Проблемы Климат-контроля.
18 years ago
Подскажите пожалуйста, в чем могут быть причины проблем:
1. Периодически перестает всасывать воздух из салона через решетку на панели климатконтроля. Как следствие того, что на датчик температуры начинает попадать воздух от печки (а не из салона) климат-контроль начинает создавать в салоне условия крайнего севера. Так при установленных 23градусах, температура понижается до 16 и ниже... Лечиться выключением-включением климат контроля. Но ненадолго.
2. В дождь и после. Включение обогрева салона вызывает ощущение парной бани. Моментально в салон поступает пар, резко запотевают стекла, першит в горле.
Такое ощущение, что вся вода с улицы попадает на радиатор печки. Может ли такое быть? Где искать причину?
3. Летом под ковриком пассажирского сиденья постоянно конденсат...
VictorM
9 November 2005
7,2K
qa7
15 December 2005
Писал выше: датчик температуры поменяли, жабо проклеили, салонный фильтр поменяли.
Ан воздух в салоне тяжелый.   Дышать тяжело.   Периодически попахивает парной баней. Т.е. такое чувство, что все-таки влага попадает в печку...
Посоветуете что-нибудь?
На новой машине летом после 15 минут работы кондея пахло сырой кожей (я это называл "носками"), после замены салонного фильтра на ТО запах пропал - толи "носки" вытащили, толи фильтр с нейтральным запахом поставили?
До сих пор для меня загадка.
VictorM
19 December 2005
Машине второй год.
Конденсат под ковриком пассажира. В сервисе заявили, что требуется замена корпуса и может-быть чистка дренажа. Но!!! Работы по разборке-сборке нужно будет оплатить 6500р, т.к. во второй год на это гарантия не распространяется!
Что это? Развод? Где об этом почитать?
Borisufa
19 December 2005
По вопросу конденсата под ковриком http://ffclub.ru/forum/index.php?act=ST&f=2&t=6487 как уже выше писАл. Сделали по гарантии, только затраты времени и нервов. Проклеивали по шву корпус отопителя. Снимали всю переднюю панель, потом заправляли кондишн. Как я понял, при разборке нужно сливать фреон. Теперь сухо всегда. Насчет негарантии на второй год гонют 100%.
Lamer
19 December 2005
Тебя разводят в сервисе. Посылай из и езжай в другой сервис. Удачи!
mixximus
1 May 2011
не нашел нигде в поиске - посему ВОПРОС: кто-нибудь сталкивался - включаю раздельный климат на минимум - слева дует ледяной, а справа кипяток. А/С включен.
ФФ2 2006 2л.
rombik
2 May 2011
mixximus
здесь ветка фф1 и у нас нет раздельного климата
