13 years ago
приветствую,я тута пока новенький,но надеюсь скоро втянусь,купил седанчег 2007г.в.,двигло 1.8,пробег 51тык,так вота,с натяжным роликом разобрался небез вашей помощи и поиска,смазал его,шум остался,но уже не такой,ну эт ладно,настораживает вот что,иногда(закономерности нет) при заводке с утра после работы двигла гдето 10-20сек. появляеца какоето цокание со стороны приводных ремней,именно цокание высокочастотное,пропадает по мере прогрева мин.через 3-7,дедовым способом пробывал выявить источник(палку к уху и агрегатам)ничего не нашел.мож есть у кого идеи какие что это может быть?кстати,обнаружил что шкив помпы имеет люфт небольшой,страшно?
Glocksss
13 April 2011
28,5K
Witall
19 April 2011
VPhin:
на скорости 80 км/ч случайно переключился с 5 передачи на 1 (вместо третьей))) Как ни странно, очень легко удалось это сделать. Теперь машина ездить отказывается.
Тахометр зашкалило? и что значит отказывается ездить, заводится хоть?
Greek
19 April 2011
VPhin
тут только независимую экспертизу заказывать, писать письменную претензию официальному дилеру и потом в суде доказывать свою правоту. Попробуйте для начала просто написать письменную претензию (в двух экземплярах, на обоих пусть секретарь поставит входящий номер и подпись, один забираете себе), бывает что это возвращает официалам мозги, и всё быстро ремонтируют.
Student_X
19 April 2011
W
Witall:
...на скорости 80 км/ч случайно переключился с 5 передачи на 1 (вместо третьей))) Как ни странно, очень легко удалось это сделать. Теперь машина ездить отказывается...
вероятно клапана об поршни..
VPhin
поподробнее можно узнать что с движком?
mexannik
19 April 2011
POMA29
Номера найти чето не могу (по микрокату) попробуй в экзисте!
mexannik
19 April 2011
VPhin
Надо было не говорить официальным дилерам не чего, типа ехал себе, ехал и вдруг бац
urij35.
20 April 2011
добрый день всем.кто сталкивался с такой проблемой,идёт ккакой то резиновый скрип из передней подвески при проезде на маленькой скорости на кочки или лежачие полицейские.причом звук раздаётся при раскачивании подвески не на ходу тоже,отдаётся на рулевую рейку вроде как скрипит она когда держался снизу на яме за наконечники тяг,а сверху раскачивали вверх-вниз,протяжка креплений рейки ничо не дала.пошли дожди и скрип пропал.протрусили на вибростоле в сервисе машинку,ничего не выявили,откручивал стойки стабилизатора и проверял втулки стабилизатора,вроде люфта нет,праворячивается туго.сайлентблоки рычагов тоже в поряде.на сервисе сказали приезжать как наладится погода и заскрипит снова,тогда и посмотрим.может у кого то было такое?пока не разберусь и не устраню,несмогу спокойно спать заранее спасибо.
VPhin
20 April 2011
Доброго времени суток! Спасибо за подсказки. Отвечаю всем сразу:
1. Тахометр зашкалило, резкое торможение, но машина не заглохла, продалжала ехать. На светофоре остановился, потом не завелся. С толкача на третьей завели, после остановки опять заглохла.
2. Движок не разбирали, на поршнях замятины от удара клапанов. Клапана дважды загнуты. На головке сколы и трещины в отверстии где ходят клапана.
Согласен, что надо было, но это уже задокументировано в акте приемки. Так что теперь надо думать, как с официалами официально бороться)))
Знающие люди подсказывают, что нигде не прописано что нельзя переключаться с пятой на первую. Следовательно, надо давить на это.
Претензию в двух экземплярах подали. Буду ждать ответа.
kest373
20 April 2011
Всем привет!
У меня ваще поворотник левый взбесился , он маргает намного быстрее чем правый. Чё за фигня...не пойму... Если кто сталкивался с подобной ситуацией, подскажите.
Спасибо.
20 April 2011
kest373
Посмотрите моргает перёд и зад? Обычно это происходит если лампа сгорит
kest373
20 April 2011
маргают обе(((
CondoRZel
20 April 2011
kest373
на реле похоже
kest373
20 April 2011
и че теперь делать? а сам я смогу с этим разобраться или лучше в сервис?
