filmix
Павел, 38 years, Нижний Новгород (RU), Ford Focus I
filmix
23 August 2013
S
serg5857:
добрый день,подскажите плиз,такая вот проблема. фф1 америкос,2002г. легкий булькающий звук в передней подвеске так и остался,поменял уже весь передок:стойки,тяги,наконечники,стабилизаторы и его сайленты. сегодня заменил рейку,т.к.тарахтела не по детски.рычаги с сайлентами в норме стало конечно намного лучше,НО ЧТО ЭТО ВСЕ ТАКИ БУЛЬКАЕТ???где еще смотреть,так достало.опоры движка или коробки могут так булькать.или это все таки нормальная работа подвески фф1 и это не лечится?
Опорные подшипники как вариант помсотри.
filmix
24 July 2013
S
St1ckman:
Всем добрый вечер!
Обладатель zx3 2.0l 131hp zetec.  Мужики, я уже замаялся с подвеской. Есть глухой стук при попадании колёс в ямки, в районе колёс. Причём у правого колеса громче стук. Не знаю на что грешить. В свою очередь поменяны, стойки, опоры стоек и подшипники опоры, передний рычаг подвески (где 2 сайлентблока и шаровая) Втулки стабилизатора, стойки стабилизатора, рейка рулевая, ступичные подшипники. Знакомый с СТО сказал, что поменяна вся "ходовка", что в принципе стучать нечему. НО Всё равно СТУЧИТ ЖЕ! На вывешенном колесе шатал колесо в разные стороны ЛЮФТА НЕТ! Во время удара на руль вибрации нет, но зато чувствуется на педали отчётливо. Пожалуйста, подскажите куда глядеть?!
PS на диагностике подвески ничего не нашли
У меня при трогании и торможении похрустывало как будто что то перемещается со скрипом, полез сам и тоже ничего не нашел. Погнал на сервис вывесили и тоже ничего не нашли, сегодня стук вылез наружу, полез не вывешивая колесо подергал правый привод а ему писец. Так что как вариант посмотри.
Как говорится хороший стук наружу выйдет
filmix
8 May 2013
vini70:
filmix
я свой брал б\у за 2500руб
задрал машинку повыше,молоток и деревянный брусок, два удара и вот оно щастье
а насчет замены врятли
Я на снятой рейке его пробовал вытащить, прикипел намертво. Пока расшатывал его туда сюда он сломался.
filmix
8 May 2013
vini70:
Мужики!!! не могу шланг из рейки извлечь (болтик открутил, скобку отвёл) прикипел зараза
Вот и я не смог =) обломилась в месте где закатано было, новый шланг сказали около 4 т.р. Подскажите может чем то заменить можно. Дороговато просто за шланг столько рубликов отдавать.
filmix
7 April 2011
Русфокус 2002г. На холодную из под себя рвет, но стоит прогреется примерное чуть меньше рабочей температуры и все пиши пропало. Начинаются тормоза такое ощущение, что "Пол табуна" под капотом разбегается (присутствует дерганье при нажатии на акселератор). Никакой динамики, стоит двигателю остыть, все делается норм. В чем может быть проблема, подскажите плз.
filmix
8 March 2011
Может и привод, но при повороте вроде все нормально никаких шумов не слышно.
Пока не смотрел завтра хочу на сервис скататься глянуть, просто пока думаю, что может быть.
filmix
7 March 2011
Фокусники хелп. Бьет руль на скорости от 20 и выше, такое ощущение что дисбалансят колеса, но при нажатии на педаль тормоза все пропадает. Че это может быть?
filmix
7 February 2011
Просто решил подсказать возможную причину
filmix
2 February 2011
patalogig:
У меня так когда обдув переключаешь на ноги пахнет, на лобовуху никакого запаха.
Сам ты... просто запах от тормозухи идет когда на нее дует т.к. она подкапывала на коврик
filmix
2 February 2011
ArtemFF:
Р
РУСФОРД:
У меня на прогреве мотора и когда долго стою появляется не понятный запах, похож на масло жженное, а может это катализатор? Кстати вопрос ставил этот на диагностике, внятный ответ не дали - сказали может масло из под головы течет (прокладка крышки сухая), чето попадать на ремонт такой нехочется, похоже на разводилово.
у меня такая же фигня , думаю может быть , прогорела прокладка выпускного коллектора , если накопаешь чего нить напиши , а то уже достала эта вонь , появилась кстати недавно
С закрытыми окнами вообще невозможно ездить. Дурман. Причем запах не сероводорода, а что-то похожее на смесь масла, выхлопных газов и омывайки. От одежды пахнет маслом, если долго в машине находиться. С чего начать?
Посмотри Главный сцепления не подтекает? Может из- за подтека жидкости. У меня так когда обдув переключаешь на ноги пахнет, на лобовуху никакого запаха.
filmix
2 February 2011
У меня оба колеса гуляют, причем гулять начали одновременно. Но спасибо и на этом, посмотрю обязательно.
З.Ы. А как можно вообще проверить люфты в соединениях без вибростенда?
filmix
2 February 2011
Ming:
filmix
Согласен с самоделкин, в первую очередь смотреть задние с\б передних рычагов. Скорее всего передние с\б рычага тоже уже разбиты... Ну и шаровые посмотреть можно...
Стуки при проезде неровностей тоже из- за с/б? или еще чтото посмотреть нужно?
filmix
1 February 2011
Доброго времени суток .
Тоже стал счастливым обладателем FF1 Питерской Сборки, Все радовало до Жестокого проезда лежачего.
Поначалу был легкий стук спереди на ямках и кочках, теперь стук стал очень жесткий и в добавок начась отдача вибрации в руль на скорости от 40Км/ч. Колеса гуляют по плоскости как на рисунке.
Может кто подсказать в чем причина.
