мысля появилась - а не глушитель ли это? У меня на девятке такое было как-то. А на форде я как раз в субботу переезжал через бугорок нехороший и по днищу бумкнуло что-то довольно чувствительно.
alxx80
29 November 2010
l2v
У меня были душераздирающие звуки спереди. Думал полподвески перебирать: шаровые, опорные и т.д. Оказалось - гремит защита об нижнюю плоскость рычага подвески. Две резинки с двух сторон, вставленные в распор между защитой и рычагом устранили проблему. Все звуки пропали.
Потом появился звук спереди слева ближе к верху, в районе чашки амортизатора. Опять грешил на амортизатор, опорный и т.д., волосы рвал везде... Оказалось... стучит капот о крыло. Регулировка зазора устранила проблему. Опять тишина...
В передней подвеске все родное, кроме стоек стабилизатора. Пробег около 140 тыс. км.
alxx80
29 November 2010
l2v
Кстати звуки я выявляю обычно так: вывешиваю колесо, где стучит, над землей сантиметров на 5, и длинным балонником, как рычагом, резко ударяю по колесу снизу (чтобы симитировать стиральную доску). Стуки вылазят наружу сразу. Способ действует. Проверено уже на трех достававших стуках, которые на деле оказались фигней.
patalogig
30 November 2010
А я вот все лето собирался поменять стойки стабилизатора, ибо гремели и хрустели на неровностях, но так и не поменял. Дождался морозов - и в машине снова тишина, все замерзло и задубело напрочь Надеюсь до весеннего потепления так и откатаюсь в уже непривычной тишине))
l2v
1 December 2010
L
l2v:
подскажите - куда посмотреть. С появлением холодов (а может совпало просто) стало слева впереди что-то громыхать. Причем громыхает не только когда через неровности едешь, но и на сравнительно безъямном асфальте. Началось причем внезапно. Причем громыхает не "однократно" а такое ощущение что что-то вибрирует после неровностей. Т.е. такое почти "непрерывное" громыхание. Не очень громкое. Думал подкрылок - он конечно болтается, но звук совсем другой. Куда там посмотреть с ямы? На что обратить внимание? руки как бы есть, но с подвеской фордовской дело не имел, может тонкости какие?
Отчет. Добрался до ямы. Глушитель на месте, нигде не бьет. Подергал все что можно - нет стука. Стойки тоже вроде не болтаются. Затем за подрамник стал машину вверх-вниз раскачивать. Слева что-то постукивает когда машина вниз опускается. Стал товарищ раскачивать, а я за деталюшки руками хвататься - типа определить где стучит - нет ни фига((( А рейка это не может быть? Смущает, что не может же рейка вот так взять и "вчера не стучала а сегодня застучала причем так сильно?" И стучало когда с ямы качали машину вроде как ближе к колесу а не в рейке. Стучит даже на неровном асфальте, т.е. когда машина "раскачивается". Амортизатор может?
l2v
1 December 2010
Chily:
звук дребезжащий такой
Смотри пружину стойки , может поломалась или камушек попал какой-нибудь. Скрипа нет?
Кстати, а как ее посмотреть? С ямы глядел, глядел - там ее не видно не фига. Кусочек только маленький(((
andvn
1 December 2010
l2v
посмотри с другом опору стойки - один раскачивает "морду" машины, а второй палец на конец штока, если стук там, то сразу почувствуешь.
l2v
4 December 2010
andvn:
l2v
Короче чудес не бывает. Оказалось все банально - стойка стабилизатора. Причем что интересно - проявилось только в мороз. Когда потеплело все прошло. Когда снял - вообще не понял - стойка в идеале была. Но факт остается - когда стояда на машинке - стучала. Чудеса!!! Поставил новую - прошло.
patalogig
5 December 2010
L
l2v:
странное дело... я точно знаю что у меня стучат и хрустят стойки стабилизатора. Но с приходом морозов в машине полная тишина. А у тебя все наоборот
l2v
5 December 2010
patalogig:
L
l2v:
Да, стучала только в мороз. Сейчас оттепель, стучала совсем чуток. Когда снял, то вообще как новая была. Но когда стояла на машине и когда дергал за стабилизатор стучала. В мороз сильно, в оттепель чуть чуть. Новая вообще не стучит.
