And029
Нижний Тагил, Свердловская обл.
And029
7 September 2015
mohmad77
Спасибо, понял.
And029
7 September 2015
mohmad77
Если он неисправен, где его найти?
And029
7 September 2015
dimm33
Спасибо, проверю.
And029
7 September 2015
Serj B
Если есть возможность подскажите, они ремонтируются? Если нет, то какой у них финис, не смог в каталоге найти. И как вообще их проверить на работоспособность?
And029
7 September 2015
dimm33
Как их проверяют,просто с этим не разу не сталкивался. Продаются ли они отдельно? В каталоге не смог найти финис, если знаешь подскажи плиз.
And029
7 September 2015
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, свистит в области впускного коллектора. Когда трубку снимаешь с клапана заслонок свист прекращается, я их заменил на новые, они в паре продаются, всё равно свистит, пробовал неоднократно трубки снимать с клапана, когда снимал свист прекращался и на холостых работает без него, но при 1.5-2 тыс. оборотов появляется опять. Герметичность трубок в порядке. Свистит только на прогретом двигателе. Кто-то говорит что свист идет из вакуумного клапана управлением заслонок
Фото не мое, двигатель 1,8, форд фокус рестаил 2008. Точно не ролики и не генератор. Кто чем может, подскажите, а то скоро слух совсем потеряю. Спасибо.
And029
7 September 2015
And029
16 July 2015
Ребят, подскажите, у кого был такой трабл, свист под капотом, но не на холодную, а на прогретом двигателе. Не ремень и не ролик точно. Звук в основном появляется на холостых оборотах, под нагрузкой пропадает. Такое ощущение, что свист идет откуда то из трубок под пластиковой крышкой двигателя справа или из дросселя. По звуку похоже на очень громкий звук работы гидроусилителя. Может где то воздух подсасывает. Не знаю что делать. Если кто где то читал, дайте ссылку плиз.
And029
29 September 2012
Бронь до выяснения на выключатель +индикатор отключения пасс.ПБ! Скинь цену в личку.
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 Оборудование и запчасти Focus 2
And029
15 May 2012
Добрый день! Требуется помощь! Скоро голова уже взорвется, требуется левая фара, заводской ксенон, черная рамка, автокорректор на фф2 рестаил.
На фаре нашел только 8M51-13D155-CD. В ECat-е выдает номер - 1744969, а по каталогам в экзисте: 1521203 - 1521213. Где правда?
VIN: WF0HXXWPDH8L57275. Заранее спасибо кто может помогите срочно!