Snezhnii
20 April 2011
kest373
должны все три моргать, одна в крыле или в зеркале
sla472
20 April 2011
всем привет, подскажите пож., жена залетела в лужу PS. получил гидроудар. отдельно новых поршней в сборе с шатунами, не нашел, предлогали в сборе с головкой, стоит 54000р. нашел б/у поршня в сборе с шатунами, как думаете, пойдут?)
Андрей_Ме
20 April 2011
Всем привет! Моё первое сообщение в клубе)
Купил Форд Фокус хетчбек 2006 г.в сегодня,. Первая иномарка..
Пока один срочный вопрос - заглушил двигатель, выключил свет фар, закрыл на сигнализацию,. - Всё погасло кроме зеленого экрана информационного компьютера,... в инструкции ничего не нашёл,. в чём может быть проблема?
заранее спасибо!
Andrew62
20 April 2011
Андрей_Ме
Тухнет, когда засыпает. минут 15-20.
mexannik
20 April 2011
sla472
Б/у стремно ставить!Все таки мотор! Ты напиши мне что за мотор или вин, я завтра попробую найти новые поршня с шатунами по дешевле!
Snezhnii
21 April 2011
Андрей_Ме
Потухнет ровно через 10 минут после постановке на сигнализацию. ;-)
qazwsxedc
21 April 2011
Всем привет, имею фокус 2010 года седан , делал у дилера одно ТО , ну что то дорого сильно, не охото отдавать за ту же замену воздушного фильтра 1200 рублей когда я хороший фильтр купил за 500 и поменял сам за 2 минуты. Мне особо некогда заниматься своей машиной , и в технике я особо не силен.Подскажите какой нибудь сервис куда я могу гонять своего форда на обслуживание , замену масла , свечей фильтров ТО подвески и т д? прошу ответить либо тут ну лучше на мыло rama-00@mail.ru спасибо
qazwsxedc
21 April 2011
Да ребят еще есть такая финя в фокусе, когда даю обороты идет какой то свист , чем выше обороты тем сильнее свист в салоне слышно что это может быть?
21 April 2011
qazwsxedc
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный
Mangas
21 April 2011
Всем здравствуйте.
1. На скорости случайно здорово притер передний правый диск о бордюр... Теперь на нем глубокие царапины (диск -- легкосплавный, 15-шка)... Как-то можно это дело устранить? Например, крупной наждачкой или еще как?
2. Подскажите, где достать передние брызговики на "испанца"? Те, что я купил с машиной, видимо были с русфокуса, так как они больше чем нужно (там большой зазор между выемкой в брызговике и брюхом)... Поэтому сейчас езжу без передних совсем... posted image
21 April 2011
Mangas
Диск в покраску.
Брызговики для ФФ2
givi-k
21 April 2011
потерял гайку крепления колеса проехал по магазинам в продаже только для литья.что делать где искать
Mangas
21 April 2011
М
Мишуха:
Диск в покраску.
А их что, красят? Легкосплавные? А если у меня теперь глубокие борозды -- все равно красить?...
21 April 2011
Mangas
Подготовят и покрасят, а иначе никак.
Student_X
21 April 2011
Mangas
их грунтуют, потом красят. легкосплавные диски разных цветов же
витал530
21 April 2011
ребят подскажите,возникла проблема(недели две назад и по сей день) -завожу на холодную -обороты падают-захлёбывается, если не дам газку глохнет.Даёш газу ,дальше всё нормально, держит.Дросельную заслонку чистил,не помогло.Двиг 2л.
-Gadjet-
21 April 2011
Доброго времени суток. Хочу купить краску на фокус седан 2006 цвет пантер блэк. Какой номер у этой краски? А то маляр говорит что только потборкой. Что посоветуете? Есть ли номер по которому ее можно купить?
Svyazist
21 April 2011
-Gadjet-
Номерочки-то есть:
1326554 - набор для подкраски (краска+лак), 18 мл, Panther Black
1316236 - то же, аэрозоль по 150 мл
Но, ИМХО, за 5 лет краска наверняка подвыгорела и может отличаться от оригинала. Так что, наверное, маляр прав.
Подвеска на ФФ3
