PeJIaKc
Посмотрите, например, Насос гур MOTORHERZ P1308HG
Ace
3 May
Коллеги, приветствую!
Кто-то не так давно покупал крылья в цвет в Москве? Как я понимаю, сейчас лучше брать Gordon (если для себя), Китай в виде Simiy и т.п. обходить стороной из-за большой вероятности плохой геометрии при установке по зазорам, наверное меньшей толщины металла.
Так вот, при покупке в цвет продавцы говорят, что крыло Gordon, окрас на заводе в РФ. А на самом крыле должен быть штампик производителя? Не хочется купить Китай по цене Тайваня.
Спасибо.
- Красный -
Может просто сертификат у сайта закончил свое действие (замочка зеленого нет, кстати тоже). Обновят и все будет хорошо.
Zamok
Спасибо большое за инфу. Всегда содержательно и интересно!
Есть шанс, что в весенне-летний период цены стабилизируются или несколько понизятся?
Приветствую!
Коллеги, подскажите, достойная получается связку насоса ГУР и бачка ГУР для ФФ3 2013г (1,6 105 л.с.): насос ГУР хотели взять Motorherz P1308HG (аналог для оригинала 1758113), бачок оригинал 1892564 (аналог вроде бы не советуют) ?
С кроиловым в виде б/у и восстановленными решили не связываться.
Спасибо.
Antonov_YS
Если всё сухо, то понаблюдайте. Если тактильно чувствуете влагу, протрите насухо и через время опять проконтролируйте.
Если что и было, возможно само закоксовалось.
Antonov_YS
На трубах конденсат случаем не замечали?
AL-DL
11,2в это на холодном авто. Смотрел по борт компьютеру до начала движения и старта движка. При включении - 13,9-14,2 в показывает. Но это уже генератор отдает.
Дополню: аккум при прошлой зарядке прибором и доливке дистилята почти не заряжается - 5 банок чуть побулькают (минут 20 максимум) и всё. Стрелка амперов на ноль и дальше ничего.
Приветствую!
Такой небольшой вопрос (услышать мнение) спросить: снял АКБ с авто на сильные морозы (все равное не ездил). Сейчас долил в банки чуток дистилята (в сумме получилось на все банки милилитров 40-50). Чтобы язычки скрылись под электролитом. Но зарядки дома нет, нет возможности пока зарядить прибором. Как считаете, если, например, завтра поеду километров 20 суммарно, он этот дистилят "переработает" от заряда генератора?
Аккум с 2018 года (Excide Exell), он уже не очень, одна банка не берет заряд вообще уже достаточно давно, остальные вроде бы нормально. Напряжение по борт. ком-ру 11,2-11,4В максимум. Летом крутит нормально, зимой сильные морозы боюсь не переживет.
Ace
11 January
Просто я там не живу и это другой конец Москвы. Приходится все делать напрягая друзей или маму. |
Если офис УК в соседнем доме, то можно попробовать им отдать письменно. А если Маме надо будет куда-то ехать, непонятно как записываться и т.п., то можно сразу в Жилинспекцию в эл.виде (и фото приложить с изолентой).
Да, все верно, сифонит на изломе. |
Так и будет сифонить + запах, пока не загерметизируют. Я так мучился с коленом вывода унитаза. Пока не вставил нормально гофру, а потом еще везде герметиком целый тюбик, запах так и чувствовался потихонечку.
Конечно сантехникам виднее, но в Вашем случае мне кажется надо: выровнять трубу и закрепить её к стене (как это сделано ниже черным кольцом), в месте, где дырка напаять заплатку (или часть трубы поменять) или хороший широкий хомут (но это временная мера). Но это уж пусть они сами варианты предлагают.
Ace
11 January
Стояк - это собственность УК? Жалобу писать или что? |
Судя по Вашему фото, это общедомовой стояк. И за него несет ответственность УК. Пусть приходят и делают ремонт. Изолента
Он у Вас изломился в месте стыка? Там еще на фото чуть ниже хомут виден, почему сантехники не поставили туда что-то подобное... Случаем не видно, может заменить всю трубу полностью (думаю она также на соседних этажах имеет такое же соединение, как у Вас). и очень странно, почему она не вертикально идет, а с наклоном. Возможно на этаже выше стык вылетел или её повредили. Вертикали нет, потому она в стыке негерметична.
Как мотивировать: напишите им письменную претензию на качество ремонта с пометкой обращения в Жилинспекцию (если это возможно отдать в письменной виде под роспись, просто иногда их офис далеко и часы приема неудобные). Как я понял, из-за излома появилась дырочка и запах оттуда. Они могут не отреагировать, тогда эл.обращение в Госжилинспекцию своего региона с просьбой приехать и воочию убедиться как ремонтируют стояк. Можно и без письменной претензии, сразу в жилинспекцию, если в УК проблемно претензию отдавать.
По своей вышеназванной проблемке. Утром дал заявку, пришли сантехники из УК, вырезали кусок трубы и вварили новый. Всё за счет УК (стояк их ответственность, даже рядом с креплением полотенцесушителя, сами воду отключали и т.п.). Спасибо всем откликнувшимся!
Ilyitsch
С ЭЦП у меня прекрасно работал и edge. А вообще при подобных конфликтах можно пробовать использовать Ябраузер.
Ace
10 January
Евген2115
ПыЖиК
chameleon-rzn
Коллеги, спасибо. Надеюсь обойдется вообще без замены. Оказывается течь не на полотенцесушителе, а чуть сбоку, а капли так "кривовато" стекают. Сантехники смотрели. Т.к. проблема на трубе, за которую отвечает УК, они часть вырежут и новую вставят.
Ace
10 Januarymobile
Видимо приходить негодность старый полотенцосушитель (появился свищь). Какие сейчас хорошие по качеству? Нужен п-образный без полочек. Раньше неплохими были Терминус, Суренжа. Сейчас быстро глянул, на Отзовике терминус вроде ругают.
От себя порекомендую фильм "Под звездами" (2023, Франция). Основан на реальной истории. Про кондитера.
Очень понравился.
Ace
11 December 2023mobile
vesely_tuschkanСпасибо большое! Я вот только 2 недели назад в Питере один поводок водительский взял за 800₽ плюс доставка. А нужно было как раз комплектом
Вот теперь думать брать ли этот комплект, один опять останется
Ace
21 November 2023
а что за схема? такая же дилемма... |
Пока решил следующее.
Заказал себе новый поводок пассажирский. Этот поставлю, старый разберу и вытащу оттуда пружину. В водительский поставлю старую пружину от пассажирского, она короче (16 витков) против 18 у водительского. Судя по весам она сохранилась у меня получше и за счет меньшего количества витков и постоянного преднатяга по идее должна получше, чем сейчас, прижать водительский. Посмотрим
Ace
19 November 2023mobile
Приветствую!
Прижим поводков (обоих) совсем не устраивает. Померил на водительской стороне - порядка 250-350 грамм (весы были в холод нестабильны).
Подскажите, пожалуйста, схема с пружиной от поводка ВАЗ 2115 еще рабочая или лучше новый Китай? Хочу поменять пружину на водительском. Поводок новый сейчас выходит уже 2500₽, а от ВАЗа стоит порядка 500₽.
Судебные решения по-моему без скидки 50%.
