BlackGoga )
НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABSFORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Фото взято отсюда:
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
2 - пыльник ступицы
3 - ступичный болт
4 - поворотный кулак
x
До 10 000км. | | 21 | 3% |
10 000-30 000км. | | 43 | 6,1% |
30 000-50 000км. | | 50 | 7% |
50 000-75 000км. | | 67 | 9,4% |
75 000-100 000км. | | 94 | 13,2% |
100 000-125 000км. | | 120 | 16,9% |
125 000-150 000км. | | 105 | 14,8% |
150 000-200 000км. | | 128 | 18% |
Более 200 000км. | | 82 | 11,5% |
Какую ступицу поставили? |
FAG | | 340 | 46,7% |
Fenox | | 15 | 2,1% |
FORD | | 78 | 10,7% |
GMB | | 33 | 4,5% |
LYNXauto | | 22 | 3% |
Motorcraft | | 9 | 1,2% |
NTN/SNR | | 77 | 10,6% |
RUVILLE | | 8 | 1,1% |
SKF | | 66 | 9,1% |
Иная | | 80 | 11% |
Total 696 votes, last 20 May.
Palexan
13 July 2013
PiNGBin
7 January 2011
Помогите! После установки зимней резины начался гул с 60 км\час и просто невыносимый на 90км\час. Выше 100 гул начинает затихать, но появляется микровибрации отдающие в весь кузов. В поворотах шум не изменяется. Сам гул по ощущениям идет с передних колес.
Резина Yokohama F700Z 2й сезон.
Мужики тоже загудел...Вроде справа...Колесо это люфтит...
Собрался менять тоже
Скажите а гайки на рулевых тягах одноразовые ? (самоконтрящиеся)
Mihanaft
Самоконтрящиеся, одноразовые, если сомневаешься ставь новую, но на практике и старая будет держаться.
Mihanaft
10 January 2011
Мишуха:
Mihanaft Самоконтрящиеся, одноразовые, если сомневаешься ставь новую, но на практике и старая будет держаться. |
спс. Люфта при покачивании колеса вообще не должно быть ?
-PaNik_TS-
10 January 2011
Mihanaft
Нет, люфта в подшипнике быть не должно.
Mihanaft
10 January 2011
завтра буду заказывать ступицу... осилил весь форум...главный вопрос по выбиванию ступицы...думаю просто сам справлюсь или нет. Ступицу в тиски зажимать лучше или опирать просто на что то при выбивании? Молотка всё таки я думаю не хватит...
Сегодня звонил в магаз...Есть какие то у них в наличии...Спросил, типа для авто с ABS подходит ?
Мне парень сказал, что я дебил, типа кольца для датчика на всех машинах на шрусах стоят. Завтра поеду ему показывать это кольцо
taylor2k
11 January 2011
А кто нить герметик на шлицы специальный наносил? Если да, то что за герметик такой?
Mihanaft, точно, покажи этим неучам, вывали прям из пакета ступицу на стол
По сабжу - красное уплотнительное кольцо должно быть, скрепки к нему прилипают
Mihanaft
12 January 2011
taylor2k:
А кто нить герметик на шлицы специальный наносил? Если да, то что за герметик такой? Mihanaft, точно, покажи этим неучам, вывали прям из пакета ступицу на стол По сабжу - красное уплотнительное кольцо должно быть, скрепки к нему прилипают |
Спс...про скрепку... Тут один чел говорил, что крошку металлическую сыпал-она к полосочкам прилипла...Щас напильником наделаю стружки... и пойду завтра в магазин с этой нёй для демонстрации принципа работы ABS
Mihanaft
11 January 2011
Я ещё так понял, что натяг болтом не создаётся в подшипнике...Поэтому если болт ступичный не дотянешь ничо не будет ? Боюсь перетянуть просто, а умного ключа нет. Может безмен приладить
? Я когда на таз 007 подшипники регулировал, пользовался длинным ключём и безменом
Mihanaft, не создается, просто шрус притягивается к ступице... Не знаю как на счет безмена, лучше ключ. Я до 45 Нм тянул, потом доворот на 90 град... В итоге около 90 Нм получилось.
-PaNik_TS-
12 January 2011
MihanaftЛучше всё таки взять динамометрический ключ и затянуть по технологии.
Вроде всё правильно делал и то вон какой результат был.
Благо, что он хорошо выкрутился, а то бы пришлось ШРУС менять.
Старый болт вроде можно использовать я так понял...Купил ступицу, правда ещё не смотрел есть ли болт в комплекте...
Подскажите пожалуйста. Походил по магазинам везде только ступицы в сборе есть, отдельно нет. Был у офицалов они вообще сказали что на фокусе 2 нельзя поменять отдельно подшипник. Вот после этого я и запутался окончательно можно его менять или нет. И как его найти вообще?
