Подсветка ручки КПП
Недавно увидел у дилера вот такую штуку: ручку КПП с подсветкой схемы переключения передач. Цвет подсветки - на выбор красный или зеленый. Качество изготовления - высокое. Финис 1538158. Цена порядка 3200 рэ.
Ручка от фиесты. Финис 1580939. Цена порядка 3000 р.
Инструкция по подключению ручки с подсветкой
ручка КПП, КПП, чехол КПП, подсветка в салоне, коробка передач, подсветка
Mr President
18 May 2008
Подсветка ручки КПП
203,4K
Maximka79
10 January 2011
WIND
Да это я так.. гадаю как это чудо пашет ,знаю про эту ручку не больше твоего,да и неужели при езде будешь на ручку глядеть
Это прерогатива пассажиров ,всякие чтуки в салоне разглядывать
WIND
12 January 2011
Maximka79
да не глядеть не будешь естествено)))
DIM78RUS
12 January 2011
Про эту ручку вчера в "Галилео" показывали )) Специально смотрел, думал покажут как она работает )) Не показали... Но показали процесс установки - действительно разъем на 2 провода и все. Может там какой шарик катается или контакт в виде маятника замыкает нужные контакты?
WIND
12 January 2011
DIM78RUS
я всётаки склоняюсь к акселерометру он же может не только положение в пространстве замерять но и ускорение скорость (соответствено будет на определёной скорости предлагать переключать передачи)
Илья с Питера
24 January 2011
http://www.indy-cator.de/engl/indy-cator-shifter-knob.php
может кто переведёт.
150 Э 6 штук
chameleon-rzn
25 January 2011
а как вам такой вариант. Вместо прикуривателя! Помоему удобнее нежели на ручке
chameleon-rzn
25 January 2011
Илья с Питера
Вот как гугл перевёл
igorOK
30 January 2011
Maximka79
блин, поздно увидел сообщение...
что там с внутренней стороны?
Maximka79
30 January 2011
igorOK
а вот это пока тайна ,если завтра всё срастётся то надеюсь клубни будут очень рады подзанятся хенд мейдом
Maximka79
31 January 2011
73
ну что принимайте прорыв в освещении ,надеюсь на вашу снисходительность ,т.к делал всё сам,ну почти всё
ааап..
Grok
1 February 2011
Maximka79
АААХ!!! Шайтан -красавчЕГ
Maximka79
1 February 2011
Grok
Лёха пасиб ,присылай ручку сделаю..по знакомству
mihan1
1 February 2011
Maximka79
Как цифры процарапал ?
Maximka79
3 February 2011
60
Отчёт о добавление света в штатную ручку кпп
Итак начнём... что для этого требовалось:
1)диоды 12v 2синих,2 красных 5мм(можно и 3мм главное яркость минимум 0,2мКд)
2)краска чёрная
3)жидкость для снятия лака(желатально без ацетона )
4)провода использовал вроде МГТФ(они тонкие 0,2мм )плюс ещё монтажные МГШВ сечением 0,3мм
5)разъёмы папа мама 2шт.(не принципиально от чего под 2 провода главное)
6)сверлильный станок(дрелью реально палево сверлить ,но можно при большом желании )
7)свёрло по металлу 6мм
8)фрезу 4-6мм
9)наждак с драчёвым кругом шириной ок 20мм
10)гравировщик с лазерным гравировальным станком
11)электрик ,т.к паял половину он
12)термоусадка трубочки немного ,но надо
13)термопистолет и клей к нему
14)оргстекло матовое толщиной 4- 5мм
15)матовая бутылка из под клея понадобилась, из неё распылитель вырезать
16)лобзик ручной, с пилкой по металлу.
17)изолента
вроде всё вспомнил,а нет надо огромное желание воплотить в этом маленьком предмете то что хочешь и выслушать от супруги много "хороших" слов
итак фотки процесса скрою ,там не для слабонервных..
корче забыл описать технологию ,дополняю..
сначала надо у гравёра отсканировать пластик( верх и низ ручки) с нестертой схемой передач,потом стираем, красим и идем уже к гравировщику,диоды стачивал с 2х сторон,так-что можно и 3х мм использовать ,на красные ещё диммер на всякий случай в цепь повесил,если далеко ехать ночью чтоб не отвлекала,кто готов поэкспериментировать ?
