Mike©
Екатеринбург
Mike©
10 May 2006
Все окзалось не так просто. В корпусе компрессора трещина. Теперь его надо менять. Вот тока хде его достать
Mike©
2 May 2006
Вопщем проблема следующая. При диагностике кондея выяснилось, что протекает сальник компрессора (фокус американец 2 л Зетек). Собствено вопроса два:
1. Это ремонтируется или менять компрессор?
2. От какого русфокуса подойдет компрессор?
Заранее спасибо за ответы
Датчик ХХ Мусор
Mike©
29 November 2005
Lexaaa
У меня была замена этого датчика. У оф дилера заменили на новый от 1.8 рус фокуса. Работает нормально, обошолся сам датчик примерно в 2900 руб. Старый щас в багажнике валяется. Доберусь - сфоткаю
А по поводу помыть его. Я пробовал, снимал и промывал. Сначало помогло, а потом заново обороты ХХ подскачили, плюнул и заменил.
Mike©
26 October 2005
Виктор66
По ощущениям что изменилось после замены опоры?
Замена ремня ГРМ Екатеринбург
Mike©
17 October 2005
Просто Дима
Почему нельзя одевать обратно ремень? Откуда такая инфа? Первый раз слышу
Mike©
17 October 2005
Ура! свершилось. Приминен способ, описаныый CD. Правда еще до кучи снимался и промывался РХХ. Итог - все стало в норме. Спаибо всем за советы особенно CD
Mike©
12 October 2005
Geroy
А можно поинтересоваться холостые обороты начали увеличиваться до скольки?
Mike©
11 October 2005
И клемму я тож скидывал. Правда не на 10, а минуты на 2. Тож не помогло
Mike©
11 October 2005
Обязательно попробую. Вот только хотелось бы уточнить. Что есть "воздушный патрубок с инжектора"? Это воздуховод который идет от фильтра на дроссельный узел? Если это он то к каком месте отсоединял, у фильтра где ДМРВ или у дросселя?
Mike©
11 October 2005
Еще маленькое уточнение. Как только двиг запущен сразу такие высокие обороты выставляются
Mike©
11 October 2005
Тросик я смотрел. Дроссель закрывается до конца.
Mike©
11 October 2005
Спасибо буду смотреть РХХ
Mike©
10 October 2005
Сегодна случилось. Фокус, американец 2 литра зетек, автомат. Оброты на холостых не падают ниже 3000. При самотестированиии показало ошибку DTC - B9202 Fuel Sender Circuit Open . Как я понимаю тут что то связано с контуром подачи толплива, толи он открыт толи еще чего. Это так? Куда рыть? Хэлп !
Mike©
4 October 2005
Да простят меня гуру,но рискну предположыть . Что ничего при этом боком не ездиит, а просто вибрация от мотора сильней передаеца на кузов
Mike©
4 October 2005
kpe
Мне тож интересно. Как определить, что опору на замену?
Mike©
4 October 2005
Присоединяюсь. Желаю всего наилучшего
основная работа Екатеринбург
Mike©
4 October 2005
Уральская палата недвижимости
