serega836
Пролезет. На подьемнике. Ничего резать не надо
Quman30
28 December 2023mobile
FaYVeS
Замените колодки и можно ездить дальше. Барабаны можно не менять при таком пробеге. При замене на дисковые придется заменить почти все, что на фото в заголовке топике. Цены зависят от того какое будете искать новое или б/у.
Quman30
6 December 2023mobile
-RUSSELL-
Тоже взял. Посмотрим что придет. Вчера цена была прям 1900 за 2 рычага. Сегодня немного подорожало. Если действительно Hanse, то качество должно быть на уровне Meyle и Mapco.
Quman30
11 November 2023mobile
вован2
Нет. На универсал другие аморты.
Quman30
10 November 2023mobile
kolmyk159
Покупайте комплект тех колец что ставили или других, но Колбен или Манле. Если с расточкой не накосячили ( к сожалению они не признаются, если в альтернатив не отвезёте) то все будет норм. Я не знаю что вы брали, конкретно.
Quman30
kolmyk159
Ну если поставили не новое... А направляющие, ну конечно бы лучше заменить, только, раз уж полезли делать да с гильзовкой тем более. Пробег если большой был.
Quman30
kolmyk159
Если не запороли расточку после гильзовки в 4 цилиндре, то может кольца сыромятина и сразу сели, либр неправильно поставили их. Тут миникапиталку делают без расточки, после пробега 150-200 тыс км, зазоры там уже сами понимаете какие между поршнем и гильзой и то масло не закидывает и у многих жор пропадает. А тут. Где то явно косяк. Либо кольца либо другое
Quman30
8 November 2023mobile
kolmyk159
Когда снимите голову покачайте клапан который на выпуске руками поймёте. Такой выход масла не от колпачков, и не от клапанов.
Quman30
28 October 2023mobile
Закину свои данные. Спереди слева стоит ступица Dominant. Прошла чуть больше 30 тыс км. Пока признаков кончины ступицы нет.
Quman30
noxx
Шутка не плохая. Но это тоже не предел по пробегу, моим задним ступицам 500 ккм. Не шумят, не гудят.
Quman30
26 October 2023mobile
serg1983
Nokian 8 тормозит очень плохо по асфальту, по сравнению с Gislaved 100 или 200. Шипов почти в 2 раза больше на Nokian.
Quman30
3 October 2023mobile
Schuma
Подруливание не от рейки. Изношенные втулки подрамника, сайленты в передних рычагах, развал.
Quman30
29 September 2023mobile
Komandante
С барабанами только на весу делается, иначе тормоза прокачивать нужно будет. Там старый сайлент вырезают ножом резину, а обойму полотном ножовкой по железу , просунув полотно , обойму распиливают. Мне так делали на сервисе. Новый сайлент запрессовывали похожей приспособой на весу. Но там был подъемник.
Quman30
27 September 2023mobile
ganjaboy
Без резьбы. Пружины если новые устанавливать , то нужны укороченные. Например 13455 длина 350 мм. Диаметр прутка пружины 14 мм.
Quman30
26 September 2023mobile
lokinew
Если снять верхний пластиковый стакан со штока амортизатора Sachs за который крепится пыльник, там картина пожестче будет.
Quman30
22 September 2023mobile
lokinew
Согласен с Вами. Просто чем технически больше манипуляций для изготовления , тем менее вероятность подделки. Если вдуматься технически и экономически, с точки зрения производства, никто не будет менять оснастку для маркировки изделия, если даже она изнашивается, для изготовления амортизаторов, на автомобиль , который снят с производства 12 лет назад.
Quman30
ganjaboy
Тут на этих амортах хоть выбито и достаточно много цифр и букв, маловероятно, что кто будет так заморачиваться с этим, из тех кто лепит контрафакт, тем более что как аморты, они очень добротно сделаны, коробка гофрокартон , инструкция , гайка, есть пружина буфера отбоя (шток короче из за этого). Например на тех же Sachs, на которых нет кроме наклейки ничего и шток обычный длинный, его как то никто не сомневаясь покупают.
Quman30
21 September 2023mobile
ganjaboy
Вернёте и закажете данные амортизаторы по направлению "официальный дилер " придет скорее всего тоже самое. Во всяком случае 334840 и 334841.
Quman30
29 August 2023mobile
Offmax
Разбирать дверь, снимать замок. Далее самому разбираться смотреть, концевик или моторчик. Или покупка нового, если не заморачиваться
Quman30
17 August 2023mobile
mixpetroff
Все возможно. Разные года, разные комплектации. Мне попадались с МТХ75.
