Ремни и подушки безопасности
3 years
Привет!
Мы с мужем купили 2 Максика всего-то неделю назад. На моем на второй день загорелась лампочка подушки (она же преднатяжителей). На сервисе разобраться не могут, говорят, надо ждать специалистов из Киева ( мы живем в Крыму). У кого такая проблема была, может посоветуете, в чем там дело?
ремни безопасности, подушки безопасности, безопасность, защита, преднатяжитель, пиропатрон ремня, шторки безопасности
ApelsInnka
16 July 2005
159,2K
B-V-V
14 January 2011
osipovserg
Дожили... Четыре страницы прочитать лень
На первой: Подушки безопасности (передние+боковые) (сообщение #1340403)
На третьей: Подушки безопасности (передние+боковые) (сообщение #2244082) .
osipovserg
15 January 2011
Из постов я где-то видел про необходимость замены натяжителей ремней, датчика подушки и т.д. и это все помимо замены самой подушки безопасности.
Подскажите что действительно надо менять для двух передних подушек, кроме них самих и торпедо?
Также очень интересует вопрос (инструкция) по снятию торпедо!!!
Заранее спасибо!
shorich
15 January 2011
osipovserg
перепрошить блок управления подушками и все! Датчик удара там инерционный, прошивать можно до 4-х раз помоему
osipovserg
15 January 2011
Тоесть я могу пока поменять подушки (они не стрельнут?), а потом поехать в сервис и перепрошить блок управления подушками?
osipovserg
16 January 2011
Подскажите, подушка безопасности с 4-х спицевого руля C-max без КК подойдет на 4-х спицевой руль C-max c КК.
-Евгенич-
16 January 2011
да
wiknu
18 February 2011
Парни подскажите!.По поиску не нашел.Есть какая возможность поменять противный динамик, поставить что то типа динь-динь.как на таете например.
Doppelsauger
18 February 2011
Лучший способ не слушать зуммер - пристегнуться...
eletskii
18 February 2011
wiknu
Можно тока совсем отключить
stom
18 February 2011
wiknu
почитай в FAQ
testov-test
18 February 2011
wiknu
http://wiki.ffclub.ru/CMax/Jelektrika/KakO...kRemnejj?v=117a
wiknu
18 February 2011
дык отключить не катит.хотелось бы динамик заменить))
stom
18 February 2011
wiknu
мр3 на звонок не ставится или отключать, или слушать
volu
12 March 2011
подскажите кто знает! после запуска двигателя загорается лампочка подушки! что может быть?
Emsaf
26 February 2011
это значит, что неисправна цепь одной из подушек или нескольких
какие именно, поможет выявить компьютерная диагностика
чаще всего это разъемы боковых подушек под сидениями
volu
27 February 2011
Emsaf
Благодарствую
volu
12 March 2011
сегодня ездил на компьютер показал ошибку В2855 сказали менять фронтальный датчик удара.Кто что может дополнить?
неникита
24 March 2011
вчера загорелась желтая лампочка о системе неисправости безопаснсти,что это может быть,смотрел все,вроде все хорошо.помогите пожалуйста...
c.2 Дубль существующего топика (b.2)
Предупреждение или увеличение рейтинга на 10%
topford
20 March 2011
неникита
Как по-человечески называется эта лампа?
aksakal52
20 March 2011
Н
неникита:
Очень похоже на прикол - загорелась лампочка, а вы скажите почему! Да ещё в новой теме.
По этой информации так и хочется посоветовать сменить машину
anatoliy58
22 March 2011
Аналогичная проблема на выбоене на малой скорости получил небольшой удар в районе задней оси ,загорелась лампочка подушки безопасности.Включая зажигания лампочка зажигается ,выключается и через секунд 5-7 иногда дольше зажигается снова .В БК ошибка висит9600 никаких негативных поведений авто не замечено все функциклирует, может кто подскажет в каком направлении копать
aksakal52
22 March 2011
anatoliy58:
Ну тут хоть известно что за лампочка (не звёздочка жёлтая)
Если связано с ударом, то скорее всего электрический контакт. См. разъёмы, проводочки, соединения.
volu
22 March 2011
В любом случае надо ехать на диагностику. У меня тоже загорелась лампочка подушек,комп выдал ошибку
В2855 "Замыкание фронтального датчика удара либо "+" либо "-". Сейчас тоже встал вопрос либо датчик покупать,либо проводку смотреть?
-Евгенич-
22 March 2011
-Евгенич-
22 March 2011
volu
а проводку до датчика они проверили? готовы ли взять на себя оплату вхолостую купленного G-датчика?
anatoliy58
22 March 2011
aksakal52
А не может это быть как-то связано с перегоревшей в это время лампой ближнего света ,(сигнализация неисправности через can-шину)
aksakal52
22 March 2011
anatoliy58
Начните всё равно с простейшего, потом уж до шины доберётесь
volu
напоминаю, электрика- это наука о контактах. вот с них всё время и начинайте.
Ну и прочитайте наконец по сцылке Евгенича!
volu
22 March 2011
Естественно все контакты просмотрел, про это я и сам знаю. Только ничего не изменилось!!!
anatoliy58
28 March 2011
aksakal52
Сегодня немного просмотрел контакты и возникли некоторые вопросы
1 на модуль SRS А208 на контакте отсуствует +12 и не нахожу Е224 (индикатор откл.подушки безопасности переднего пасажира где установлен
2 и на контакте А18 модуля SRS A208 должен присуствовать 0-корпус через N475 (выкл подушки переднего пасажира)тоже нет
возможно изменена схема автомобиля если в теме подскажите пожалуста
topford
28 March 2011
anatoliy58
Вы смелый человек.
С неотключенной клеммой АКБ и мультиметром прозванивать цепи подушек безопасности...
