poisk
Алматы, Казахстан
Ford Focus 113 years
FF1 Доп. оборудование и запчасти13 years
FF1 Доп. оборудование и запчасти14 years
poisk
26 October 2010
Да, на штатное место, просто подобрал колечко чтоб оно выпирало над корпусом, то есть потом прижималось им.
poisk
26 October 2010
Я тоже думал о пароните, но обошлось заменой колец резиновых, подобрал на базаре. Эта каемочка у меня совсем высыпалась. Еще я втулочки металлические подточил, а то они не давали пластиковому корпусу прижиматься.
Установка сигнализации своими силами. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
poisk
1 September 2010
Что-то все заморозились
Поднапряг серое вещество и сделал дубликат чипа, после чего поручил дело, как я думал профессионалу, а как оказалось профессиАналу.. Теперь как и у многих после 30 минут срабатывает. Поставил диод перед плафоном в багажнике, у меня фургон, не помогло. Где еще может быть трабл? К установщику пока ехать не хочу, старых бить не хорошо, а по другому не выйдет Поэтому спрашиваю совета.
ps: Данная ситуация лишний раз подтверждает, лучше чем сам, никто не сделает.
poisk
15 August 2010
Привет всем гуру!
Вопрос от дилетанта. Америкот 2002, один ключ с иммо, хочу сигналку поставить с автозаводом. Как мне поступить: раздобыть дубликат чипа или дать воткнуть свой с ключа в обходчик насовсем? От установщиков мнения противоположные, им как лицам заинтересованным не особо доверяю. Форды у нас не слышал чтоб угоняли, поэтому меня прежде всего интересует защита от проникновения.
Спасибо заранее.
poisk
26 July 2010
Ильяс
Это верх инженерной мысли поставленной на коммерческие рельсы. Этож надо так точно все рассчитать, чтоб не больше положенного, но и не меньше. Янки не такие дураки, как нам кажется. Маркетинг мать его. Правда надо отдать им должное, у них на рынке стоимость копеечная. А вот у нас вообще нет.
poisk
25 July 2010
Да, на саморезы. Необычно.
poisk
9 June 2010
Сегодня постоял в позе Г перед капотом: контакты на обоих вентиляторах целые, реостат с термопредохранителем целые. Куда копать?
poisk
8 June 2010
kentavrik-ooo:
deniq
вентилятор на зетеке включается при 108-109 (у меня) до этого тоже не работал вентилятор (не включался) аказалось боластное сопротивление контакт выгорел.
Сегодня тоже проверил в тестовом режиме, включаются при 110!, по моему многовато. И иногда поддавливает антифриз из шлангов. Как проверить работу резисторов?
poisk
28 May 2010
шурец:
Датчик находится на гбц и не зависит от температуры ож
прикольно, прям как правительство - вроде для народа, а на самом деле от него не зависит. А от чего же тогда зависит датчик? Или он со стенок температуру берет? У меня помню пассат был навороченный, так вот там один из датчиков с головки и брал температуру, неужели тут так же?
За совет спасибо. Только я первым делом туда и полез. Еще когда к машине подходишь, то от капота жар такой, больше чем от других.
poisk
27 May 2010
FRU_Number:
с какого? термостат открывает большой круг, а не вентиляторами управляет... Вентиляторы включает ЭБУ
а где находится датчик, который подает сигнал на ЭБУ?
Просто мне моя интуиция говорит, что вентиляторы работают не так как положено. Стрелка без отклонений, хотя первоначально температуру набирает не очень быстро. Но, иногда поддавливает антифриз из шлангов, почти всегда после того как заглушу двигатель, что вентиляторы работали. Во время дождя капот всегда парит больше чем у соседей.
poisk
26 May 2010
Прошу прощения за повтор, может кто-нибудь выложить номер зеркал от Европы складывающихся и с подогревом? А то предыдущий у нас не бьется. Хоть мы и соседи, Таможенный союз и бла-бла-бла, но нам проще покупать з/части из Европы, Китая, ОАЭ.
poisk
22 May 2010
Привет всем!
А кто-нибудь знает тонкость про установку термостата? Вроде как от его положения зависит правильность срабатывания датчика включения вентилятора.
poisk
6 April 2010
BorisMan:
pentakl
Думаю это делали больше для красоты, чем от нагрева.
от сглаза
Установка 1 DIN магнитолы Оборудование и запчасти Focus 1
poisk
5 March 2010
А пилить до 2-х динового если, то много ли? И не по уродски ли получится, кроме того может что помешает. Кто-нибудь сталкивался?
111111111111111 Мусор
poisk
5 March 2010
Вот такая разница:
http://i069.radikal.ru/1003/79/1e8bdc891e9at.jpg
или
вроде как оба на Zetec, только первый парт-номер HS8-20204, а второй HS8-20205. И время идёт, заказывать надо, а какой не могу определиться. Кто поможет?
poisk
2 March 2010
цитата (ProBoVod @ 26 Января 2010 (Вторник) 11:39)
P
poisk:
P
poisk:
Всех с прошедшими!
На свой Zetec не могу найти код прокладки клапанной крышки. На Exist выдаёт два разных вида, даже внешне отличаются. Какой мой не въеду. Мне впихнули с 1,8 не то.
VIN: 1FAFP36372W197019
сори год не указал 2002, американец.
Мне тоже сказали, что одно и то же, но например на полумесяцах на то что мне продали выпирают ещё какие-то "защёлки" а под мою крышку они не влезут.
Я вот тут надыбал номер: 1 061 468 , он не он?
Пока крышку не отдирал, чтоб удостовериться, но на глаз кажется. что не она. Больше всего смущают выпирающие скобы сбоку, на полумесяцах.
там идет вот такая прокладка 1126120
Не могу никак. Хочу прокладку, вернее комплект со штатов заказать, а там не по каталожному номеру идёт, а по партномеру. Так вот у меня тогда какой будет? HS8-20204 или HS8-20205
Спасибо тем кто откликнется.
poisk
1 February 2010
crazybullet:
Люди, а если без корпуса термостата гонять, чем это чревато?
Это примерно как человеку со вскрытой артерией бегать.
poisk
31 January 2010
Езжу на шипах. но спокойно на 92-м, под 13 литров, 50 миль на 10 литрах проезжаю, трасса не знаю. Хотелось бы поменьше.
Вопросы по мультимедиа для ФФ1 Оборудование и запчасти Focus 1
poisk
28 January 2010
Lordd:
poisk это разьём для чейнжера, в FAQе распиновка должна быть
Спасибо! Да, он самый. Думал к нему прицепить вот это - [:cut1http://www.xcarlink.com/[:/cut1]
poisk
26 January 2010
Привет всем!
Пока в раздумьях родную шарманку 4600 оставить или 1-диновую воткнуть. Озадачился вот этим разъёмом (зелёного цвета), для чего и от чего он, кто-нибудь знает?
