Вода в салоне после дождя и не только. (Р)
7 years
Я не являюсь владельцем Форда, но вот мой знакомый имеет Фокус Всеволжской сборки и у него возникла одна проблема. Если кто сможет, помогите, пожалуйста!
Дело в том, что в последнее время во время дождя (а лето в Москве сами знаете какое!) в салоне на переднем коврике пассажирского места скапливается вода. И причем не капли! В последний раз после поездки он слил оттуда почти ЛИТР (!) воды. После осмотра "места происшествия" стало понятно, что она сочится откуда-то из-за передней панели - на стенке центральной консоли справа были видны следы подтека воды. До этого момента все было в порядке. С машиной ничего особенного не делали, разве что за некоторое время до этого мыли двигатель, да еще проводили мелкий ремонт бампера после царапины (правда с его демонтажем). Может кто из фордовцев-фокусников не сталкивался с подобной проблемой? Заранее благодарен за совет!
вода, салон, течь, коврик, вода в салоне, дождь, влажность, подтеки, протечка, уплотнитель
TVA
30 June 2004
242,4K
Юрий555
17 May 2011
-Docent-
кстати про это много писалось...
vit751175
17 May 2011
Alex Focus America
У меня тоже во время дождя капало с плафона, новое стекло вклеил и все отлично теперь.
l1pt0n
23 May 2011
Ребят, а популярнее объясните, что за жабо?
если я правильно понял, спуская по лобовому стеклу есть пластиковая штука. Вот между ней и стеклом есть небольшой зазор - его герметиком к стеклу приделать надо?
watt77
23 May 2011
Проблема воды в салоне была решена очисткой полости от листьев, пуха и т.д.под ветровым стеклом под жабо, которую можно также и проклеить к стеклу.
Проклеивать не стал, в салоне сухо.
Utilizat0r
14 June 2011
И у меня сегодня появилась лужа на пассажирском коврике! Говорите стекло и фильтр проверить?
Клизма
15 June 2011
Utilizator у меня вода поперла к пассажиру когда снимал пластиковую накладку под дворниками и вода пошла в щель между стеклом и накладкой(машина стояла под уклон, носом вниз) Герметизировал герметиком для аквариума(черный),вместо пластиковых защелок- саморезы. Теперь сухо.
Utilizat0r
27 June 2011
Проблема устранена заменой фильтра! Он просто треснул!
Piton65
29 June 2011
При чем тут фильтр (он же не водянойjavascript:emoticon(':D')). Сталкивался с такой проблемой несколько раз
1. В панели над забором есть желоб (типа водостока) - проверьте его целостность
2. При установке панели (что чаще) правый край желоба подгибается о кронштейн (при установке панели подправлять отверткой)
Piton65
29 June 2011
Кстати про герметизацию щелей около стекла : пробовал - бесполезно. Пока не заклел желоб над фильтром.
guglez
30 June 2011
Такая проблема. Вчера был сильный ливень. Машина стояла под небольшим уклоном на бок водителя. Когда пришел, в салоне было воды как в корыте. Больше всего у заднего праврго пассажира. Воды было где-то 5см от пола, можно кораблики пускать С водительской стороны было не так много, слой воды лишь слегка был выше коврика. Вычерпал кружкой несколько литров воды, но она опять начала проступать из-под коврика. Отвез машину на мойку по совету одноклубника, за что ему отдельное спасибо. Там воду собрали кархерами, стало почти сухо. Две недели назад делал ТО-2 у офицалов. Я сейчас в Минске нахожусь, какие мои дейсвия? Машина гарантийная, сам я из Питера.
rizen
4 July 2011
Ребята у меня ФФ2 дорестайл, тоже вода сочиться в ноги переднему пассажиру во время дождя (причем по правой стенке со стороны переднего пассажира).
Снял обивку правой стойки, и в правом нижнем углу лобовухи с внутренней стороны тоже увидел что есть чуть влага, объясните мне как она с внутренней стороны лобовухи то попадает, (и это только с правой стороны, с лева у водилы сухо) !?
