Запрос на коды запчастей ! (Р)
Внимание!
Данная тема является базой запчастей, используемых в ФФ1.
Многие номера запчастей можно найти, используя банальный поиск!
Инструкция как пользоваться поиском в теме с примером: Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #11132781)
Брошюра "Краткий справочник по оригинальным запасным частям" для Focus 98-05 (Focus I), Focus 04-08 (Focus II дорестайл), Focus C-Max 03-07
При отсутствии/невозможности использования Microcat, возможен поиск в системе Elcats с понятными картинками
запрос, микрокат, код, запчасть, подбор, вин, финис, vin, finis
CD
21 February 2012
1,5M
1,2K
7,9K
TallPaul
1 March 2011
fuck.trg
F8RZ 8575-CA (RT-1150) - термостат на Zetec
AlexeyZX3
1 March 2011
Подскажите пожалуйста номера трубок вентиляции картерных газов и клапана PCV.
ФФ1 2л, 131л.с, ZX3 2001г.в VIN:3FAFP31341R158686.Заранее благодарен!
TallPaul
14 June 2012
AlexeyZX3
YS4Z 6A666-BA (Motorcraft EV-250-A, европа 1089731) - клапан PCV
Трубки:
1. F8CZ 6N664-AA - колено между клапаном и трубкой № 2
2. YS4Z 6758-EA - № 1 и № 2 в сборе
3. XS4Z 6N664-BA - между № 2 и впускным коллектором
AlexeyZX3
1 March 2011
Спасибо за подсказку!
Я так понимаю с трубкой под номером YS4Z 6758-EA ничего не случается она металлическая и ее заказывать нет смысла?
TallPaul
1 March 2011
AlexeyZX3
Похоже на то. И заказать ее в случае чего никогда не поздно.
kikoz
2 March 2011
Здравствуйте, а кто нибудь подскажет где взять код этого болта?
TallPaul
2 March 2011
kikoz
E7FZ 6A527-B - болт на 2.0L SPI
kikoz
3 March 2011
Огромное спасибо
Mitrich51
4 March 2011
1FAFP38383W150533
подскажите код на ступичные подшипники передний и задний.
С уважением!
TallPaul
4 March 2011
Mitrich51
6S4Z 1215 B - передний ступичный подшипник
YS4Z 1A049-AA - ремкомплект заднего ступичного подшипника
Gala
4 March 2011
Отчет по факту получения деталей для ФФ1, 2000 г, 2.0л, DOHC, АКПП (только где были особенности), возможно, в хозяйстве пригодится.
Большое спасибо TallPaul за помощь!
1. 1S4Z 5402228-CA - вентеляционная решетка. Клипсы (2 шт. W703475-S300) идут в комплекте. Бутиловая лента при монтаже не нужна, поскольку конструкцией решетки предусмотрен сток cтекающей с лобового стекла воды. Но, возможно, в европейском варианте конструкция другая и уплотнитель нужен (про это пишут в теме про смену фильтра салона).
2. YS4Z 5427936-BA - лючок бензобака. Такого не было, вместо него 5S4Z5427936AA. Кронштейн крепления внешней, кузовной крышки бензобака этой детали расчитан на съемную крышку (6S4Z61405A26A), у меня крышка не съемная, пришлось дозаказывать и крышку
3. 5S4Z 6068-BA - нижняя опора АКПП. Конструкция слегка изменена по сравнению с той, что была раньше и деталь не подходит к имеющемуся кронштейну (8S4Z6E042A). Надо заказывать вместе с кронштейном. Также, по словам мастера, старый крепежный болт диаметра 10мм, а новый - 12мм
TallPaul
4 March 2011
Gala
Получается, что не всё в микрокате правильно. Решетка 1S4Z 5402228-CA нарисована отдельно без клипс. На лючок однозначно указан YS4Z 5427936-BA. 5S4Z 5427936-AA - идёт по выборочной замене и устанавливается на американский Focus после 2004 г. Для опоры 5S4Z 6068-AA (которая идет по замене "один-к-одному" и устанавливается на Focus 2004-) на одной схеме идёт кронштейн YS4Z 6E042-DA, а на другой - 8S4Z 6E042-A. На схемах от Focus 1999-2004 идёт YS4Z 6E042-DA.
