Подскажите продается ли в оригинале пластиковая серебристая накладка на спицу ? Руль 4 спицевый
Мол-Чун:
У меня было похожее. Тапку даванёшь - разгоняется "не очень", чуть приотпустишь - рвёт вперёд. Ничего не делал, забил. Так и ездил: сильно нажал, потом чуть приотпустил - и всё норм. |
а что это все таки ? много поменял чего . не могу найти причину
2005873 финис код задние амморты от универсала , подскажите их можно поставить на седан ? 2.0
вован2
9 November 2023
вопрос , при наборе скорости , нажатии на педаль газа , происходит плавный равномерный провал , и машина дальше едет чуть тише . ? датчик дросселя менял , не менял сам дроссель , клапана имрс менял , топливный насос в сборе поменял форсунки чистил ничего не помогло , клапан абсордера поменял ? иногда еще просто начинает глохнуть .
симптомы что надо менять абсорбер каковы ?
serg1983:
Если вибрация при разгоне то ШРУС внутренний скорее всего, можете шайбы воткнуть |
вибрация при разгоне . правое колесо скачет
а вибрация ? это надо шайбы ставить ?
вован2
1 October 2023
появилась вибрация на правом колесе .
какой симптом износа подвесного подщипника ?
1681184 задние амортизаторы от фф3 , подходят ли на фф2 2.0
подскажите финис код адсорбера возле бака фф2 2.0 ?
проверю с баком . почему там газы , допустим не уходят , адсорбер ?
вован2
18 July 2023
вот пишут что потеря тяги на оборотах от такого до такого , возможна проблема в системе двигателя которая отвечает за увеличения мощности ? в этих диапазонах
если на горячую проявляется ,бывает обмотка форсунки или еще чего то , при повышении тп перестает работать .
у меня такая же проблема . едешь и начинает терять мощность . у меня нет ЕСП . я поменял бензонасос, потенциометр , свечи , клапана мрс , катушки и лямбду .
и еще я заметил на горячую , после езду в пробке или по тихоньку на первой скорости , начинают прыгать обороты и он пытается заглохнуть . заглушишь заведешь и все проходит.
проблему так никто и не нашел ?
какие из заменителей самые лучшие форсунки ? или от другой машины ?
заметил такую особенность , стоишь в пробке и по чуть чуть двигаешься вперед на 1 передаче МКПП и часто выжимаешь сцепление , 10 десять и когда просто становишься начинается обороты скачут до нуля и пытается заглохнуть . Что это такое ?
1 451 253 Может есть какие финисы другие ,этот устарел ? цена слишком большая
подскажите финис код . говорят это от 1.4
1 451 253 Есть какие нибудь дешевые заменители ? или есть какая то пластиковая ?
подскажите какой сейчас самый мощный процессор и яркий экран , какая есть такая магнитола ?
долгосрочная коррекция на 2.0 двигателе на хх показывает - 3.13% ?
