alekcandr
Питер
FF2 Эксплуатация8 years
Санкт-Петербург8 years
alekcandr
15 October 2015
alcamonster
Я не подскажу. Пришел в магазин з/ч с пробкой сливной там и подобрали.
alekcandr
13 October 2015
Alex_Y
аналогичноБыла аналогичная ситуация и тоже при замене масла. Скорее всего проблема в том, что приложил большое усилие при затяжке сливного болта. Я подложил шайбу и все ок. Проехал более 20 тыс.
Решил попробовать повтыкать передачи на пустой коробке. Пришел в восторг, все передачи вслючаются легко!!! предчувствуя конец своих мучений
alekcandr
29 September 2015mobile
На soccer ru тоже указано что керж младший в воротах
Полетел бензонасос Эксплуатация Focus 2
alekcandr
9 September 2015
народ кто нибудь ставил насос DOMINANT FO16002781. Поиском по теме не нашел.
Киевское шоссе Санкт-Петербург
alekcandr
24 June 2015
NickB:
Димедрол
Да, это именно то, что надо. Поворот налево со светофором решает проблему. Остается вопрос, ответ на который покажет время. Какие перед этим светофором будут пробки?
Езжу там каждый день. На буднях пробок нет. В выходные посмотрим. Светофор там короткий секунд 20 зеленый не более. В прошлые выходные основная пробка была перед сносимым мостом, т.к. народ не знал куда ехать. Сейчас наблюдаю картину каждый день, как народ проезжает под сносимым мостом в сторону Б.Колпан и метров через 500 разворачивается обратно в сторону СПб, а далее на Пижму, Вырицу и т.д. Кстате на Старой дороге в Гатчине открыли ж/д переезд. Выезжаешь сразу в М. Колпаны, а там можно отвернуть в Б. Колпаны Теперь работают два переезда.
alekcandr
16 March 2015
goods_life
В моем случае сливная пробка с шариком упиралась в шток выбора передач за счет чего плохо включались 1 и 2, 5 и задняя передачи, т.к.шток крутится для выбора этих передач, а 3 и 4 включается без проворота штока. На сливную пробку одел шайбу по размеру (подобрал в ближайшем магазине) и тем самым отодвинул ее от штока. Коробка IB5. Когда разберете станет все понятно. Если надо фото, то только ближе к выходным
alekcandr
11 March 2015
alekcandr:
Добрый вечер! Поменял сальник штока выбора передач, масло в МКПП и попутно смазал противовес. После этого стали плохо с приличным усилием втыкаться 1, 2, 5 и задняя передачи, а 3 и 4 очень легко (без разницы на заведенном двигателе или нет). Регулировка тросов не помогла. До разбора было все отлично. В чем может быть причина?
Продолжение истории может кому поможет.
1. Отсоединил 2 троса от КПП и стал пробовать вручную включать передачи толкая противес и поворачивая нижний рычаг в положение 1,2 или 5 и задняя передачи. Без изменений.
2. Далее слил масло с КПП через нижний болт с шариком и стал снова вручную включать передачи. Все включались на "УРА".
3. Между картером КПП и сливным болтом подложил медную шайбу толщиной примерно 1 мм. Все отлично.
4. Залил масло и поехал тестить. Передачи включаются четко, как на новой . Пробег 170000.
alekcandr
9 March 2015
alekcandr
26 July 2013
В Дони закрыли мост на ремонт. Рядом построили новый по которому двум грузовикам трудно разъезжаться. На плакате указано, что ремонт до декабря, если я правильно разглядел. В общем пробки теперь и в будние дни.
alekcandr
11 June 2013
Sergio_Leone
А что вчера в районе 18.00 творилось на Пулковском шоссе в область 200 метров проехал за 40 минут. Был закрыт въезд на КАД в сторону Мурманского шоссе. Снимали асфальт. Могли бы и ночью снимать, не спальный район
alekcandr
30 April 2013
Мост на Гатчинской объездной открыли в оба направления.
alekcandr
5 February 2013
Chapurin
И Вы поделитесь как вам сделали? и сколько по времени
Проехал около 40 тыс. км. На прошлой неделе появился стук. Как выяснилось на диагностики рулевой наконечник. По рейке все нормально (тьфу, тьфу, тьфу). По времени утром пригнал, а вечером забрал + сделали схождение передних колес.
alekcandr
17 September 2012
Neogen
Свою ремонтировал здесь
alekcandr
6 September 2012
Наиль
Трансформаторная подстанция действующая или нет? Если вновь построена, то она может быть еще не передана на баланс сетевой организации. Если мои предположения верны, то у нее не может быть диспетчерского номера. Диспетчерский номер присваивается после сдачи на баланс сетевого предприятия. А если подстанция действующая, то как вариант позвонить в диспетчерскую службу или узнать у мастера участка.
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
alekcandr
6 April 2012
nhr
свою рейку делал здесь. Не реклама.
alekcandr
6 April 2012
biverboy
если верить сайтутут, то восемь
alekcandr
1 April 2012
Oliva
На даче инициативная группа решила ставить трансформаторную будку
Для того чтобы установить трансформаторную подстанцию необходим Акт выбора земельного участка под строительство данной ТП. Есть он у них или нет?
По санитарным нормам не ближе 15 метров до окон здания (если мне не изменяет память). Также есть охранная зона ТП. Вам могут дать обременение на строительство в охранной зоне ТП. Также для ТП должны будут построить ВЛ - 6 (10) кВ, если ТП не ставят в створе сущ. линии. Она также имеет охранную зону (см. постановление правит. РФ №160 от 2009 года). Если поставят ТП метрах в 10 от границ земельного участка то ничего страшного, а у Вас будет отличное напряжение (если подключат).
alekcandr
19 March 2012
maria_av
Отстоял я в этой аварии около часа. Там еще был один участник (Поджеро). Аварии на этом участке происходят постоянно (см. фото 2). Метрах в 70 по направлению на Питер лежал оторванный бампер с номером (возможно это от другой аварии).
alekcandr
2 March 2012
Подскажите пожалуйста. Так случилось. что необходимо заменить замок зажигания на фокус 2 2009 г.в. Нашел замок с иммобилайзером и 2 ключами. После замены замка необходимо будет прописывать ключи или иммобилайзер или нет?
alekcandr
17 February 2012
maria_av
ВАЗ 2107 лохматка старше меня