Спасибо за уточнения, конечно же информация очень полезна.
Gala
4 March 2011
TallPaul
Рада, что хоть чем то смогла поучаствовать в общем деле
На счет опоры, я не точно выразилась 8S4Z6E042A - это кронштейн, который подходит к 5S4Z 6068-BA (т.е. оба стоят сейчас на машине). А какой код был у старого кронштейна - я не знаю, возможно он то и был YS4Z 6E042-DA. Но то, что старая и новая опоры 5S4Z 6068-BA немного разные - это точно.
Glebko
4 March 2011
Спрашивал насчет трубки системы EGR, дали ссылку http://www.usa-auto.ru/p83930F2002.html. Однако, разобраться не могу, какая именно нужна.
Ходил два раза в экзист, там тоже не могут найти. Очень хотелось бы знать номер этой трубки, для FF1 USA Split Port 2.0 автомат. vin 1FAFP34P62W152871, который бьется в экзисте.
Glebko
4 March 2011
Еще хотелось бы знать номера т.н. "косточек" спереди. FF1 USA Split Port 2.0 автомат. vin 1FAFP34P62W152871.
Заранее благодарю!
fuck.trg
5 March 2011
TallPaul
Здравствуйте
Подскажите номерки для 1FAFP38343W136032 первой лямбды европейский и американский
Для европы эксист выдал 1 053 108
TallPaul
14 June 2012
fuck.trg
5C5Z 9F472-BA (DY-1040) - первая лямбда
Glebko
Даю схему к той ссылке
1. XS4Z 9F459-AB - трубка, 300 мм
2. XS4Z 9F459-BB - трубка, 380 мм
5S4Z 5K484-AA - стойка переднего стабилизатора ("косточка")
alexstar333
6 March 2011
Подскажите пожалуйста код уплотнителя замка на задней крышке багажника (FF1 хетчбек, USA) они отличаются от европейских - в USA пластиковое колечко, не резиновое.
(это такое черное колечко вокруг замка на крышке багажника)
Все перерыл уже..
TallPaul
6 March 2011
alexstar333
2M5Z 6143625-AA - уплотнительное кольцо замка багажника
vzm
6 March 2011
alexstar333
А в USA серии ZX оно снова резиновое.
TallPaul
6 March 2011
vzm
А код одинаковый.
Хотя на трехдверку есть устаревший - YS4Z 6143625-AA, но не факт что по нему придёт не 2M5Z 6143625-AA
alexstar333
6 March 2011
TallPaul
Спасибо, думаю что оно, ибо срок доставки в экзисте 19 дней ;-)
guestx
7 March 2011
добры день.
ищу номер ЗЧ
левое водительское внешнее зеркало в сборе ZX3 2001 год
3 контакта (только управление без подогрева)
TallPaul
7 March 2011
guestx
6S4Z 17683-BA - левое зеркало с электроприводом
(YS4Z 17683-MBA, 1S4Z 17683-MAA - старые коды, по ним тоже можно заказывать)
geirby.71
7 March 2011
Возник вопрос - подходит ли передняя панель(телевизор) на фф1 от европы на америку,или они разные???
TallPaul
7 March 2011
geirby.71
Совместимость деталей американцев и европейцев
geirby.71
7 March 2011
TallPaul
спасиб!но ответа не получил!
hard89
8 March 2011
Подскажите номер на крепление для бампера. Уперся бампером недавно, бамперу хоть бы хны, а крепление которое на клёпках к бамперу приклёпывается рассыпалось на мелкие кусочки
TallPaul
8 March 2011
hard89
На американца универсал пойдет?
Вин-код пишите
Gala
8 March 2011
Ford Focus I, 2000 г, 2л, АКПП, седан, DOHC, VIN 1FAFP3435YW311823.
Подскажите плз код толстого патрубка системы охлажения (см фото) и как он правильно называется
и, если можно, по поводу совместимости данного патрубка (и вообще патрубков охлаждения) с европой - что-то по теме на нашла
Спасибо
FF1 оборудование и з.ч.
Запчасти неоригинальные.
Неизвестная запчасть / деталь.
Поклейка виниловой пленкой
Microcat
Защитная пленка на капот.
Накладки на фары, реснички
Ништяки с ebay
Разборки на FF1. (Р)
