Система вентиляции картерных газов
Добрый день всем форумчанам!
Помогите пожалуйста кто знает. Двигатель 1.6 TDCi 109 л.с DURATORQ код двигателя G8DA. на рисунках показана крышка маслоотелителя из неё, (на рисунке двумя стрелками указано место, откуда конкретно) выходит воздух наружу. Подскажите может так и надо. И если у кого есть такой же двигатель может посмотрите у себя есть ли на этой несчастной крышке маслоотделителя похожие отверстия.
Заранее всем спасибо.
Николай-
вентиляция картера, картерные газы, дизельный двигатель, вентиляция
dornick
15 January 2011
161K
Serj in Rogervik
25 January 2011
Странно воздух выходит а следов масла нет. Как та это нашел?
Андрей 32
26 January 2011
dornick
Надо открыть крышку и посмотреть как там всё устроено.Может там какой фильтр предусмотрен и сообщение с атмосферой.Заодно сфоткайте и выложите фото-может ещё кто спросит в будущем.
Тока на морозе не ковыряйте,пластик сломите.
dornick
26 January 2011
Serj in Rogervik
Да просто когда меняли турбину механик обратил внимание что в этом месте присутствует какое-то движение воздуха. Думали, что это сломан фланец пластмассовой трубки что идет от нагнетателя турбины дальше на интеркулер. Замазали этот фланец по кругу эпоксидной смолой( даже видно на фотографии) но воздух все равно выходит. Потом методом прикладывания небольшого кусочка бумажки определили, что воздух выходит из-под этой злополучной крышки что отмечена стрелкой на рисунке, и именно из того места, где на этой крышке есть какие-то отверстия (указаны двумя стрелками). Причем потом уже у себя в гараже я определил, что на холостых оборотах воздух выходит из-под этой крышки наружу, а если дать 1500-1800 оборотов двигателю, то воздух ВСАСЫВАЕТСЯ!!! ПОД ЭТУ КРЫШКУ. Во как!!! Вот я и ломаю голову эти отверстия на крышке должны быть или мне уже сломали ее неразумные механики. Потому что дальше по кругу этой крышечки никаких похожих отверстий нету. Если есть кто-нибудь с таким же двигателем посмотрите у себя. Как у Вас обстоят дела.
С уважением
dornick
Константин676
26 January 2011
dornick
Может стоит взять увеличительное стекло и осотреть края отверсия, если оно было проломлено, края будут неровные.
dornick
26 January 2011
[b]Константин6
Да вроде как края ровные. Но понимаю так, что система вентиляции картера должна быть герметична и наружу, а тем более вовнутрь никакого движения воздуха быть не должно. А у меня идет...
Serj in Rogervik
26 January 2011
Андрей 32
Нет там фильтра и не ковыряй, крышка разовая.
Принудительная вентиляция картера (PCV)
Вырезка из
dornick
26 January 2011
Serj in Rogervik
Спасибо Вам за рисунки и совет не трогать эту крышку, но будьте добры подскажите на Вашем рисунке под номером 1 написано "нагнетательное выпускное соединение картера двигателя" значит ли это что через это соединение воздух может подсасываться вовнуть или выходить наружу из этого нагнетат. выпускного отверстия???
Serj in Rogervik
26 January 2011
вряд ли там, что то соединено на прямую с атмосферой иначе весь двигатель был бы в масле.
dornick
26 January 2011
Serj in Rogervik
Нет двигатель чистый и сама эта крышка злополучная чистая, и трубка от нагнетателя турбины (она совсем рядом там) тоже чистая.
stiv40
27 January 2011
dornick
У меня никаких отверстий нет на ней, крышка целиковая. Скорей всего кто то хотел снять крышку чтоб почистить, или посмотреть что там внутри, да и отломал.
А вообще, что, она напрягает тебя, двигатель плохо или шумно от этого работает? И к тому же вы говорите что там сухо и нет масло подтёков, так забейте же на неё.
27 January 2011
stiv40
Ты по кругу смотрел или только в этом месте??
stiv40
27 January 2011
Нет, только переднюю часть. А у тебя что есть отверстия в ней?
27 January 2011
stiv40
Нет у меня другой двигатель, но судя по фотке крышку можно поставить и в другое положение, и прорези будут смотреть в другую сторону.
27 January 2011
dornick
Короче све так и должно быть, эти отверстия компенсируют излишнее разряжение в картере.
stiv40
27 January 2011
А для чего, если они могут спокойно выходить через сапун? А у себя сегодня посмотрю получше со всех сторон.
27 January 2011
stiv40
На повышенных оборотах создается слишком большое разряжение внутри движка, что бы его компенсировать через это отверстие засасывается часть воздуха.
stiv40
27 January 2011
Это домыслы, или где вычитал?
27 January 2011
stiv40
На всех машинах такая система быть должна, на этой так организована.
gendy
27 March 2011
а у меня из того клапана масло пявляется в воздушном патрубке может это конец двигателю
stiv40
27 March 2011
gendy
Не обращай внимание, если не жрёт масло
Gardik
4 April 2011
Создал тему потому что не нашел похожую!
проблема в том что
вот от туда начало гнать масло, раньше сопливило чуть-чуть, а теперь просто льется(((
уровень нормальный, тяга тоже!
5 April 2011
Gardik
Меняй крышку
Gardik
5 April 2011
как крышку??
это не изличимо??
viktray
5 April 2011
Под этой дыркой находится клапан принудительной вентиляции картера (РСV). Он не разборный, идёт вместе с кришкой клапанного механизма. Есть подозрение , что он загрязнёный. Возможно поможет промывка очистителем карбьюратора, но надо снять крышку клапанную с двигателя.
Заглушил EGR
Но нет гарантии , что работоспособность клапана восстановится. Возможно там есть резиновая мембрана , для сообщения с атмосферой. Неплохо было бы прочистить отделитель масла, тоже надо снимать для промывки. Если бы система маслоотделения и клапан PCV работали идеально - никогда бы не возникало проблем с клапаном ЕГР.
Gardik
6 April 2011
viktray
спасиб за совет
я снимал клапанную, там все чисто!
ради интереса почистил его WDшкой, ...только хуже стало((
ищу клапанную теперь!
Gardik
7 April 2011
поменял клапанную, еле нашел б/у
надеюсь все будет хорошо!
stiv40
7 April 2011
Gardik
Отпишитесь пожалуйста помогло или нет. Мне кажется не в том направлении ищете причину ( но это мои догадки )
Serdj
7 April 2011
У меня была такая же ерунда на ВАЗ 21110 . Забились сетки под клапанной крышкой и вместо вентиляции вытягивало масло во всасывающий коллектор. Машина стала кочегарить как Кировец и сжирало масла 4-5 литров на 1000км. Заменил грязные сетки и всё пришло в норму.
viktray
8 April 2011
Обьязательно прочистить отделитель масла, но не WDшкой, а бензином , растворителем , очистителем карбюратора. Пока не будет вытекать из него чистая жидкость ,которой промывал. Я это дело всё промыл, нашёл трещину в шланге идущем от клапанной крышки к турбине, укоротил шланг (отрезав на 1 см трещину). И пока всё чисто...
