ru_na_ff
Санкт-Петербург (RU)
Ford Focus 114 years
ru_na_ff
8 July 2009
latysch
спасибо за совет.
вот щас вернулся из отпуска займусь коробкой, как сделаю - напишу че было и как устранил
ru_na_ff
24 June 2009
latysch
спасибо, что откликнулись!!!
масло проверял как пишут: покатался и замерил..
если не поможет тема с маслом, то, реально что-то самому сделать???
а эта проблема может возникнуть из-за троса (чета, он оголен)??
двигатель двигается то вверх, то вниз (в зависимости от того какое положение ручки втыкаешь). подскажите что делать может это связано с недавней заменой ГРМ (может там подушку двигла откручивали и еще че-нить в этом духе)???
ru_na_ff
24 June 2009
всем привет!!!
сам езжу на ФФ1 1.6 ручка (доволен ооооочень), отец, покатавшись на моей, взял 2 литра автомат (европеец) и началось:
1. в режиме D машинка едит ровно, передачи щелкает незаметно, НО на 4-й после непродолжительной езды (минуты 2-5) загорается
лампочко "с шестеренкой" и спустя минуту-две переключается на 3-ю передачу.
что это такое???
диагностика показала ошибку Р0741 (типа, неправильно отрегулирована муфта сцепления)
масло нормального цвета, без посторонних запахов, уровень МАХ
2. и еще один глюк: не всегда заводится из положения Р, приходится переключать на N.
подскажите ЧТО делать, ато "мастера" говорят - "ремонт коробки", это так???
заранее огромное спасибо!!!
ЗЫ: сегодня обнаружил, что при переключении P-R-N-D-2-1 двигатель вместе с коробкой то поднимается, то опускается
ru_na_ff
23 June 2009
а я решил проблему следующим образом: растачил дырку решетки радиатора, таким образом, чтобы ключ полностью входил в личину и все!!! нет проблем. (это, типа, как при снятой решетке получается)
