Denis78
Москва, Южное Бутово (RU)
Denis78
6 May
Здравствуйте!
Сколько у вас будет стоить замена лобового стекла на ФФ2 дорестайл без обогрева?
И есть ли в наличии у вас стекла или со своим к вам?)
Спасибо.
Denis78
20 December 2022
Commics
Добрый день!
Вы работаете? Не получилось до вас сегодня дозвониться
Denis78
22 November 2017
Commics
Отправил в личку
Denis78
22 November 2017
Commics
Ок. На четверг есть местечко свободное часиков на 12?
Denis78
21 November 2017
Приветствую!
Есть проблема со спидометром на ФФ2, дорестайл, 1.6, 100 лс. Периодически стрелка ведет себя как ей вздумается. Сколько у Вас будет стоить диагностика? И еще есть видимо проблема с электропроводкой в багажнике, при нажатии кнопки открытия крышки багажника загораются плафоны подсветки номерного знака, а потом сразу перестают гореть.
Подскажите по ценам на работы и если есть время, запишите на 12-13 часов в ближайший четверг.
Спасибо!
Denis78
3 May 2017mobile
Добрый день!
Подскажите по стоимости работ. Замена муфты компрессора кондиционера и пепезаправка кондиционера. Муфта моя. Машина фф2, дорестайл, 1.6, 100 лс. И есть ли свободное время на завтра начиная с 13 часов?
Спасибо!
Denis78
8 September 2016
Commics
Спасибо!
Denis78
8 September 2016
У674ЕС177. Часов на 10 или 11 есть время?
Denis78
7 September 2016
Приветствую!
На воскресенье можно к вам записаться на замену ремня ГРМ? Машинка ФФ2, дорестайл, 1,6 100 л.с. А также нужна диагностика кондиционера. И стоимость работ подскажите. Спасибо!
Denis78
14 August 2011
Добрый день!
Проблема с кондиционером. Дует горячий воздух. При этом, судя по оборотам двигателя, сам кондиционер включается.
Denis78
14 April 2011
Здравствуйте!
Нужно пройти ТО. Пробег 130000 км.
1. Замена масла и масляного фильтра.
2. Замена воздушного фильтра.
3. Замена салонного фильтра.
4. Диагностика подвески.
5. Смазать замки и петли.
Плюс к этому.
Заменить плафоны подсветки номера.
Чистка бензобака и бензонасоса.
Вероятно замена подшипника ступицы.
Корректировка фар.
За 5 лет ни разу не менял жидкость в ГУРе. Надо?
Сколько это все будет в рублях?
Еше какой-то посторонний звук при работе двигателя.
На 18 число есть место часиков в 12? Номер машины 674.
Denis78
30 November 2010
CD
А меня на пятницу на 6 часов записали?
Denis78
29 November 2010
Здравствуйте!
Похоже, стартер забарахлил . Можно в пятницу часам к 6 вечера на диагностику подъехать? Номер машины 674. И по деньгам сориентируйте пожалуйста. Спасибо.
Denis78
15 November 2010
[Здравствуйте!
Перечень работ:
1. замена масла и масляного фильтра
2. замена салонного фильтра
3. замена воздушного фильтра
4. промывка инжектора
5. переборка задней ходовой
- замена рычагов под пружину
- замена подруливающих рычагов
- замена серповидных рычагов
- замена сайлент-блоков
- замена стоек стабилизатора
- сход-развал
6. Замена звукового сигнала. Сигнал свой.
Можно ли у вас приобрести вот такой саморез?
В воскресенье на 9 часов есть местечко? И какой приговор в рублях? Номер машины 674. Пробег 119000 км.
Спасибо!
Denis78
5 October 2010
Здравствуйте!
В пятницу на 18 часов на диагностику подвески есть местечко? Номер машины 674. Пробег 115000 км. Спасибо.
Denis78
23 September 2010
Здравствуйет!
При повороте руля вправо/влево слышен скрип. Что это может быть? Опоры и опорные подшипники менялись при пробеге 100 000. На данный момент пробег 114 000.
Denis78
26 July 2010
Здравствуйте!
Нужно масло поменять. В пятницу на 6 вечера есть местечко? Номер машины 674. И какой приговор в рублях?
Спасибо.
Denis78
6 July 2010
CD
В пятницу на 16-00 есть место? Номер машины 674.
Denis78
5 July 2010
Здравствуйте!
После продолжительных поездок, когда глушу двигатель, то продолжает работать вентилятор. Шум от него достаточно сильный. При езде слышно даже в салоне. Еще в жаркую погоду в пробках недостаточно охлаждается салон при включенном кондиционере. Более того, в салон начинает поступать теплых воздух. Помимо этого, когда работает кондиционер, то появляются провалы при нажатии педали газа. "Тупит" страшно. Раньше такого не было. В чем может быть проблема?
Denis78
5 July 2010
Здравствуйте!
На фокус 2 какие щетки в наличии есть? И по ценам подскажите пожалуйста. Также нужен набор для подкраски сколов, цвет черный. Спасибо.