EvГeN
6 December 2010
2001 USA 2.0 АКПП.
Возникла проблема не понятно из-за чего, приехал в универ, постояла машина часа 2, после чего сел, поехал и услышал повторяющийся сильный стук при отпускании газа. Не понимаю что это, грешу на трипоид, но мне говорили что он постоянно гудит. Что подскажете? уж очень страшный звук.
Oleg_KRSK
6 December 2010
EvГeN
Проверь гайки колесные, у меня было такое, все оглядел-оказалось, тупо одна из гаек переднего колеса раскручена... Тоже только при движении накатом было.
EvГeN
6 December 2010
Oleg_KRSK
Огромное спасибо, действительно колесо было незакручено, только одна гайка прикручена была) Странно то что я отъздил так 2 недели и ни че небыло)
ФФ1.6АКПП
11 March 2011
Z
zoer:
При проезде лежачих полицейских спереди постукивает .
что может быть ?
Привет Всем! Владею этим "Чудо техники" (все беды из-за питерской сборки) ФФ 1.6 АКПП с лета 2009г. На 30т.км. пробега актуальна стала тема про "стук в передней подвеске" при наезде на возвышенность или леж. полицай с поворотом руля вправо-происходит глухой, но сильный стук слева КАК-БУДТО БЫ УДАР ПРОРЕЗИНЕННОЙ КУВАЛДОЙ ПО ПОДВЕСКЕ . Продемонстрировал многим из офиц. дилера, подтверждают, что имеется, но надо на вибростенде ихнем убедиться. Когда увидел их стенд и как он работает, понял, что стук на нем они не проверят-мала амплитуда качения. А до этого предупредили, что если на нем не выявят, то я обязан буду выплатить 1600руб. я был возмущен, сославшись на их ключи которыми они работают, т.е. я тоже должен за это платить???!!! В итоге почесав репу загнали на подъемник во второй раз НАКОНЕЦ-ТО ОПРЕДЕЛИЛИ-ЭТО ОПОРНЫЙ ПОДШИПНИК!!! Заменили по гарантии!!! (одно приятно, что машину два раза в нахаляву помыли ).
Рано радовался - не помогло, также стучит как кувалдой через резиновую прокладку, особенно когда начинаешь движение после ночной стоянке! 10.03.11г. вновь загнал машину дилеру, но только в этот раз через знакомых попросил отнестись с выявлением серьезнее. Покатал мастера, он стук в подвеске слышал. Вечером позвонил приёмщик и сказал, что они определили причину стука-это две передних втулки из второпласта крепления подрамника передней подвески]. Запчастей в наличии не оказалось, жду на следующей недели. Обещали заменить по гарантии, а там посмотрим. О результате отпишусь. Весь этот сайт облазил, но про эти втулки никто не указал!
zigzak
16 December 2010
ребят подскажите ктонить проблема уже около 3 месяцев стучит справа в облати стойки точно не стойки табилизатора ибо поменял стуки не исчезли сучит при наезде на мелкие припятствия например по грунтовой дороге когда еду стук глуховатый происходит при востановлении амортизаора замтно когда рукими продавливаю когда поднимается слышно вобщем при каждом сокращении стойки правда не уверен что именно в ней дело заранее огромное спасибо
l2v
16 December 2010
опорный пдшипник стойки?
PavelRecords
17 December 2010
хорошая тема, расширю область: при заглушенном двигателе, если качать рулем что-то глухо стучит. думаю рулевая, или тяги какие нибудь? кто сталкивался? что менять? это не оффтоп!
Slasher
17 December 2010
PavelRecords
на заглушенном двигателе стучит рейка, т.к. нет давления масла... На заведенном не должна стучать, но на практически всех фокусах постукивает и это не является проблемой.
l2v
17 December 2010
у меня и на заведенной стучит. Как только начинаешь ехать, хоть 3 мм/час - тихо. забил.
