Вот собственно - розетка
При заказе сказали меньше 2х заказывать нельзя, одна моя - на выходных думаю поставить, одна на продажу
Крышечки закрывающей розетку - нет, УЖЕ заказан полный набор с проводкой для установки розетки в рестайловый подлокотник! Но цена соотв будет дороже!
а коректор после галогеновыз работать будет или провода надо менять местами???
-Drum-
ничего менять местами ненадо!
Dead Mazai
даже не рассматривается!
А что за косячок? Это царапина или трещина?
-Tohes-
это царапина, и внешне почти незаметная, снял её специально крупно, чтоб от клубников ничего не скрывать!
Скажи, у меня дорестайлинг гия, начало 2007, будет ли проводка, как подключать??
dimakud
ты про фары или про розетку?
а... прости не понятно я написал, про розетку))
dimakud
штатной проводки на 99% нет из-за дорестайла. подключение = 2 провода на + и - прикуривателя, и третий провод на + зажигания, хотя можно и два плюса на прикуриватель пустить, просто тогда нежелательно будет что либо оставлять в розетке на заглушенной машине - аккумулятор разрядится!
Rival
ответил в личку
А почем разетка? Что-то не увидел цену.
а на какую нагрузку рассчитан сей инвертер, если считать что подключается к прикуривателю?
что написано на нем самом скока мощность номинальная и пиковая?
Kosh_®
Колодки какие, перед зад?
Розетка тока на фокус подойдет?
Kosh_®
Розетка на рестайл ставится муторно?
Kosh_®
27 February 2009
surreallнет не только на фокус, но штатно только на фокус, как-то так!
Cyxapb®Ставится совсем не муторно, но тогда лучше дождись когда все комплектующие для установки мне привезут! (сам ещё не поставил)
Kosh_®
ты когда ко мне заедешь? фонари за 4500р. беру. теме ап!
Kosh_®В курсе дела держать будешь?
Заинтересован
A. V. M.Твои фонари лежат у меня в багажнике, остались ещё одни!
Cyxapb®Буду держать в курсе дела!
Illuminati
28 February 2009
Kosh_®
А чтобы такие диодные фонари поставить на дорестайл, надо ли в них еще что-нибудь дополнительно переделывать??
Комплект фонарей еще продается?
Illuminati
Комплект фонарей ещё продаётся, да с проводкой надо похимичить, здесь есть тема в Доп. оборудовании со схемами!
пятачёк для зеркала и рамка для Датчика Дождя, для установки всего этого на простое стекло
Почём отдашь?
если фонари до выходных долежат - то беру
Kosh_®
а что за такая розетка?
для подклюнеия потребителя 220в?
