a.purkin
Сургут
a.purkin
17 March 2010
Как раз таки с ближним проблем нету, не могу подобрать себе белые лампы в туманки Какие еще есть лампочки с H8 или H11 с белым светом, у кого есть какой опыт?
a.purkin
16 March 2010
RUS.IVAN
Видимо вся проблема в этом. У меня MTF Titanum H8-35W. К сожалению других небыло. И в нашей нефтяной столице России (Сургут) это обошлось в 750 рублей за пару Хотя помню простые филипсы поменял с H8-35W на H11-55W, тоже не заметил разницы абсолютно, даже другую лампу менять не стал и так год еще проездил А в ближнем что стоит у Вас? Сравнить с туманками есть возможность?
a.purkin
16 March 2010
RUS.IVAN А по какой цене если не секрет покупали? Я вот подозреваю что у меня подделка может быть. Хотя лампа сама реально отличается от родной, но при замене левой, с правой практически разницы не заметил, чуть чуть белее, но по сравнению с ближним светом все говорят нахрен ты вообще включаешь туманки, они смотрятся по сравнению с ближним ржавыми вообще... Кристал вижн супер лампы еще раз повторюсь. С радостью взял бы такие же в туманки, но их не существует как я понял с цоколем H8(H11).
a.purkin
16 March 2010
Сургут с высоты:
a.purkin
16 March 2010
А вот самый старый (415 лет) и самый большой город ЮГРЫ:
Храм Преображения Господня (Сургут):
Мост через Обь (Сургут):
Завод стабилизации конденсата (Сургут):
Исторический центр города (Сургут):
Бизнесцентр. Генеральная дирекция ОАО СУРГУТНЕФТЕГАЗ (Сургут):
a.purkin
16 March 2010
Взял лампы Philips Crystal Vision в ближний. Светят очень красиво. Свет почти на 100% белый, есть небольшой оттенок легкого желтого и то ощущается это только днем. Ночью свет чисто белый и мощный. Путают с ксеноном окружающие.
В туманки купил MTF Tittanum при замене не обнаружил разницы между родными лампами, был очень недоволен, но лампы возврату к сожалению не подлежат. Кто что сможет посоветовать? Какие лампы H8 илми H11 можно поставить в туманки, чтобы был кристальный белый свет, а не желтый как у родных ламп! Заранее благодарен!
a.purkin
16 March 2010
Собираюсь купить STAR 2039, отзывы о нём хорошие. Данная модель есть у друга, работает супер. Ложных срабатываний мало, но при этом чётко реагирует на настоящие угрозы, реагирует на камеры-радары в городе даже которые работают на удаление от них. (стреляет в зад так сказать). На днях произведу монтаж питания к проводам фонаря салонного освещения. Если нужны подробные фото могу всё выложить! Кстати есть возможность радар прицепить к левой кнопке индивидуального светильника (GHIA), ей все равно никто не пользуется, так как при необходимости свет можно зажечь общий или личный в солнцезащитном козырьке. Также на правую кнопку можно повесить какой-нибудь еще девайс и получится прям потолочная консоль Лампочки естественно при этом нужно вытащить или поставить слабые светодиодные лампочки синего или красного цвета, тогда будет еще и индикация включения радара или другого прибора
К примеру так:
При такой конструкции, можно вообще шнур питания аккуратно припаять к самой схеме и на задней панеле сделать аакуратный надрез для провода. Таким образом шнур будет с задней части уходить сразу за потолок (через кожух крепления) и провода вообще видно не будет. На ночь или на длительную стоянку можно будет выключать радар кнопкой, как показано на картинке, а если даже забудете выключить, то через 30 минут свет все равно выключится сам. Принудительное отключение питание считаю необходимо!