300c
20 December 2010
С большой вероятностью глухой пружинный стук в передней подвеске при съезде с бордюра, переезде лежаков, возникает из-за неравномерного накатывания витков пружины друг на друга и укладкой их в чашку опоры. особенно это актуально у тех, кто ставит не оригинал или ВАЗовские пружины взамен сломанным. Стук возможно вылечить методом надевания на пружину отрезка резинового шланга, подкладыванием между пружиной и чашкой резиновой прокладки. Данный метод подсмотрен на авто Хёндай элантра (две прокладки, на эксисте указана только одна). На "Ауди клуб" проблему решают с помощью отрезка шланга (кто-то покупал японские пружины с обрезиненными витками.
fuck.trg
20 December 2010
PavelRecords
Я так разводил продавцов неопытных в начале 2000-ых во Владивостоке на зеленом углу
Некоторые даже 300 баков скидывали на ремонт рейки)))
Все нормально у тебя
Не парься
GurbI4
20 January 2011
Всем привет!
В тему по стукам справа! У меня со времени покупки ФФ1 (владею с июня 2010) стучит при повороте направо или налево не важно, особенно отдается глухой стук пр прохождении затяжных поворотов на небольшой скорости (50-60 км). Что может быть??
Был у официалов, кстати делал диагностику движки, попал на акцию бонус на халяву и ходовку посмотрели. Ну чуть отвлекся. Выкатили мне целую царскую грамоту, проще поменять всю подвеску, как спереди, так и сзади, там и стойки, и опора дижки, и даже опора Акпп, тяги, аморты. Накидали на круглую сумму, ну ясно что у них не надо делать. Спасибо им за подборку кодов, глянул в экзисте почти все в 3-4 раза дешевле, если не родные, а аналоги. Но все же с чего начать, что так сказать жизненно необходимо, а что подождет??? Всем благодарен, кто поделится мыслями!!!
l2v
21 January 2011
если все так плохо, то либо все надо делать либо ничего. Там же все зависит друг от друга. И как ты развал потом делать будешь? Для развала нужно все сразу менять. И сзади))). Если развал не в гараже делать будешь.
А вот опоры двигателя можно поменять. Они на развал не влияют)))
GurbI4
21 January 2011
Сегодня решил проверить опору на звук, как научили, понадавливал на движок, в районе опоры, так нормально руками "попрыгал" на него ничего не слышно. Но все же при движении есть какая-то вибрация что ли, то ли толчки. Не пойму наверное надо съездить к обычным мастерам по ходовке, сравнить мнения и все станет ясно. За доп. советы, буду рад.
maxim40
24 January 2011
Доброе время суток всем!
FF 1 04 1.6 duratec
При повороте руля в право, лево, на месте на скорости, сильный глухой стук, как будто молотком, в чем может быть проблема, если кто знает подскажите
l2v
25 January 2011
maxim40:
FF 1 04 1.6 duratec
если звук проявляется постоянно, то нет ничего лучше чем заехать на яму и с помошником продиагностировать. Там не так много деталей собственно - рейка, стойки, рычаги. Больше и нет ничего. Без ямы только профи определяют и то не на 100%.
filmix
1 February 2011
Доброго времени суток .
Тоже стал счастливым обладателем FF1 Питерской Сборки, Все радовало до Жестокого проезда лежачего.
Поначалу был легкий стук спереди на ямках и кочках, теперь стук стал очень жесткий и в добавок начась отдача вибрации в руль на скорости от 40Км/ч. Колеса гуляют по плоскости как на рисунке.
Может кто подсказать в чем причина.
самоделкин
1 February 2011
Если колеса гуляют вдоль машины, то сайленблоки в рычагах подохли.
Ming
2 February 2011
filmix
Согласен с самоделкин, в первую очередь смотреть задние с\б передних рычагов. Скорее всего передние с\б рычага тоже уже разбиты... Ну и шаровые посмотреть можно...
filmix
2 February 2011
Ming:
filmix
Стуки при проезде неровностей тоже из- за с/б? или еще чтото посмотреть нужно?
