ejik78
Сергей, Санкт-Петербург (RU), Ford Focus II
ejik78
7 May
M
mitja197013:
. Проблема такая-не работает спидометр. Прозвони провода на датчик скорости- + и 2 провода на блок PCM целые. При прокрутке колеса моторник ничего не показывает.
Импульс на самом датчике при вращении колеса проверяли?
для проверки можно использовать контрольку со светодиодом.
при отсутствии импульсов, может быть проблема с задающем кольцом или кпп стоит от машины с ABS
Что указано в VID
на машине без ABS в графе должно быть указанно "Датчик скорости выходного вала "
километраж, тоже не крутит?
ejik78
2 May
diman416
Основательная плита получилась, можно танк загонять 🙂
Дренаж не стал делать?
Крепление, опоры движка Эксплуатация Focus 2
ejik78
26 April
Jokker29:
Всем привет. Читал, читал и не нашёл: кто-нибудь менял сайлент на кронштейне от коробки к задней опоре? Или надо весь кронштейн менять?
Этот сайлентблок, почти вечный, если его только не залили маслом.
искать отдельно нет ни какого смысла, можно за три копейки найти Б/У кронштейн в идеальном состоянии.
ejik78
26 April
VitasFocus SE
Запоздалое БиБи-ФаФа 🙂
не обратил внимания у тебя на бусике клубные рамки?
Питерское "гнездо" флуда Санкт-Петербург
ejik78
24 April
VitasFocus SE:
Конечно. Раздатка уже в гараже, редуктора тоже (задний с блокировкой). Осталось некоторые элементы подвески прикупить, собрать это все воедино и ставить.
Ты, не исправим 🙂 🙂 🙂
ejik78
24 April
VitasFocus SE:
Зря надеешься 😆
До такой степени, тупо, фантиков не хватит 😎
Полный привод уже в планах? )
ejik78
24 April
VitasFocus SE:
. Чуть позже начну уже крутить-вертеть его 😀
Надеюсь не до такой степени 🙂
ejik78
23 April
Nimfa78:
Попытка номер два)
Кто-нибудь может посоветовать конторку сделать прошивку фф3 на евро2 после удаления катализаторов?
Именно конторку хотелось бы
В СПб
Спасиииибооо)
Мои соседи )
https://www.rezonator.spb.ru/service/
Выбираем АКБ для ФФ2 Эксплуатация Focus 2
ejik78
20 Aprilmobile
Korzh Yura
Поищите лучше у других поставщиков, на banner четыре года гарантия и по дате залежалый товар.
Корейские неплохие аккумуляторы, можно брать.
ejik78
20 Aprilmobile
Offmax:
А чего ФАГ перестал зади дату выбивать
Купил на озоне. Подделка?)
Неделю назад брал
Проверку на сайте проходит.
ejik78
11 Aprilmobile
~DimNik~:
Есть фото ваших шипов после сезона?
ejik78
11 April
I
Igor166:
Неудачная модель Мишлен, 2 сезона не одного шипа. Протектор состояние нового , выбрасывать жалко. Кто делал дошиповку , в такие широкие гнезда шип нормально встанет?
Покупаешь ремонтные шипы
и вперед ) , будут держаться, ни куда они не денутся.
Свой Мишлен лечил Текомовскими шипами, зимний тест прошел без потерь.
ejik78
4 April
diman416
Ситуация не сильно проблемная, ставь сваи 110 и сверху лей плиту
сваи лучше крутить машиной и смотри, что бы были установлены до упора
правда по финансам будет дороже, чем плита в землю.
Получится нормальное основание, а дальше ставь на него, что душе угодно )
ejik78
4 April
aav6661
Можно и на винтовых сваях нормальную плиту сделать, вопрос в целесообразности этого процесса.
Моё мнение в гараже должен быть крепкий бетонный пол и ни какой деревяхи
Плита однозначно, а как она будет сделана на сваях или лить в землю решать заказчику.
По финансам залить плиту, будет гораздо дешевле и лучше , чем извращаться 🙂 со сваями.
ejik78
4 April
diman416:
aav6661
Нет плита мне не вариант.Дом на сваях - видел наверное? Вот мне гараж такой видится.Бурятся сваи,связываются швеллером.Вот на этом надо уже какой-то пол и каркас под панели,ворота,крышу смонтировать.Плюс трап для въезда.Ну это как я представляю.
Советую отказаться от свай и залить плиту, для гаража это самый правильный подход.
Свайный фундамент с хорошей обвязкой и с качественным полом, по цене получится существенно дороже.
как вариант, можно сделать плиту на сваях.
И какие условия эксплуатации гаража, круглогодично, будет ли отопление, нужна смотровая яма?
ejik78
25 March
jAWEl
Разъемы на GEM модуле смотрели?
Регистратор подключен к постоянному + или IGN?
Пристально изучи ) состояние разъема С102 и С96 и проверь массу магнитолы.
ejik78
22 Marchmobile
oksibutch
Ошибки смотрели?
ejik78
19 March
Kiruhin:
Не, не проверял. Но машину никуда не уводит, руль прямо стоит)))
В предпродажку дилеры должны регулировать.
Мне, видимо, с этим повезло.
Kiruhin:
Все равно, лучше проверить в нормальном месте и не надеяться на дилера.
Эти все официальные дилеры, ещё те товарищи )
ejik78
19 March
Kiruhin
Углы установки колёс проверял?
У нас развальщик, постоянно ругается на новые китайские машины, такое ощущение, что завод регулирует на глаз 🙂
ejik78
18 March
Димедрол:
Для ВЕЛОфиксации 🚴
Для таких целей, лучше на экшн-камеру посмотреть.
GoPro отличный вариант, правда цена может не понравиться )