Plafon
1 February 2011
Maximka79
Однозначно плюс!
Реализация жесть! Это точно нужно обладать самообладанием удава!
H.A.R.D
1 February 2011
Maximka79
Это серьезно!!! уважуха за проделанную работу!!!
Maximka79
1 February 2011
xmv600
Plafon
FFocuSSnik
спасибо ребята кстати думал закинуть эту идею,но мне подсказал один хороший человек про лазерную гравировку,без неё эта затея не выгорелабы,кстати там можно абсолютно любой рисунок нанести,никнейм или голову льва например или кобры(про это только сейчас подумал,точно не знаю реально на краске это выжечь чтоб реально просвечивалось,надо пробовать ),короче насколько фантазии хватит,можно много чего реализовать
aka Kaka
2 February 2011
Maximka79:
на краске лазер гравировку сделает
chameleon-rzn
3 February 2011
Maximka79
Пост можно в ФАК снести я думаю!!! Сделано оч круто!
А в подсветку схемы переключения нельзя побольше диодов напихать или каким-нибудь матовым оргстеклом накрыть? а то оч выделяются 3 и 4 передачи, а остальные блёклые какие-то!
Maximka79
3 February 2011
chameleon-rzn
Там смысл в том что сами диоды нужно еще нормально разместить ,можно попробовать 4 шт. ,но места там в обрез ,да и матовое стекло у меня и запихано,диоды светят в торец с 2х сторон,сама ручка внутри металлическая болванка залитая пластиком и резиной и расстояние от резьбы внутренней до макушки ручки около 8-10мм точно не помню,так что по центру не разместить диоды(не будет места для распыла света,будет точкой светить)да и все кому в реальности показывал не замечали перепад,т.к фотик акцентирует цвета,т.е искажает
sakk
4 February 2011
Кто знает шаг резьбы, на которую навинчивается ручка КПП?
Maximka79
4 February 2011
sakk
на сколько помню вроде М12х1,25...укорачивать будешь?
sakk
5 February 2011
Хочу свою собственную ручку сделать, а шаг узнавал, чтобы метчик подобрать.
Ice-Man
8 February 2011
Попробую поделиться опытом.
Купил ручку от Фиесты с подсветкой. Кто устанавливал, тот знает что, плюсовой провод там надо подсоединять к прикуривателю, с помощью специальной "клеммы" и обжимного инструмента.
Инструмента такого у меня конечно не было, а в сервис из-за такой мелочи ехать не хотелось. Первая мысль: скрутить провода и замотать изолентой... Но колхозно это. Порылся дома и обнаружил вот такие клеммы:
Провода держатся крепко. Остается место для еще одного провода. Так же бывают на 5 проводов. Вообщем, рекомендую. Найти можно в магазинах с электрикой.
Maximka79
8 February 2011
Ice-Man
а хде фотка то ручки
Ice-Man
9 February 2011
Maximka79
А я подумал, что не надо На прошлой странице была фотка (Подсветка ручки КПП (сообщение #9289411)). Завтра тогда сфоткаю в интерьере.
Ice-Man
10 February 2011
Вот и сама ручка Фиесты:
http://photofile.ru/photo/roger58/150854335/middle/166368431.jpg
http://photofile.ru/photo/roger58/150854335/middle/166368435.jpg
http://photofile.ru/photo/roger58/150854335/middle/166368439.jpg
http://photofile.ru/photo/roger58/150854335/middle/166368440.jpg
niki
10 February 2011
Ice-Man
подключал подсветку как по мануалу или там где свободный контакт нашёл?
тоже с такой катаюсь, вот тока подсветку пока не подключил...
Maximka79
10 February 2011
niki
Он же выше писАл что в провода прикуривателя коннекторами прикрепил провода ,там делов на 5-15минут,в зависимости от того где разъем прикуривателя находится..
niki
10 February 2011
Maximka79
да пропустил...
тоже так сделаю
Пороги с подсветкой
Подсветка замка зажигания
Фонарики в двери ФФ2
Накладки на пороги
Установка АКПП на ФФ2
Тюнинг КПП на ФФ2
Замена АКПП на МКПП
Подсветка внешних ручек дверей
Установка подсветки зеркал
Подсветка салона и багажника