Равновесие
14 January 2011
СаШок107На ФФ2 подшипник идет только(!!!) вместе со ступицей
СаШок107:
Подскажите пожалуйста. Походил по магазинам везде только ступицы в сборе есть, отдельно нет. Был у офицалов они вообще сказали что на фокусе 2 нельзя поменять отдельно подшипник. Вот после этого я и запутался окончательно можно его менять или нет. И как его найти вообще? |
Лень чтоли хотя бы поверхностно почитать ? Всё же написано Ступица в сборе с подшипником...Даже на этой странице фотка есть...
УУУУх...поменял...часа 3 заняло...
Разобрал без особого труда. Датчик АБС не хотел только никак вытаскиваться. Самая жопа это с выбиванием и запрессовкой. Съёмник кувалда
, запрессовали болтом с шайбами.
Совет- при расклинивании кулака очень удобно сделать так- вытаскиваем болт, закручиваем его с противоположной стороны, а в прорезь шайбу и потом вращая болт кулак легко расклинивается...
Значок АБС не загорался, сразу всё заработало и тишина...Теперь движок хоть слышно
TangoRed
17 January 2011
люди подскажите,такая проблема случилась, поймал вырез асфальта, появился посторонний шелест впереди, но не гул как от самолёта. по приезду домой снял колесо и обнаружил приличный люфт ступицы,такое ощущение что ступица болтается внутри поворотного кулака,кто нить сталкивался с таким?это подшипник или я ещё попал на кулак?
Да и ещё вопрос к тем кто снимал ступицу своими силами. В книжке по ремонту фокуса упоминается кроме болта ступицы ещё и какая то гайка ступицы мол при шуме нужно проверить не отпустилась ли она ,по фоткам в литературе не разобрать ничего кто нить видел эту гайку?
Gruzovozof
Вариант один подшипник.
Гайка идет на ФФ1, может она и упоминается в книге.
Инструкция в начале темы дана исчерпывающая.
Менял по гарантии у официалов. Замену произвели за 20 минут. Изначально расчитывал часа на 3((
цитата (Gruzovozof @ Вчера в 16:31) |
люди подскажите,такая проблема случилась, поймал вырез асфальта, появился посторонний шелест впереди, но не гул как от самолёта. по приезду домой снял колесо и обнаружил приличный люфт ступицы,такое ощущение что ступица болтается внутри поворотного кулака,кто нить сталкивался с таким?это подшипник или я ещё попал на кулак? |
Машину на домкрат. и качай колесо. Если есть люфт, попроси помошника нажать на тормоз, опять качай, если люфт пропал значит это точно подшипник...
Кулак в ведро с маслом, ведро на плитку, ступицу в морозилку и ступица чуть ли не сама входит в положенное ей место. Ну максимум легкими постукиваниями через деревяшку приходится ей помогать
Hooligan66
23 January 2011
Всем привет!!! Думал что у меня одного проблема с подшипниками на 97000км... А оказывается люди и раньше меняют((( Завтра еду менять к знакомым к офицалам. за 4р 1 шт (ориг подш+работа) как думаете ценник нормальный??? естественно мимо кассы)))
владиминатор
24 January 2011
на 88000км поменял левый передний
трещина на внутренней обойме.новый поставил -в коробке SNR лежал подшипник NO NAME но с клеймом Ford,на что я и купился.замучались вставлять гранату.шлицы в ступице явное г***.пришлось осаживать тарированным ударом
Правое переднее загудело, причём только на скорости от 60 до 70, потом гул пропадает.
Колесо подвесил: люфт сильный, крутится туго. Буду брать FAG, только вопрос:
В autodoc.ru ступица FAG за 2100, а в exist.ru - она же за 2900 (Артикул 713 6787 90). Почему такая разница?
Это в демо-режиме такая цена (2100). После регистрации 2450 руб показывает. Съездил заказал. Жду.
Люди ,кто в москве недавно менял ступицу подскажите неофициальный сервис что-бы подешевле содрали,в РОльф запросили 2700 за работу плюс 4тыр с коп. ступица Поменял бы сам , но не охота в походных условиях связываться без инструмента.В эксисте ступица 3600
Воопче грустно, буржуи всё продумали с комерческой стороны и всё на фоке меняется узлами в сборе
Доброго времени суток. Сегодня второй раз за последние пол года поменял ступицу. Первый раз столкнулся с этой проблемой в сентябре, начался гул на 90 справа, затем постоянно гудеть стал. Заехал в магаз, купил за 2800р Dp group, проехал ну может макс 10тык, снова гул пошел, сегодня сам менял,спасибо за подробную инструкцию, часа 2 ушло, поставил Otoform/FormPart за 2000. Посмотрим. А из старой смазка просто испарилась, подшипник странно хрустит, страшно подумать к чему это может привести.
