*MuLLIaH9I*
Москва, ЮЗАО (RU)
*MuLLIaH9I*
23 November 2011
Здравствуйте! Не работает дистанционно центральный замок/постановка на сигнализацию. После диагностики установлено, что необходимо перепрошить не только ключ, но и модуль GEM . Возможно ли у Вас перепрошить ключ и модулдь? какова цена вопроса?
Дополнительно поясню, что был на сервисе, представленном на данном форуме, однако там не было оборудования для перепрошивки блока. Сказали, что случай для моей модификации не редкий, посоветовали обратиться к дилеру. А/м ФФ2 2008 рестайл 1,6 115.
Спасибо!
*MuLLIaH9I*
22 November 2011
Здравствуйте! Не работает дистанционно центральный замок/постановка на сигнализацию. После диагностики установлено, что необходимо перепрошить не только ключ, но и сам блок. Возможно ли у Вас перепрошить ключ и блок? какова цена вопроса?
Спасибо!
*MuLLIaH9I*
29 October 2010
вчера из-за неисправного насоса, воткнутого в прикуриватель, сжег предохранительне имея под рукой руководства по эксплуатации (кстати, а все интересующиеся там посмотреть не могут?  ) нашел на форуме инструкцию по замене:под перчаточным ящиком снять декоративную крышку, закрепленную болтамиповернуть на пол-оборота по бокам два винта-барашка, удерживающие блок предохранителейсобственно, сменить предохранительнашел схему расположения предохранителей для с-макс))), сравнил со схемой для первого фокуса (и там и там предохранитель прикуривателя оказался 109), прочитал, что в крышке дополнительного блока предохранителей под капотом есть "сниматель" предохранителей и комплект предохранителей для быстрой замены - по одному каждого номиналаменя ждали неприятные сюрпризы - блок предохранителей под перчаточным ящиком у меня не имеет декоративной крышки - это раз, и запасных предохранителей в комплекте у меня не оказалось - это двазавтра поеду куплю набор запасных предохранителей, вроде как они универсальные для многих авто и стоят не дорогоесли кого-то интересует - предохранитель прикуривателя желтого цвета, на 20А)))
В аналогичной ситуции, благодаря Вашему посту все поменял- работает! Спасибо!
*MuLLIaH9I*
14 October 2009
НУ ЗАЧЕМ? зачем жить обязательно в Питере чтоб съездить в финку на несколько дней? Да езжайте туда наздоровье и без питерской прописки я Вам гарантирую что Вас туда пустят и так.-
))) я прекрасно понимаю, что меня пустят в Финляндию, будь я хоть гражданином Таджикистана и с "пропиской" в г. Душанбе)) Имел в виду лишь удачное географическое положение Питера относительно финки- возможность ездить туда , например, на машине пару раз за сезон дня на два (выходные). Поездка туда из москвы именно для каталки, я считаю , нецелесообразна. Планирую этой зимой поездку в европу на машине. Как запасной вариант- рассматриваю финляндию (с остановкой в Питере ). Просматриваю темы насчет переправы паромом из финляндии в западную европу. Очень надеюсь, что все получится, и, если все-таки меня пустят в Финляндию, я мысленно поблагодарю Вас за предоставленные Вами "гарантии", уважаемый maximalny!)))
*MuLLIaH9I*
6 October 2009
насчет спб- насколько мне известно, некоторые жители культурной столицы гоняют в финлиндию на выходные. Говорят, там очень развит бордеркросс и сноупарки, да и холмы там раза в 4 выше, чем у нас. Жил бы в Питере, обязательно нашел бы возможность съездить туда на несколько дней.
may_be, спасибо за ответ! По фоткам не скажешь, что это Урал)
*MuLLIaH9I*
3 October 2009
may_be, не подскажите, что за место на фото выше? Заинтриговало то, что это, судя по фотографии какие-то невысокие горы, которые, возможно, находятся относительно недалеко от Москвы, сравнительно с альпами и кавказом? Просветите, пожалуйста:)