1. Актуальна ли проблема с жабо (обтекателем) для ФФ2 или проблема только у ФФ1 ?
2. Дайте дельные советы кто сталкивался как решить проблему ?!
За ранее благодарен !!!
Chily
4 July 2011
rizen
Может молдинг стекла пропускает воду . Стекло лобовое не менял часом?
Тут читай про воду во втором Фокусе.
rizen
4 July 2011
Да нет стекло родное, странно все это, не могу понять где рыть ?!
Chily
4 July 2011
rizen
Проверь уплотнитель под антенну. Больше вариантов не знаю.
iNemcev
14 July 2011
У меня течёт лобовое стекло, меняли его пару месяцев назад, не текло, а после ливня полный коврик воды... подскажите, пожалуйста, а лучше покажите, куда лить герметик?
sme
14 July 2011
iNemcev
Своими собственными руками меняли? Или в сервисе? Гарантия какая-нибудь была?
Chily
14 July 2011
iNemcev
Езжай смело к установщикам и качай права. Клей дерьмовый, либо руки кривые
У меня потекло через три года после установки, не придерёшься. Залил герметиком по кромке, пока вроде держит. Но на пластиковой обивке крыши появились разводы от протечки, ни как не могу вывести. обидно.
саранск
14 July 2011
здравствуйте. проблема такая! после сильного дождя скапливается вода на коврике заднего правого пассажира. все вокруг сухо, следов подтеков нет. может у когото была такая история. у меня хетчбек.
Chily
14 July 2011
саранск
Привет
Сделай проще. Если есть возможность полить водичкой со шланга на машину. то проблема находиться в два счёта. Вариантов не так много, скорее течёт через уплотнитель двери..
Sadagio
19 July 2011
Все происходит внутри салона: появилось пятно на серой обивке крыши, и от него к стойке правой двери потеки, все желтого цвета, не похоже на воду+ржавчину, а напоминает воск. Что за бред и как с ним бороться?
Клизма
20 July 2011
Если не похоже на воду , то возможно какой-нибудь мовиль на крыше отогрелся и потек. Если универсал или хетчбек, то омывайка из шланга под крышей.
iNemcev
21 July 2011
Ну вот, были тут в Питере ещё сильные дожди и на удивление воды в салоне не было, хоть ничего и не делал Странно всё это...
SheffSpb
8 September 2011
Это всё не так страшно, как у меня! А у меня НАСЕКОМЫХ куча в плафоне - залезают и дохнут там!
aZot
9 September 2011
Ребят та же проблема, вода на коврике пассажира... НО, как тут писали, начал свистеть вентилятор (вероятно вода до него добралась) и отказали первые 3 скорости обдува. На 4 скорости свистит но со временем лучше. Еще одно важное НО, кондиционер отказывается работать в 4 положении и работает только в первых 3 (соотв. воздух не идет совсем). Где рыть проблему с печкой подскажите...
Игорь@
10 September 2011
aZot
У меня тоже была такая проблема. Меняй резистор (1311115). Стоит слева от мотора печки. В ориг. проге надыбал номер ленты для уплотнения между решеткой и стеклом (1128983).
aZot
10 September 2011
Игорь@
Спасибо! гляну на этот резистор и ленту может прикуплю)
-GRom-
10 September 2011
aZot:
Сломались скорости вентилятора отопителя
Измаил
10 September 2011
Герметичность конечно же хромает. Перебрать и посадить все на герметик и будет счастье
valeralex
11 September 2011
и у меня потекло! вчера литр вычерпал Будем смотреть!
demin_x
11 September 2011
Друзья, у меня течет в сильный дождь вода в салон через салонный фильтр. Причина очевидна: щель между стеклом и резинкой. Подскажите, если кто сам заделывал подручными средствами, чем лучше сделать: двухсторонним скотчем (тонким, толстым), герметиком или может еще чем? А может лучше оригинальную полоску купить, цена невысокая, подождать только придется...
И второе, у меня сломан пластиковый желоб (с внутренней стороны резинки), который прижимает сам фильтр. Он, конечно, не совсем отломан, но держится хреново. Это совсем плохо, или и без него жить можно?
