Добрый день,подскажите ссылку,кто нибудь ставил котел или кипятильник в блок ff c-max?У нас морозы за 30 давят,пару раз замерзла машинка на неделю:-((
Джордж Вашингтон
29 January 2011
urbanuser
Найдите тему "Уровень масла" и там задайте вопрос
Джордж Вашингтон
29 January 2011
верс
Наберите в ПОИСКЕ слова ДВИГАТЕЛЬ и МОЩНОСТЬ...
Добрый день, соклубники!
Вот перечитал много всякого но не попалось,а именно в чем ОТЛИЧИЕ катализаторов и двигателей класс токсичности 2000 EEC (EEC 7) от EURO IV?!?
машина C-MAX выкуск 2005.01.21
Джордж Вашингтон
31 January 2011
AnderPAN
Задайте вопрос в теме про КАТАЛИЗАТОР
testov-test
1 February 2011
AnderPAN
Молчат - значит не знают что ответить. Либо еще не все прочитали.
На работающем двигателе горит лампа "Зарядка аккумулятора", но заряд идет. Напряжение на заведеной 13,9 В, включение нагрузки уменьшает напряжение приблизительно на 0,1 В, тоесть регулятор напряжения работает. Аккумулятор при эксплуатации не садится. Может кто сталкивался с такой проблемой или кто поможет разобраться, подскажите.
Всем привет!!!
Принимайте в свои ряды FF C-MAX!!
Купил разбитого (перевертышь) С-МАХ 2007г. пробег 4000 км. начинаю востанавливать, фотоотчет потом приложу.
Вопрос такой, может кто-нибудь скинуть фото подкапотного пространства двигатель 1.6 (115 л.с)
Хотелось бы увидеть расположение корпуса воздушного фильтра, ГУР, радиатор и расширительный бачок.
Заранее спасибо!!!
сейчас под капотом
Джордж Вашингтон
Aspid_UA
спасибо!
привет! просмотрел (вроде) все темы. проблема такая: появился шум под капотом ввиде лзганья (клацанья). заехал на станцию там сказали: то ли форсунки, то ли толкатели клапанов... шума нет первые 10-20 секунд после старта на холодный двигатель. подскажите что делать?
multitronik
5 February 2011
Подскажите пожалуйста если на нашей машине бензиновый фильтр, и где он находится? Заранее спасибо!
| multitronik правильно было задать вопрос так: "В какой теме задать вопрос про бензонасос?" На что Кирилл mefody Вам бы ответил: Топливный бак,фильтр,насос. |
Добрый день.Подскажите пожалуйста.При выключении зажигания и центрального переключателя света не гаснет панель приборов.а если погаснет то чурез некоторое время снова горит.Подсветка переключателей работает правильно.
Джордж Вашингтон
вы тут не правы. подскажите в какой теме описываются взаимотношения?
Ребята что за провода торчат из двух сторон
Подскажите...Вылетила кнопка на ручнике.Обратно не вставляется.проблема...
dzyzeppe
12 February 2011
Подскажите...Говорят есть разбор на ул Шереметьевская в гор Москва по ФОРД С -MAX? Если кто знает адрес подскажите заранее СПАСИБО!
Джордж Вашингтон
17 February 2011
dzyzeppe, ответил в личку...
Где почитать, у меня C-max 2.0 TdCI 2004г, в морозную погоду, после запуска двигателя, через 2-3 мин загорается лампочка разряда аккумулятора. Снимали и проверяли генератор, все в порядке, поменял аккумулятор, поменял приводной ремень генератора, натяжной ролик ремня в порядке, но проблема осталась, все равно загорается лампочка разрядки. Глушу двигатель, снова завожу через 1-2 мин, все в порядке. Ставил тестовый режим, показывает ROM LEVEL 0424.
Друзья? а кто занет, есть ли у нашей машины) переднее гнездо под буксировочный крюк?
