lucky454
Вадим lucky, 40 years, SPb Russia
lucky454
21 November 2011
Все дело было в блоке АВS! Вытащил 2 пердохранителя и педаль стала как обычно! Буду менять блок...
lucky454
21 November 2011
Спасибо, попробую...
lucky454
21 November 2011
Всем привет! После замены всех колодок, барабанов и дисков, после полной прокачки тормозов, решил проверить выполненные работы. Как обычно разогнал авто и дал по тискам...все ок! Так раз 5-7...все ок, тормозят! Ну, думаю еще раз...разгон...в тиски...и тут педаль тормоза как будто уперлась куда то и ни какого эффекта!!! я давлю со всей дури на нее а она как приваренная к кузову! Чуть не врезался в забор, успел выключить зажигание... завел авто...педаль мертвая...ни на сантиметр не нажимается...постояла машина примерно час...завел...тормоза есть...тронулся, поехал!!!и!!!опять колом! жму на нее своим 87 килограммовым весом а авто как ехало так и едет((( Что это может быть? Мистика?! Первый раз в жизни встречаю это...а если бы на трассе так... Вот теперь стоит в гараже и ждет... страшно после такого думать что могло быть...если бы выехал..
Прокачивал как положено, колодки, диски, барабаны, тормозуха все оригинал!!! На вакуумник не похоже, он давится, когда не работает, а тут просто как будто ее сваркой к кузову приварили!!!
Клубные и именные шильды Санкт-Петербург
lucky454
13 October 2009
готов приобрести "lucky" и клубную)))
lucky454
13 October 2009
eroha82 спасибо! Вроде разобрался... еще раз прочитал форум, и решил посмотреть провода идущие к катушке, оказалось что они протерлись о трубку (в тряпошной такой изоляции) когда все за изолировал все заработало заряд на холостых 14.0! При нагрузке (фары, печь, обогрев стекла) 12.9-13.5 Обороты 700-750, только я не понял при чем тут коротыш на катушку и заряд АКБ 16 вольт?
з.ы. спец был прав про катушку которую хоть об стену долбай))) не сгорела
lucky454
13 October 2009
eroha82 Спасибо большое))) А напряжение действительно плавает и по фарам видно и по цифрам, все время от 14. до 16... спец воткнул сейчас какую то катушку говорит от старого зетека, она даже по креплениям не подходит, закрепили на хомуты(нипус) пока 2 дня езжу вроде ничего, пару раз подергивало и один раз когда все включил (печку, фары, обогрев стекла, кондей) аппарат заглох...
[SIZE=1][color=gray]-- Добавлено: [merge
сфоткаю вечером...
eroha82 и еще... я спецу то сказал, что зарядка большая от 13.7в до 16.2в при 2000тыс.об 14.8в он сказал что это такой генератор (если три контакта к нему подходят) то он так и будет... сомневаюсь я однако...
lucky454
13 October 2009
eroha82 катушку ставил и неоригинал и оригинал все ... щас решил замерить напряжение в сети, выдает на холостых от 13.7в до 16.2в при 2000тыс.об 14.8в, может дело в генераторе?? и из за этого горит катушка?
и свечи и поровода менял motorcraft
lucky454
12 October 2009
Добрый день всем! У меня проблема с модулем зажигания, уже 3 штуки поменял и не пойму в чем дело, вышибает 2 горшка, машину колбасит, потом она вообще глохнет и её больше не завести! через час, два после установки (сама катушка трескается) замеряли импульсы от "мозгов" все ок... по диагностики все в норме 0 ошибок, вот щас поставили какую то катушку от старого з-тека, мастер говорит что они очень надежные но я уже сомниваюсь...мож кто сталкивался с проблемой или дайте совет, ехать страшно, тем более автомат, на буксир не возьмеш, уже запарился эвакуаторам платить... спасибо!!!
111111111111 Мусор
lucky454
20 March 2009
Maslik Спасибо огромное С пробегом конечно впарили меня написали что 93 тыс.мили
111111111111 Мусор
lucky454
20 March 2009
Привет всем фокусоводам вот купил жене ведерочко))) только потом узнал про карфакс если не трудно пробейте плиззз vin: 1FAFP3635YW348061 огромное спасибо!
