Доустановка предпускового подогревателя
Установка штатного Предпускового Подогревателя Eberspacher Hydronic B5W S
Началось всё с того, что я купил полный комплект штатного предпускового подогревателя (ППП) через Форд Фокус Клуб
Поскольку устанавливал я сам, то сразу разбил установку ППП на этапы. Необходимо мне это было из за нехватки времени, платного доступа к ближайшей эстакаде и отсутствию некоторых запчастей.
  • Первым этапом я спустил хладагент из кондиционера, снял правую фару, демонтировал трубки кондиционера, поставил блок ППП с кронштейном на его штатное место и смонтировал новые трубки кондиционера. Затем я слил, остывший к этому времени, антифриз, подключил котёл к системе охлаждения двигателя, залил антифриз обратно. На все работы вместе с фотографированием ушло не более 4х часов.
  • Вторым этапом я заехал на эстакаду. Проложил топливную магистраль под днищем, снял бензобак, установил топливозаборник, установил топливный насос, проложил проводку (2 провода) от бензонасоса в салон и проложил по салону до правой передней стойки (под бардачок). Провода подключил к штатным разъёмам. На это тоже ушло часа четыре, не более. Ушло бы меньше если бы делал сразу с помощником и не забыл про то, что топливный насос крепится на две заклёпки. На этом же этапе предполагалось установить выхлопную трубу, однако она не подошла по креплению и её установку пришлось отложить.
  • Этап третий. Поскольку выхлопная труба не подошла по одному креплению его пришлось отрезать, потом ехать в автосервис приваривать по месту. Так же я прокачал топливную магистраль. Ещё час работ.
  • Четвёртым этапом ездил в Москву прошивать ППП в приборку.
Ну а теперь о каждом этапе подробнее:
Часть первая. Работы под капотом. Установка трубок кондиционера и котла ППП.
Часть вторая. Работы под машиной. Снятие бензобака.
Часть третья. Решение проблемы с выхлопной трубой
Установка предпускового электроподогреватля Северс-М на FF2 1.6
Доустановка предпускового подогревателя (сообщение #11138918)
предпусковой подогреватель, ППП, гидроник, вебасто, запуск двигателя, установка подогрева
19 October 2010
345,6K
1,8K
17 December 2010
underwhat:
в нашем бензонасосе есть фильтр???
Уточни в каком бензонасосе? В насосе машины он есть, а в дозирующем насосе ППП по описанию стоит сетка.
underwhat
17 December 2010
в насосе самой машины. Просто хочу поменять его при установке ППП, вот тока номер детали не могу найти что заказать.
Ychastkoviy
17 December 2010
underwhat
В насосе есть фильтр, он меняется вместе с насосом, это одна деталь. Там есть еще заборная сеточка, которую можно просто почистить
underwhat
17 December 2010
Ychastkoviy
спасибо)
igor71
27 December 2010
Ну вот и я закончил свою эпопею с установкой ППП, Сегодня утром проверил на холодной машине - очень доволен.
ksvff2
27 December 2010
igor71
маладэц, теперь запасайся аккумом
igor71
27 December 2010
ksvff2
Спасибо. Думаешь лучше штатный заменить?
ksvff2
27 December 2010
я заменил, штатный без ППП ставят насколько помню 500 Ач, с ППП с завода идет уже 590 Ач...
igor71
27 December 2010
Имеешь ввиду ты поставил 61 Ач?
ksvff2
27 December 2010
да. 590 это ток холодной прокрутки
27 December 2010
ksvff2:
igor71
Как ты это в тему написал. Я как раз в это время звонил брату, чтобы он искам мне провода "прикуривать"
А дело было так... В четверг я заболел и в пятницу не вышел на работу, а ППП чётко отработал в 8:00 полный цикл. В субботу жена ничего не сказав решила почистить машину от снега и чуть чуть погреть. В итоге завела двигатель на 5-10 минут. В итоге сегодня в 8:00 ППП опять отработал какое то время.
А когда я в 10:00 вышел отскребать лёд, АКБ был уже не способен вращать стартер.
Вывод: Запуск по таймеру зло... Причём это не впервые. Тремя неделями ранее, я сдавая авто на кузовной ремонт, так же забыл выключить расписание... Вспомнил когда ППП уже отработал цикл. Позвонил в сервис и попросил выключить расписание. Но когда забирал авто, расписание было всё ещё включено. Вот так та...
igor71
27 December 2010
Тем более надо менять. Присмотрел Bosh на 74Ач, как раз под размер коробки аккумуляторной.
Доскер
27 December 2010
Будет в последней версии возможность дистанционной блокировки запуска по расписанию: Дистанционное управление штатным ППП (сообщение #9068200)
Может, кому-то и пригодится...
27 December 2010
Да ну нафиг. Жаба душит. Пока не буду менять АКБ. Сегодня прикурил, и целый день по Москве гонял. 8 часов не глушил двигатель. На завтра расписание отключил.
Просто надо ускорить внедрение купленного у Доскера RCP CAN и Starline М20 Messenger GSM управления.
Доскер
27 December 2010
Поставь RCP так, чтобы можно было снять для перепрошивки Например, откидываешь GEM и снимаешь модуль
27 December 2010
Ну да. Что нибудь придумаю.
BL@DE
30 December 2010
Вот мой комплект наиполнейший комплект ППП со всеми трубками, болтиками, хомутами и т.д.
Фотография special for Silver_Age
igor71
31 December 2010
Тосольный шланг, от насоса ППП в двигатель, составной, из двух частей? Или это для 1,6 так?
31 December 2010
Мне кажется или на фото два одинаковых шланга от печки до ППП? Хотя видимо один из них как раз сочленяется с длинным шлангом и образует длинный шланг от помпы ППП до двигателя. Просто смущают одинаковые защёлки как на печке.
А трубки кондиционера под 1.6
Silver_Age
31 December 2010
а у сереги как раз 1.6/115
31 December 2010
Да. я уже поглядел в профиле
igor71
31 December 2010
Да я это и имел ввиду. Интересно прорезь на входной трубке двигателя под фиксатор есть?
Silver_Age
7 January 2011
12
Сегодня осуществили частичную установку 2-х комплектов ППП на мою машину и машину BL@DE
Были поставлены:
1. бензонасос - без полного снятия бензобака
2. проложена топливная магистраль
3. заменены трубки кондиционера
4. заменены трубки охлаждающей жидкости
5. установлен сам ППП
Следующим этапом будет установка проводки и глушителя
пс..
igor71
7 January 2011
Я делал ещё более частями. В середине ноября поменял трубки кондея и изготовил проводку(у меня не было разъёма для ППП). В конце ноября поставил насос в бак в сервисе, по бартеру, я им блютуз поставил, а они мне бак сняли, установили всё и поставили на место. К середине декабря выяснилось что, со шлангами меня кинули и пришлось состыковывать, как многие тут делали.
Universe
7 January 2011
Silver_Age
Молодцы! Кто бы мог подумать, чем вы займетесь в рождественскую ночь
reaglukator
7 January 2011
Silver_Age
BL@DE
Ну вы просто монстры МОЛОДЦА!!!
не думал что так быстро будет фотоотчет
Silver_Age
7 January 2011
igor71
поэтапно как то проще
Universe
да сопстна закончили то до рождественской ночи
reaglukator
10 минут и отчет готов
reaglukator
7 January 2011
Silver_Age
мы своих на войне не бросаем!
АМК фф
7 January 2011
ППП-это хорошо! Но доукомплектовывать силь-
но затратно и геморрно. А никто не задумывал-
ся установить тепловой аккумулятор(термос)?
Плюсов много: просто в эксплуатации,безопас-
но,можно отказаться от автозапуска и тд. Минус один: держит тепло до 36 часов-значит
подходит тем,кто каждый день ездит или греть. Про ТА читал ещё лет 15 назад-разработ
ка МАДИ-тогда это стоило около 150-170$; но
тогда я часто менял машины и до конкретики
не дошло А не давно опять прочитал в газе
те ЗА РУЛЕМ(Москва) Поискал в интернете,тол
ком не нашел. Для многих это могло стать аль-
тернативой ППП.
АМК фф
7 January 2011
Если уж ставить"-",то тогда объяснить, что не
понравилось. А то могут возникнуть сомнения
уж не продавец ли ты ППП
Установка подогрева сидений
Кнопка старта двигателя
Сигнализация с автозапуском...
Чехол для ключа FF2
Подогреватель от 220 вольт
